[debian] wifi wil niet lukken
  • MBV
  • Laatst online: 18:07
edit: Korte samenvatting: Wifikaartje komt niet in het lijstje van lspci te staan. Lampjes gaan ook niet branden. PCI-slot werkt, wifikaart werkt, wat kan hier mis zijn gegaan?
Ik heb in mijn oneindige domheid ;) een MSI 54MBit wireless PCI netwerkkaart gekocht en een asus 54MBit Accesspoint annex ethernetconverter. Ik dacht zo: zet ik beneden een access point neer, en boven in de oude (p133, Windows 98 niet-SE) die MSI netwerkkaart. Voordat ik op de systeemvereisten had gekeken natuurlijk |:(.
Plan is dus gewijzigd: access point wordt ethernet converter boven, wifi-kaart gaat in linux-server aan het vaste netwerk. wat blijkt nu: het gaat om een PCI kaart met de rt2500 chipset. Na veel pijn en moeite eindelijk de driver gecompileert, dus ik vol goede moed de betreffende kaart erin gezet.
Probleem is nu dat de kaart verstoppertje :P speelt. met lsmod laat hij absoluut geen teken van leven zien, lampjes gaan niet branden (zoals ze dat in mijn vaders windows computer wel doen), maar onder windows doet de kaart het, en de geluidskaart die in het betreffende pci slot zat werd ook herkend :S
Wat heb ik dus al gedaan:
- kaart gecheckt onder windows: werkt (andere pc)
- pci slot heeft het altijd gedaan
- in bios Plug&Pray aware OS uitgezet, ook gelijk ACPI uitgeschakeld aangezien dat alleen maar errors opleverde
Gegevens:
- debian Sarge
- AMD K6-2 500MHz
- Noname moederbord, ik dacht PCChips
- 192MB Ram
- MSI PC54G2 PCI card, RT2500 chipset
- lspci output:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
linux-server:/home/martin# lspci -v
0000:00:00.0 Host bridge: VIA Technologies, Inc. VT82C598 [Apollo MVP3] (rev 04)
        Flags: bus master, medium devsel, latency 16
        Memory at e0000000 (32-bit, prefetchable) [size=64M]
        Capabilities: [a0] AGP version 1.0
0000:00:01.0 PCI bridge: VIA Technologies, Inc. VT82C598/694x [Apollo MVP3/Pro133x AGP] (prog-if 00 [Normal decode])
        Flags: bus master, 66MHz, medium devsel, latency 0
        Bus: primary=00, secondary=01, subordinate=01, sec-latency=0
        I/O behind bridge: 0000d000-0000dfff
        Memory behind bridge: e4000000-e5ffffff
        Prefetchable memory behind bridge: e6000000-e6ffffff
0000:00:07.0 ISA bridge: VIA Technologies, Inc. VT82C586/A/B PCI-to-ISA [Apollo VP] (rev 41)
        Subsystem: VIA Technologies, Inc. MVP3 ISA Bridge
        Flags: bus master, stepping, medium devsel, latency 0
0000:00:07.1 IDE interface: VIA Technologies, Inc. VT82C586A/B/VT82C686/A/B/VT823x/A/C PIPC Bus Master IDE (rev 06) (prog-if 8a [Master SecP PriP])
        Flags: bus master, medium devsel, latency 64
        I/O ports at e000 [size=16]
0000:00:07.2 USB Controller: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (rev 02) (prog-if 00 [UHCI])
        Subsystem: VIA Technologies, Inc. (Wrong ID) USB Controller
        Flags: bus master, medium devsel, latency 64, IRQ 10
        I/O ports at e400 [size=32]
0000:00:07.3 Bridge: VIA Technologies, Inc. VT82C586B ACPI (rev 10)
        Flags: medium devsel
0000:00:0a.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8139/8139C/8139C+ (rev 10)
        Subsystem: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RT8139
        Flags: bus master, medium devsel, latency 64, IRQ 12
        I/O ports at e800 [size=256]
        Memory at e8000000 (32-bit, non-prefetchable) [size=256]
        Expansion ROM at e7000000 [disabled] [size=64K]
        Capabilities: [50] Power Management version 2
0000:01:00.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation NV4 [RIVA TNT] (rev 04) (prog-if 00 [VGA])
        Subsystem: Diamond Multimedia Systems Viper V550 with TV out
        Flags: bus master, 66MHz, medium devsel, latency 64, IRQ 11
        Memory at e4000000 (32-bit, non-prefetchable) [size=16M]
        Memory at e6000000 (32-bit, prefetchable) [size=16M]
        Expansion ROM at e5000000 [disabled] [size=64K]
        Capabilities: [60] Power Management version 1
        Capabilities: [44] AGP version 1.0
Is er iets dat ik hieraan kan doen? Iets dat ik nog ben vergeten te proberen? Of moet ik op zoek gaan naar ene 54MBit kaart met een andere chipset die wel werkt onder linux?
[ Voor 3% gewijzigd door MBV op 09-02-2005 23:15 ]
  • deadinspace
  • Laatst online: 14:27
deadinspace
The what goes where now?
Als die kaart niet zichtbaar is met lspci, dan is er iets goed mis. De Linux kernel vraagt namelijk gewoon welke devices er op de PCI bus zitten, en vraagt aan elk device hoe het heet, wat het kan, etc. Deze lijst van devices bekijk je met lsmod. Als je wireless netwerkkaart hier niet tussenstaat, dan gaf dat ding dus geen antwoord toen Linux vroeg wie er op de bus zaten.
Dit kan zijn omdat die kaart niet lief wil spelen met jouw moederbord/chipset (en ja, dat gebeurt ook met PCI wel eens, zie bijvoorbeeld dat VIA + SBLive! probleem een paar jaar terug), of vanwege BIOS/IRQ/etc issues. Maar P&P uit is de juiste instelling in de BIOS (de BIOS deelt dan IRQ's uit aan de kaarten), dus dat zou het ook niet mogen zijn.
Je kunt ook een ander PCI slot proberen. Wie weet helpt het.
Ik vraag me af... Als je Windows op die bak zet (bijvoorbeeld door er tijdelijk een andere disk in te hangen en daar Windows op te installeren)... Ziet die je wireless netwerkkaart dan uberhaupt wel?
  • MBV
Ik ben bang dat windows hem ook niet ziet. Ander pci slot heb ik al geprobeerd. Zoals je ook aan lspci kan zien zit er verder alleen een realtek ethernetkaart in, een diamond videokaart met TNT2 chipset, en ik zie de wifi wel fysiek maar niet in lspci.
Kan die ACPI instelling nog iets uitmaken? Heeft het zin om zelf handmatig IRQ's in te stellen in het bios (en op welke waardes)?
wat is die bridge eigenlijk, 00:07.3?
[ Voor 9% gewijzigd door MBV op 10-02-2005 22:32 ]
  • smokalot
  • Laatst online: 15-01 22:00
smokalot
titel onder
zit ie wel goed in het slot? en heb je een ander slot geprobeerd?
It sounds like it could be either bad hardware or software
  • MBV
smokalot schreef op donderdag 10 februari 2005 @ 22:34:
MBV schreef op donderdag 10 februari 2005 @ 22:30:
Ik ben bang dat windows hem ook niet ziet. Ander pci slot heb ik al geprobeerd. [...]
:X
  • smokalot
smokalot
titel onder
zit ie nou goed in het slot of niet?
  • it0
  • Laatst online: 27-12-2025
it0
Mijn mening is een feit.
Mijn ervaringen met oude PC 's is dat ze de nieuwe PCI 2.1 standaard of 2.2 niet pikken. Meestal starten ze niet eens op. Meestal staat dat ook wel op de doos.
De beste oplossing voor een accespoint met linux is om de linksys wrt54g aan te schaffen (daar draait linux op) en er zijn meerdere distro's voor ...
  • MBV
@smokalot: Kans lijkt me klein dat hij 2x niet goed in het slot gaat, toch? Of hij er goed inzit weet je nooit zeker, maar links en rechts zie ik net zoveel van de contactpuntjes, en het schroefje zit vast.
@it0: zou het moederbord dan niet moeten crashen met opstarten?
Daarnaast vraag ik me af hoeveel het uitmaakt welk merk access point je hebt voor linux. Ze hebben allemaal een web-interface voor configureren (wat ik anders ook wel met mijn eigen laptop kan doen), werkt via standaard ethernet-specificaties, etc. Boeit toch totaal niet wat eraan hangt?
Collega van me vroeg me waarom ik niet gewoon een 2e acces-point koop. geen gedoe met prutsen, kost toch maar 30 euro ipv 10 uur. Tja... tweaker of niet, toch? :)
  • smokalot
smokalot
titel onder
MBV schreef op vrijdag 11 februari 2005 @ 15:23:
ik weet niet wat voor kast je hebt, maar mijn kast is zeg maar net een beetje te hoog, waardoor de PCI kaarten soms net iets te veel omhoog schieten. dat doet ie dan in alle sloten, maar sommige kaarten zijn er net iets gevoeliger voor dan anderen.
[quote]
omdat je hier nog wat van kunt leren....
  • MBV
Toch geef ik het op met deze netwerkkaart, aangezien het hier op moederbord-niveau lijkt mis te gaan. Denk dat ik hem omruil voor een usb-wifi-ding, met een linux-ondersteunende chipset. de RT2500 is toch niet zo stabiel met linux, heb ik begrepen. Zeker niet in combinatie met de 2.6 kernel... :)
