[XP] om de zoveel tijd BSOD met ongebruikelijke STOP-code
  • THiCE
  • Laatst online: 19-10 19:22
THiCE
Say it with a flourish!
Hoi,
Vrijdag j.l. heb ik een nieuwe HD in mn laptop gezet, en moest dientengevolge windows opnieuw installeren. Dat heb ik netjes gedaan, drivers geinstalleerd, nieuwste drivers gedownload en die eroverheen geinstalleerd, NAV2005 staat erop, en alles werkt naar behoren. 1 dingetje: ik krijg zo nu en dan een BSOD:
INVALID_PROCESS_ATTACH_ATTEMPT
STOP: 0x00000005 (0x00000000, 0x821265A8, 0x00000000, 0x00000000)
Als ik zoek op microsoft.com naar 0x00000005 krijg ik een aantal zoekresultaten, en bij het eerste zoekresultaat kwam ik dit tegen:
To determine an approximate cause, examine the parameters at the top of the STOP screen:
**STOP 0x0000007F (0x000000XX, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000)
UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP
The most important parameter is the first one (0x0000000X) which may have [br]several different values. The cause of this trap can vary, depending on the value of[br]this parameter. All traps that cause a STOP 0x7F can be found in any [br]Intel x86 microprocessor reference manual as they are specific to the x86 platform.
Here are some of the most common ones:
   Values       Meaning
   0x00000000   Divide by Zero Error
   0x00000004   Overflow
   0x00000005   Bounds Check Fault
   0x00000006   Invalid Opcode
   0x00000008   Double Fault
Een Bounds Check Fault dus...
Bounds Check Fault
This fault is generated when the processor, while executing a BOUND instruction,
finds the operand exceeds the specified limits. A BOUND instruction is used to
ensure that a signed array index is within a certain range.
Wat betekent dit nou? Ik begrijp dat niet helemaal :) Is het nou een hardware of software error?
Na die BSOD start in windows weer opnieuw op, en krijg ik zo'n "The system has recovered from a serious error" melding te zien... Als ik dan wat doorklik naar details, dan laat het zien dat het een dump heeft gemaakt in een temp dir, die ik even gauw heb opgeslagen. Er zitten 3 files in: sysdata.xml, manifest.txt, en mini020905-01.dmp... Als ik die lees wordt ik ook niet veel wijzer. Sysdata.xml is een xml file met mijn systeeminfo, met alle drivers enzo. Manifest.txt is een error-melding-handler, en in die dmp file kan ik niet zoveel zien, omdat het allerlei programmacode is lijkt het wel...
Ik heb nog niks geprobeerd verder, omdat ik er niet achter kom wat nou de oorzaak kan zijn... het kan alles wel zijn :/
Ik draai Windows XP Pro Engels met Service Pack 2, heb Norton Antivirus 2005 met Auto-Protect aan, en het is een Micropoint laptop, met een Intel 845 chipset, 512 MB kweetnietwatvoor DDR RAM, een WD Scorpio 80 GB 5400 RPM 8 MB cache HD, en een GeForce4 420 Go. Meer specs staan hier.
I just can't believe all the things people say.
Why must I deal with this shit, every fuckin' day?
  • THiCE
THiCE
We've got a breakthrough!
Na een uur googlen kwam ik op een forumpje uit, waar iemand ook die STOP code had gekregen. Een andere user verwees hem naar deze website. Via die website kwam ik dan weer op dit artikel op support.microsoft.com uit, alwaar werd uitgelegd dat het iets te maken heeft met een virusscanner. Ik heb nu de fix die daar aangeboden wordt gedownload en geinstalleerd, en ik mag hopen dat het werkt :) Als ik niks meer van me laat horen, dan heeft het gewerkt :P
  • pinockio
  • Laatst online: 21-10 17:01
Helaas, maar het is wat ik dacht..... "Norton" deed bij mij al een belletje rinkelen. Succes ermee verder.
Disclaimer: P. aanvaardt geen aansprakelijkheid op grond van dit bericht.
  • LollieStick
  • Laatst online: 10-09 11:48
Wel vreemd. NAV2005 werkt bij mij prima op XP PRO SP2 + updates. Wel moet je er voor zorgen dat je NAV2005 volledig geupdate is anders kan je nog wel eens problemen krijgen. Er schijnen wat compatibiliteitsproblemen te zijn met NAV2005 RTM.
Deze updates krijg je niet via automatische updates. Je moet zelf liveupdate runnen :)
