ntsc video --> pal
  • TlighT
  • Laatst online: 22-03 10:40
Wat is een goed (lees goedkope) manier om een ntsc video te bekijken op je pal tv of deze te (laten) converteren naar pal?
  • videodok
  • Laatst online: 04-09 09:38
Veel recorders(nieuwe) kunnen ntsc afspelen naar een PAL uit signaal. Er bestaat ook een Aiwa Worldwide video recorder die heen en weer kan converteren.
  • Rarz
  • Laatst online: 25-08 12:39
De videorecorders die een NTSC signaal afspelen op een PAL tv leveren een signaal dat niet PAL is. (PseudoPAL)
NTSC heeft vier kleur signalen, en loopt op 60Hz, terwijl PAL er maar drie heeft en op 50 loopt. PAL heeft meer beeldlijnen dan NTSC. (In de meeste gevallen zal een puur NTSC signaal op een PAL TV een zwart-wit beeld opleveren. Wat die videorecorders doen is de vier kleursignalen mixen naar drie, en het aantal beeldlijnen oprekken. Soms resulteerd dit in een interlaced plaatje.. De frequentie van het signaal blijft 60, en dit kan ervoor zorgen dat je TV het alsnog niet snapt (Maar de meeste nieuwe TVs zullen het wel weergeven, sommige beter dan anderen.)
De betere TVs kunnen puur NTSC aan. Houdt er rekening mee dat je dit PseudoPAL signaal niet op kunt nemen met een tweede videorecorder (PAL of NTSC). Het is onbruikbaar als opnamesignaal.
Die Aiwa VCR bestaat inderdaad. Ik heb 'm thuisstaan, en hij bevalt prima.. Had alle NTSC apparatuur (sVHSvcr, Dreamcast) erdoorheen gelust naar m'n PAL TV. (Die ondertussen is vervangen voor een nieuwe Philips die wel NTSC snapt.) Ik kan de Aiwa HV-MX100 aanraden, maar hij is wel prijzig hier in het westen. (fl.1500.- in Tokyo waar ie goedkoop was.) Hier kun je meer lezen over deze vcr: http://www.aiwa.co.jp/english/exhibi/new_p98/hv-mx100e.html
Er zijn waarschijnlijk ook mogelijkheden om het via videokaarten op je PC te doen, maar daar weet ik niet zoveel van. :)
Succes!
When in question, when in doubt, run in circles, scream and shout.
  • Cyphax
  • Laatst online: 19:10
Cyphax
Moderator LNX/AI
*omhoogschop*
Ik zit nou met hetzelfde probleem een beetje... ik heb een paar videobanden die ik in de States heb gekocht. Die kan ik hier niet echt kijken op de tv.
ECHTER, ik heb een tvkaart in mijn PC die volgens mij (zoals alle tvkaarten?) NTSC en SECAM OOK ondersteunen.
De videorecorder is een gewone philips, niet zo oud (jaar of anderhalf ofzo).
Kan ik de films op de PC (video hangt ook aan de tvkaart, gewoon via coax) dan toch bekijken en hoe?
Als ik nu een film probeer te zien krijg ik erg traag geluid (heel laag ook) en geen echt beeld.
Iemand enig idee?
  • Baklap
  • Laatst online: 06-05-2023
Baklap
Grrr pak icoon ... pak !!!!
Als je het verhaal van rarzie leest ben je eigenlijk het antwoord al rijk.
Kans is groot dat je pc kaartje NTSC wel ondersteund maar je video recorder niet en daar komt het toch allemaal vandaan ;)
Dus alleen als je video NTSC naar "pseudoPAL" obdersteund zou je het in je pc kunnen frotten.
[veerinjeaarsmode] rarzie eerruugg goed en duidelijk verhaal van je [/veerinjeaarsmode]
|Avid-Encoding-Editing-Authoring|
