[Access + MSSQL] Invoegen new record traag na 15 minuten
  • Boss
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 22:55
Boss
+1 Overgewaardeerd
Ik heb een Microsoft Access Project (Access 2000 frontend met MS SQL server backend) draaien. Alles werkt prima, maar er is één raar probleem waar ik maar geen vat op krijg.
Als ik een bepaald formulier wil gebruiken om een aantal nieuwe records in te voeren, gaat dat prima. Echter, na een tijdje (ongeveer 25 min) wordt het invoegen van een nieuw record erg traag. Gedurende ongeveer 20 sec staat er dan onder in beeld 'bezig met berekening', waarna ik het record gewoon verder kan bewerken.
Dit gebeurt dus na het aanslagen van de eerste toets in een new record. Er wordt geen code uitgevoerd bij 'voor invoegen' of iets dergelijks. Het vreemde is dus dat als ik de database afsluit en opnieuw open het weer goed gaat. Tot 'de tijd weer om is' en het toevoegen weer traag gaat.
Iemand een idee waar het aan kan liggen? Ik zit te denken aan een instelling op de SQL server, maar zou zo snel niet weten wat dat kan zijn.
The process of preparing programs for a digital computer is especially attractive, not only because it can be economically and scientifically rewarding, but also because it is an aesthetic experience much like composing poetry or music.
  • Pyrowired
  • Laatst online: 05-01-2025
Gebruik je een systeem DSN, gebruikers DSN of bestands DSN?
ik gebruik meestal bestands DSN omdat die zo makkelijk te kopieren zijn van PC naar PC en heb dat probleem nog nooit gehad. Misschien dat je een andere soort DSN kan proberen.
Wel heb ik het gehad dat de MSSQL backend direct langzaam reageerde maar dat had waarschijnlijk te maken door het direct openen van de DB onder een normale user bij een verse installatie van de Access runtime versie.
Nadat ik onder het admin account ingelogd had en de Db geopend, werkte de Db weer als vanouds.
Heb je ook al eens met de soort verbinding met de backend gespeeld (TCP/IP of Named pipes)?
ik heb ooit van een MSSQL specialist gehoord dat dit ook wel eens voor problemen kan zorgen met b.t.t. snelheid
Zolang de zon schijnt, blijf ik binnen.
