E-Tech problemen
  • biowolf
  • Laatst online: 10-08 17:36
Goed voor mij het zoveelste debacle met mijn draadloze internetverbinding.
Ik heb hier een router van E-tech model WGRT01
Opzich werkt ie perfect, alleen heeft hij een probleem met het wifi gedeelte.
De verbinding klapt er op willekeurige momenten uit, dus ook als je helemaal niets aan het doen bent.
Het enige wat je kan doen om de verbinding dan weer te herstellen is de router resetten.
Er staan op dit moment 2 computers met de router via de wifi verbonden.
Wat ik zelf al geprobeerd heb.
-DHCP aan/uit
-beveiliging aan/uit
-kabels gecontroleerd naar de router toe
Wat ik zelf ook nog wel als een mogelijke oorzaak zie van dit probleem is dat we hier 2 buren hebben die gek zijn van radioapparatuur.
er staan in een straal van 20 a 30 meter 2 enorme antenes + dr heeft er net een soort draad antene gespannen van een meter of 20.
Ik heb het idee dat dit ook nog wel eens de router op hol zou kunnen laten slaan en ga ook binnenkort even een praatje houden met de desbetreffende personen.
Ik hoop dat iemand nog een idee heeft over wat ik nog zou kunnen proberen met de router en anders zal ik toch een andere oplossing moeten vinden om boven en beneden te kunnen internetten.
Ik heb mijn WGRT01 mogen terugsturen, omdat het wireless gedeelte gewoon waardeloos is met dat apparaat. Wellicht een productie foutje...
Je zou eens kunnen kijken m.b.v. network stumbler of er toevallig iemand op hetzelfde kanaal draait.
Dit kan weleens problemen veroorzaken, meestal fixt het op een ander kanaal zetten het probleem.
Ik draai helemaal naar tevredenheid met 2 linksys WRT54G's.Goodluck!
