[ASP.NET] Eigen Component Gebruiken
  • 174 views sinds 30-01-2008
Ik probeer zelf zo'n file te maken die boven aan de pagina Import (volgens mij heet het een component maar weet niet zeker)
Dit is mijn code:
Default.aspx
<%@ Page language="VB" Src="CodeBehind/Default.aspx.vb" Inherits="ComTest.CodeBehind" %>
<html>
<body>
<asp:Label id="lbMessage" runat="server" />
</body>
</html>
Functions.vb
Namespace ComTest
    Class Functions
        Public Function test()
            Return "yea!!!"
        End Function
    End Class
End NameSpace
Imports System
Imports System.Web
Imports System.Web.UI
Imports System.Web.UI.WebControls
Imports ComTest.Function
Namespace ComTest
    Public Class CodeBehind : Inherits Page
        Public lbMessage As Label
        Private Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)
            lbMessage.Text = Test()
            End Sub
    End Class
End Namespace
Maar het werkt niet :( kan iemand mij vertellen wat ik fout doe?
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 09-02-2005 14:36 ]
  • Pelle
  • Laatst online: 15-10 21:56
Pelle
Meer werk voor de buren :)
  • OZ-Gump
  • Laatst online: 25-08 14:38
OZ-Gump
terug van weggeweest
Ten eerste heet je class functions en import je function
Ten tweede valt het al in dezelfde namespace, dus kun je gewoon lbMessage.Text = Functions.Test gebruiken. Je kunt ComTest.Functions niet importen omdat het een class is, niet een namespace.
weet eigenlijk niet of je in VB.Net dat die class dan ook static moet declareren
[ Voor 14% gewijzigd door OZ-Gump op 09-02-2005 13:41 ]
My personal website
  • Creepy
  • Laatst online: 08:47
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Wat gaat er mis? Krijg je een foutmelding? Zo ja, welke?
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
  • MrSleeves
  • Laatst online: 10-04 19:23
MrSleeves
You'll thank me later.
Imports gaat over Namespaces. Niet specifiek over assemblies.
Maar wat je nou precies wil, is me niet helemaal duidelijk.. :?
30Drie Web Design & IT Consultancy | Raven Consultancy Services
  • OZ-Gump
OZ-Gump
TS wil de functie die hij in zijn Functions.vb geplaatst heeft gebruiken in een codebehind file. Static methods van maken en gas ertegen!
My personal website
OZ-Gump schreef op woensdag 09 februari 2005 @ 13:40:
yea.. ik ben nieuw met het .NET gebeuren :P
maargoed ik heb het nu zo
Imports System
Imports System.Web
Namespace ComTest
            lbMessage.Text = Functions.Test()
        End Sub
    End Class
End Namespace
En het werkt nog niet... ik vind het zo ie zo vaag wat nergens verwijs je naar de pagina waar die Functions class in moet zitten
Fout melding:
Beschrijving: Er is een fout opgetreden bij het compileren van een bron die vereist is om aan deze aanvraag te voldoen. Controleer de volgende details van deze fout en pas waar nodig de broncode aan.
Foutbericht van compiler: BC30451: De naam Functions is niet gedeclareerd.
Fout in bron:
Regel 10:
Regel 11: Private Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)
Regel 12: lbMessage.Text = Functions.Test()
Regel 13: End Sub
Regel 14: End Class
En ik wil dus dat ik een paar zelf geschreven function op elke pagina te kunnen gebruiken zonder de functie zelf op elke pagina te schrijven zoals je met de oude asp via een include kan doen :)
  • OZ-Gump
OZ-Gump
Toch doe ik het op diezelfde manier binnen een ASP.Net applicatie die in C# is gemaakt hier, en dat werkt als een zonnetje. Heb hier alleen geen VB.Net, dus kan dat niet testen. Probeer de methode eens Shared te maken. Dus:
Visual Basic .NET:
Public Shared Function test()
    Return "yea!!!"
End Function
Hij vindt overigens Functions niet eens. Heb je die class file wel in je project zitten en build je die ook mee enzo?
[ Voor 25% gewijzigd door OZ-Gump op 09-02-2005 14:45 ]
My personal website
Project? ik gebruik geen VS ofzo.. gewoon kladblok :)
Dat Shared erbij werkt niet, nog zelfde fout melding :(
  • OZ-Gump
OZ-Gump
Kladblok, voor ASP.Net? En hoe compile jij je code?
Kijk maar eens naar bijvoorbeeld WebMatrix
My personal website
  • MrSleeves
MrSleeves
En ComTest ervoor (dus ComTest.Functions.Test) is het niet?
Ik zeg het uit m'n hoofd, maar is het niet zo dat je, ondanks dat je in dezelfde namespace zit, je 'm toch volledig aan moet roepen (het kan geen kwaad in ieder geval)
Ik compile me code niet... en als ik die webmatrix gebruik maakt dat ding gelijk een virtual directory enzo dat wil ik allemaal niet gewoon simpel kladblok
  • MrSleeves
MrSleeves
Verwijderd schreef op woensdag 09 februari 2005 @ 15:16:
Als je niet compileert gaat het .vb-files natuurlijk niet werken. Die moeten gecompileerd worden.
De enige optie is om geen code-behind te gebruiken, maar alle code in de .aspx-file te dumpen.
De codebehind werkt gewoon alleen ik kan geen functions gebruiken uit externe files :(
Verwijderd schreef op woensdag 09 februari 2005 @ 15:43:
Nee, omdat het geheel ook niet gecompileerd is. Tis geen ASP meer. Die code in de .vb bestanden moet gecompileerd worden. Dit wordt een dll dan. Dit kan dan gebruikt worden in je aspx. Tevens heb je ook een virtual directory nodig in IIS (of van een directory een application) maken.
Compileren kan vanaf de commandline, maar om het simpeler te maken kan je denk ik beter met Webmatrix o.i.d. beginnen.
Aha daar was ik al bang voor :(.. ik las net ergens dat je een virtual directory moet hebben anders vind hij die DLL files niet, dat is best wel minder van .NET dan volgens mij kan ik met mijn webhost geen een virtual directorys maken :(
  • MrSleeves
MrSleeves
Verwijderd schreef op woensdag 09 februari 2005 @ 16:17:
Ja, wat wil je? Het gebeurt niet vanzelf. ;)
Je kan niet zomaar een server-side-taal gebruiken als dat niet ondersteunt wordt. :)
Er moet natuurlijk wel iets zijn wat die .aspx om gaat zetten in een html-leesbaar iets; en wat de (gecompileerde) code uitvoert. :)
Ja natuurlijk dat snap ik :) mijn webhost ondersteund wel asp.net maar volgens kunnen er geen virtual directorys gemaakt worden...
  • MrSleeves
MrSleeves
Verwijderd schreef op woensdag 09 februari 2005 @ 16:52:
Mappen moeten aangemerkt worden als application folder. De dll's dump je dan in de bin directory in die map.
Bij mij is mijn rootmap van mijn domein standaard application-folder, maar op verzoek kan ik elke directory tot application folder aanmerken.
Het gaat dus om een application folder.
Ja!!!! het werkt!!! :D
Heb het eindelijk voor elkaar, had opnieuw geschreven in visual studio en het werkte gelijk :)
Een ding snap ik alleen nog niet, In me code behind heb ik nu geen namespace en toch staat in me html (aspx file) CodeBehind="Com.WebForm1" en die Com heb ik dus nergens gedefinieerd
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 10-02-2005 09:11 ]
  • MrSleeves
MrSleeves
Dit is de root namespace. Meestal gelijk aan de naam van het project (zie ook de property pages van je project)
