[vb6] command line tooltje maken
Ik wil een command line tooltje maken met vb. (vb6 op het moment)
Als ik een nieuw project maak, een beetje code klop en compileer komt er altijd een Window.
Op dat window kan ik iets van knopjes met functies maken invoerschermpje ed.
Leuk, maar ik wil geen van dat alles, het moet een plain command oriented tool worden zonder iets van een grafische interface. Is dit mogelijk? Zoja welke optie moet ik dan kiezen?
  • MLM
  • Laatst online: 12-03-2023
MLM
aka Zolo
Jawel..
Je kan toch wel kiezn wat voor project je maakt, bij dialoog "New Project..."
Kies dus: Console Application
In .NET weet ik ieg zeker dat het kan
[ Voor 32% gewijzigd door MLM op 09-02-2005 13:56 ]
-niks-
Bij het starten van een project kies ik " make exe "
Klop de code in en compileer, hij maakt wel een exe maar altijd met zon window (gui).
  • mulder
  • Laatst online: 15-10 17:32
mulder
ik spuug op het trottoir
Het is wel moeilijk doen lijkt me, kijk hier maar
Zoeken in Google
oogjes open, snaveltjes dicht
Module toevoegen; Form verwijderen
Vervolgens onder Project > Properties bij startup object Sub Main kiezen
  • OZ-Gump
  • Laatst online: 25-08 14:38
OZ-Gump
terug van weggeweest
Zoals in je vorige topic ook al stond: formulier eruit slopen, een sub Main() aanmaken en in de eigenschappen van je project aangeven dat de Main() aangeroepen moet worden bij starten.
My personal website
MLM schreef op woensdag 09 februari 2005 @ 13:56:
Jawel..
Ow jee, die optie hebben we dus niet zien staan (of over het hoofd gezien).
Maar als dat standaard is in vb6 moet het wel lukken.
Nog een klein vraagje, wscript.echo (vbs) wat is dit vertaald naar vb?
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 09-02-2005 14:06 ]
  • OZ-Gump
OZ-Gump
Als je geen UI wil, kun je ook niets terugkoppelen naar de gebruiker. :?
In het geval van een console application gebruik je Console.WriteLine o.i.d..
[ Voor 10% gewijzigd door OZ-Gump op 09-02-2005 14:07 ]
My personal website
Je kunt alleen een msgbox gebruiken om een melding aan de gebruiker te geven.
  • mulder
mulder
Volgens mij is een console applicatie is heeeeel anders dan een formloze applicatie mensen
Ik vind net dit stukje, volgens mij perfecte leerstof.
VB6 Example
Attribute VB_Name="Example"
' VB6 Example
Sub Main()
Dim x as Variant
x = 5 'implicit Let
Let x = 5 'explicit Let
Set x = New Collection 'required Set
x.Add 123
x.Add "Hello"
Debug.Print x.Count
Msgbox x.Count
End Sub
VB .NET Example
' VB .NET Example
Imports System
Imports Microsoft.VisualBasic
Module Example
Sub Main()
Dim x As Object 'no Variant
x = 5 'no Let
x = New Collection() 'no Set
x.Add(123) 'required parentheses
x.Add("hello")
Console.WriteLine(x.Count)
MsgBox(x.Count)
End Sub
End Module
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 09-02-2005 18:01 ]
Verwijderd schreef op woensdag 09 februari 2005 @ 14:06:
1.
Daar ben ik inmiddels ook achtergekomen, maar hoe kan ik wel iets naar console sturen dan?
Verder heb ik alle voorbeelden wel geprobeerd die genoemd zijn.
2.
De optie “console applicatie” is hier niet beschikbaar (vb6 sp3) ik heb hem wel zien staan bij .net. Ik roep nu de main() aan via een extra object in het project.
  • Nvidiot
  • Laatst online: 11-01 23:32
Nvidiot
notepad!
What a caterpillar calls the end, the rest of the world calls a butterfly. (Lao-Tze)
Als je geen window wilt dan kan je volgende twee dingen doen.
Je kan in je form niet visible maken.
Form1.Visible = False
Of je kan de gehele form weghalen en alle code in een module schrijven.
Als je een nieuw project hebt opgestard moet je eerst de form1 removen.
Daarna een nieuwe module maken.
En daar het volgende inzetten
Public sub Main()
Laatste optie heeft mijn voorkeur omdat je dan het minste geheugen gebruikt.
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Even voor de duidelijkheid wat dingen op een rijtje:
• VB6 kan standaard géén Console-applicaties maken (tenzij je dus met API's e.d. gaat rommelen). En daarmee is wél mogelijk. Zie o.a. [rml]Nvidiot in "[ vb6] command line tooltje maken"[/rml]
• VB6 != VB.Net
• WScript.Echo = VBScript. Equivalent in VB6 = MsgBox
• Console mode apps dienen IMHO output in de console (of liever: stdout) te geven, niet d.m.v. MsgBoxes e.d.
• Console.WriteLine e.d. zijn in VB6 niet beschikbaar, VB.Net wel.
• Debug.print geeft output in je Immediate window, NIET in je console.
• Projecten zonder forms zijn (ook al aangegeven) prima mogelijk. Start een project, voeg een module of whatever toe en verwijder het form. Voila.
Zo, opgeklaard :Y)
Overigens nog wel een aardige site is Planet-Source-Code.com. Het stikt er ooit van de mega-brakke-n00b projectjes, maar er staan soms leuke tussen. Bekijk deze zoekresultaten eens, misschien zit er iets bij: http://www.planet-source-...&lngWId=1&B1=Quick+Search
Overige erg goede VB6 sites zijn o.a. vbaccelerator.com en vbnet (is VB6 site, hoewel de naam anders doet vermoeden).
[ Voor 73% gewijzigd door RobIII op 28-02-2005 12:22 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • sopsop
  • Laatst online: 09:02
sopsop
[v] [;,,;] [v]
Output m.b.v. een msgbox in een console app is idd not the way to go. msgboxjes zijn namelijk modal-forms. Je applicatie stopt dus, en gaat pas weer verder nadat je de msgbox hebt gesloten.
