DNS Server met PLESK en Webmin
Mijn registar instelling voor mijn domein staan goed ingesteld en wijzen netjes naar mijn IP adres.
Alleen dnsreport.com kan mijn domeinnaam niet resolven om een of andere reden.
Ik maak gebruik van plesk en webmin. Heb al rond proberen googlen dit forum rond te struinen en in mijn linux leerboek gekeken maar ik kom niet echt uit mijn probleem. Ik begrijp dat jullie geen helpdesk zijn natuurlijk maar zou iemand zo vriendelijk willen zijn me te kunnen helpen met mijn probleem? Mijn dns instellingen zijn als volgt:
/var/6.116.145.in-addr.arpa
This form allows you to manually edit the DNS records file /var/6.116.145.in-addr.arpa. No syntax checking will be done by Webmin, and the zone serial number will not be automatically incremented
$TTL 86400
@ IN SOA www.skyknife.net. www.skyknife.net. (
1107911878 ; Serial
10800 ; Refresh
3600 ; Retry
604800 ; Expire
86400 ) ; Minimum
IN NS www.skyknife.net.
159 IN PTR skyknife.net.
./var/skyknife.net
This form allows you to manually edit the DNS records file /var/skyknife.net. No syntax checking will be done by Webmin, and the zone serial number will not be automatically incremented.
$TTL 86400
@ IN SOA ns.skyknife.net. PatchBuilder.hotmail.com. (
1107911878 ; Serial
10800 ; Refresh
3600 ; Retry
604800 ; Expire
86400 ) ; Minimum
skyknife.net. IN NS ns.skyknife.net.
ns.skyknife.net. IN A 145.116.6.159
webmail.skyknife.net. IN A 145.116.6.159
ftp.skyknife.net. IN CNAME skyknife.net.
www.skyknife.net. IN CNAME skyknife.net.
skyknife.net. IN MX 10 mail.skyknife.net.
De bedoeling is dus een beetje dat ik mijn eigen internet DNS wil draaien voor mijn domein naam..ik heb geen idee wat ik fout doe.. alvast bedankt
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 09-02-2005 02:25 ]
  • Coen Rosdorff
De dns server van het tld zegt dat informatie over skyknife.net te halen is bij ns1.skyknife.net en ns2.skyknife.net.
Om echter bij die 2 hosts de info op te halen heb je het ipadres van die hosts nodig. De enige die dat weten zijn die hosts zelf.
Om deze inpasse op te lossen moet je de FQDN invullen bij de Registrar. Het ip-adres waar de dns server op draait lijkt echter geen fqdn te hebben. Dat maakt je meteen kanshebber om op de rfc-ignorant lijst terecht te komen. 2 NS records naar hetzelfde ip is een reden extra.
heb nu een 2de dns server op een ander ip adres draaien maar het wil nog steeds niet echt werken :S
  • Coen Rosdorff
Je 2 NS records zijn nu vervangen door 1 NS record naar ns.skyknife.net.
De registrar heeft dit nog niet verwerkt, of als dat al wel is gebeurt kan dat door de ttl van de oude records (caching) nog wel even duren voordat het zichtbaar is voor iedereen.
Echter met ns.skyknife.net is hetzelfde probleem als je eerst had. Niemand weet het ip-adres van die host, en om het ip-adres van de host te weten te komen moet je het ip-adres weten. (Ga terug naar start)
Je moet je ip-adres (145.116.6.159) een bestaande hostname als RR record geven (nu is het 6.woningstichting.de.key.invalid.), en dan die hostname invullen bij de registrar als zijnde de dns server.
volgens dnsreport.com wijst het al degelijk naar mijn ip adres:
INFO NS records at parent servers Your NS records at the parent servers are:
ns.skyknife.net. [145.116.6.145] [TTL=172800] [*U]
ns2.afraid.org. [69.26.167.62 (NO GLUE)] [US]
[These were obtained from f.gtld-servers.net]
ik heb alleen geen idee wat ik nu nog steeds fout doe :S
  • igmar
  • Laatst online: 26-09 18:37
igmar
ISO20022
Verwijderd schreef op woensdag 09 februari 2005 @ 08:54:
1) :S is een MSN smiley, en GoT is geen MSN.
2) Ik mis behoorlijk wat uitzoekwerk, je zone hier dumpen valt daar niet onder.
> server ns.skyknife.net
Default server: ns.skyknife.net
Address: 145.116.6.145#53
> www.skyknife.net
;; connection timed out; no servers could be reached
is niet te resolven, want :
Host 6.woningstichting.de.key.invalid (145.116.6.145) appears to be up ... good.Interesting ports on 6.woningstichting.de.key.invalid (145.116.6.145):
PORT   STATE    SERVICE
53/tcp filtered domain
je DNS poorten staan dicht.De test is voor TCP (transfers), maar UDP staat evengoed dicht. Wat betreft de NO GLUE melding : Zie de post van little_soundman.
[ Voor 8% gewijzigd door igmar op 09-02-2005 10:25 ]
