welke videokaart? Driver installeert niet.
Het probleem startte alsvolgt, mijn C schijf liep steeds vol en ik heb wat software verwijderd die volgens Windows XP niet gebruikt werd. Nu bleek daar dus ook de software van mijn videokaart tussen te zitten (ik weet heeel slim!)
Nu ben ik een amateur maar ik heb eerst zorgvuldig het forum bestudeerd en de volgende zaken al geprobeerd:
* ik heb gekeken bij beeldschermadapters, daar staat onbekend
* heb everest op pc gezet om daar de fabrikant te achterhalen; ik kon het niet echt duidelijk zien maar ik denk kyro (?). Ik ben naar de site gegaan en de driver gedownload. Wil die installeren dan krijg ik een melding dat het programma niet gemaakt is voor windows???? (just in case: ik heb alle veries geprobeerd, krijg dezelfde melding)
Ik heb helaas geen cd van de videokaart blijkt nu, want ik heb alle cd's die ik heb al geprobeerd...
Als iemand nog een oplossing weet, heel graag!
Moet nu gaan werken maar vanmiddag na 17.00u zit ik zeker weer achter de pc.
Alvast bedankt!!!
Maak de kast open, haal hem eruit, en lees het op!
Daar had ik ook al aan gedacht maar hoe ziet hij er dan uit???
Het is de kaart waar de stekker van je monitor in gaat ;)
Bij Everest kan je dat zien onder het tabblad "scherm".
En bij "scherm" onder "GPU".
Als het goed is kan je nu ook zien van welke chip er gebruik word gemaakt.
<edit>
Als je kast even openmaakt en de kaart eruithaald kan je misschien het typenummer achterhalen. Mocht het niet lukken met Everest.
[ Voor 45% gewijzigd door Verwijderd op 10-02-2005 07:34 ]
Bij beeldscherm staat dus inderdaad PowerVR Kyro (CPU codenaam STG 4000), maar daar kan ik dus de software niet van installeren...
Er zijn ook nog de diverse oplossingen vanuit de VB Faq:
Ten einde raad: mocht je er dan nog niet uitkomen, open dan een topic met alle relevante informatie, zoals de resultaten van de bovenstaande suggesties, een hele duidelijke beschrijving van de layout van de kaart, nummers die op de belangrijkste chips staan, al dan niet vergezeld van een mooie tekening en/of foto. Hoe meer relevante info jij levert, des te meer handgrepen hebben wij om jou succesvol te kunnen helpen ;)
Zie verder: VB Faq: Waar haal ik in hemelsnaam drivers voor mijn videokaart vandaan?
Ofwel een PowerVR Kyro I (http://www.pc-erfahrung.de/Index.html?PowerVR_Kyro1.html)
*kuch* http://www.powervr.com/Downloads/Drivers/index.asp
Dat komt waarschijnlijk omdat die drivers niet WHQL signed zijn. Gewoon voor XP dus de http://www.powervr.com/Do...RKYRO_4k5_WXP_22.0033.exe downloaden en bij de vraag of ze toch geinstalleerd moeten worden 'ja" antwoorden. ;)
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 10-02-2005 07:51 ]
deze moet je hebben voor windows XP:
//edit
aarg euss stiekum mijn antwoord er tussen editten he? :P
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 10-02-2005 18:43 ]
^dank je voor de moeite maar als je goed had gelezen weet ik dus nu welke videokaart ik heb... maar kan ik de software niet installeren... Zal de naam even aanpassen kan dus niet
NEway, ik heb de software al gedownload maar ik krijg dus een melding dat het programma niet voor Windows is gemaakt (?). Heb Alle versies al geprobeerd....
[ Voor 36% gewijzigd door Verwijderd op 10-02-2005 07:47 ]
Alles al geprobeerd..krijg de volgende melding:
C:/windows/system32/autoexec.nt. Het systeembestand is niet geschikt voor MS DOS en Microsoft Windows toepassingen. Kies sluiten om de toepassing te sluiten.
Kan kiezen voor sluiten of negeren, bij beide opties gebeurt er niets en sluit hij gewoon.
Dat is dan deze error:
Afbeeldingslocatie: http://www.slagwerkgroepbattlefield.com/foutmelding.jpg
En deze oplossingen:
Google: The system file is not suitable for running MS-DOS and Microsoft Windows applications
- http://support.microsoft....aspx?scid=kb;en-us;324767
Google.nl: Het systeembestand is niet geschikt voor MS-DOS- en Microsoft Windows-toepassingen
- http://support.microsoft.com/?kbid=324767
Het probleem zit nl. niet in je driver maar in je Windows (en meer specifiek in je 16bit installer).
[ Voor 38% gewijzigd door Verwijderd op 10-02-2005 08:02 ]
^ dank je! Ga er vanavond mee aan de slag, moet nu als een speer naar het werk
Het is gelukt, mbv dit programma:
XP_Fix.EXE by TRF Systems, Inc.
http://www.visualtour.com/downloads/xp_fix.exe
Ben weer helemaal blij!
Allemaal bedankt voor de hulp
