[XP] geen netwerk wel IP
Ik heb het volgende probleem met een XP machine zonder netwerk.
voor een specifieke applicatie heeft deze machine wel een IPadres nodig. Deze heb ik handmatig ingesteld. maar het probleem is dat er zodra er geen netwerkkabel in die machine zit het ipnummer op die machine niet meer te benaderen is.
wie kan me de hint geven zodat die netwerkkaart aktief blijft ondanks dat er geen netwerkkabel in zit.
Verwijderd schreef op woensdag 09 februari 2005 @ 10:44:
Als je jezelf wilt pingen/benaderen kun je toch ook gewoon "127.0.0.1" (of "localhost") gebruiken :?
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 09-02-2005 10:48 ]
  • Jegorex
  • Laatst online: 20-06 00:55
Gebruik 127.0.0.1 als ip adres.
Dat is altijd de pc zelf en hoef je ook niet in te stellen.
  • Svennos86
  • Laatst online: 26-04-2023
Wat wil je hierdoor bereiken? en waarom heb je een netwerkkaart in je systeem die je niet gebruikt?
Als het handmatig invullen van het ip-adres geen soelaas biedt, zou ik niet weten wat je hier aan kan doen...
gewoon instellen op automatisch, dan krijg je toch een nummer 169.x.x.x als ie geen dhcp server kan vinden ?
Het probleem is niet het pingen naar 127.0.0.1 of localhost.
ik het op die machine (het is een kassa) diverse software naast elkaar draaien. en omdat die allemaal op de zelfde bonprinter moeten printen moet ik heb lokaal delen.
ik kan dus niet "browsen" naar \\127.0.0.1 . er komt dan een foutmelding.
stop ik nu een kabel in de machine en in een willekeuriog ander gat (leeshub, switch) en de pc ziet een netwerkverbinding, dan werkt het wel.
  • Bor
  • Laatst online: 12:33
Bor
Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod
01000010 01101111 01110010
Verwijderd schreef op woensdag 09 februari 2005 @ 10:49:
169.254.x.x om precies te zijn. Apipa is dat -> Automatic private Ip adressing, een microsoft uitvinding.
Over Bor | Vraag & Aanbod feedback | Frontpagemoderatie Forum
  • klaasbaas
  • Laatst online: 06-02-2024
Hang er een oud hubje aan, of steek er een tweede nic in met een kabel naar de eerste. Lelijk, maar beide oplossingen werken.
  • richard_kraal
  • Laatst online: 24-03-2025
installeer met de hand een "Microsoft Loopback" adapter?, ipadresje erop, klaar is kees
werkt goed hier :)
die "Microsoft Loopback adapotor" is de oplossing!
bedankt.
_/-\o_ _/-\o_ _/-\o_
