Verend statief maken.
Ik ben op dit moment bezig om een statief voor mijn digitale vid.cam te maken. Nu heb ik al een huidig bouwsel van een standaard statiefkop die gemonteerd is met een homemade klem.
Ik wil gaan filmen tijdens het uitoefenen van mijn hobby, kite-buggyen. (is te zien in mijn avatar). Om te zien hoe het er een beetje aan toe gaat kun je dit filmpje downloaden : klik
Hoe het nu gemonteerd zit, zit het direct vast op de voorkant (downtube) van mijn buggy. Zie foto's
http://dreeke.crewserver.com/~genesiz/DSCN9714.JPG
http://dreeke.crewserver.com/~genesiz/DSCN9715.JPG
http://dreeke.crewserver.com/~genesiz/DSCN9716.JPG
Hier zie je een foto van de buggy en waar hij gemonteerd kan worden. (rode gedeelte)
http://dreeke.crewserver.com/~genesiz/DSCN2091.jpg
Het probleem is alleen nu, dat ik alleen op de vloedlijn kan filmen en niet in het midden van het strand omdat het daar veel te hobbelig is en de camera dat niet overleeft. Nu wil ik als volgende project een verend statief/cam-ophanging maken om deze schokken zoveel mogelijk op te vangen. Ik heb al geëxperimenteerd met een houten bak met veel schuim erin en daar de cam in, maar het probleem was, dat dat er totaal niet mooi uitzag en dat het daarin tegen ook nog eens veel te groot was.
De houder kan niet veel groter worden, maar b.v wel breder, lager gemonteerd worden of aan 1/2 zijkanten hangen van de downtube.
Kan iemand mischien zijn fantasie erop los gooien en mij mischien uit de brand kunnen helpen.
twee bureaulampen kopen bij de IKEa van 14,99, de veren en armatuur gebruiken en daartussen de camera hangen, met een elastiek verbinden aan een vast punt (fantaseer ik nu met mijn netwakkergewordenopdebanknogeffeGOTlezenhoofd :+ ) ...;P Net een soort katrol met weerstand maar dan anders? Geen idee! ;) Succes iig!
  • David
  • Laatst online: 29-08 23:16
Als je een beugel maakt die breder is dan de camera, en de camera ertussen klemt met postelastieken of ander stevig elastiek heb je een vrij nette oplossing denk ik.
Dato DUO synth voor twee
  • Ursamajor
  • Laatst online: 21-08 14:51
Ursamajor
Astrofotograaf
Zelf heb ik ooit iets voor mn discman gemaakt voor in de auto, jaren geleden...
Ik had een constructie waarbij 2 gelijke armen met gelijke lengte de balans moesten maken. 1 kant aan de auto vast en aan de andere kant het plateautje voor de discman. Met elastiek had ik de veering gemaakt om de schokken op te vangen. Veren in dit geval, of misschien zelfs schokdempers van modelauto's zouden een betere oplossing zijn.
Probeer maar eens met technisch lego. 2 horizontale lange balken die aan elk eind met elkaar verbonden zijn met een vertikaal balkje. Door deze scharnierend te maken blijft het vertikale gedeelte altijd vertikaal. Daar kun je dan weer een montering voor je statief op maken. De veren zouden of tussen de 2 horizontale liggers moeten komen of op 1 ervan, verbonden met het voertuig.
Misschien een wat relatief grote oplossing, maar zoiets kun je ook compacter maken en ook nog in een uitvoering maken zodat ie ook nog voor en zijwaards stabiel blijft.
Je ziet soms ook welleens van die hoogwerkers rijden met een schaar systeem. Dat zou je natuurlijk ook in het klein kunnen maken en schokdempers tussen de scharen zetten.
[ Voor 9% gewijzigd door Ursamajor op 08-02-2005 23:14 ]
Gadgets FTW!
Jullie bedoelen allemaal hetzelfde maar ik kan het niet voor me halen }:O
Hebben jullie mischien een foto/tekening oid waarmee ik het kan vergelijken?
mijn fantasie heeft het nulpunt voor vandaag alweer bereikt, misschien dat je hier nog wat ideeën opdoet. succes iig!
Verwijderd schreef op dinsdag 08 februari 2005 @ 23:33:
Thanx voor de link. Ik denk dat ik al iets in gedachte heb met dit systeem (uiteraard aangepast)
http://www.fotoclickonline.com/brazo.htm
Ik ken die veren wel (uit een knijper) maar waar zou je ze groter kunnen krijgen?
Als er meer tips zijn, ze zijn uiteraard welkom.
Verwijderd schreef op dinsdag 08 februari 2005 @ 22:57:
Bedoel je met de veren/armatuur zoiets ?
Afbeeldingslocatie: http://www.soergel.org/gif/steady/cam3.gif
  • MadMarky
MadMarky
Begint eer ge bezint
Volgens mij snap ik het, de armen plaats je opzij (of schuin onder) de camera en aan het elastiek hang je de camera op. De armen houden de camera een beetje stabiel en het elastiek vangt klappen op.
Ik begin hem ook te snappen. Hier een tekening van een ikea lamp van 9 eur :P
Afbeeldingslocatie: http://dreeke.crewserver.com/~genesiz/veer.jpg
De bovenste arm word los gemaakt en omgedraaid. De kant met de veer bevestig ik met een klem op de downtube en dan kan de bovenkant vrij veren. Hier zal ik dan de kop van de statief op kunnen monteren waardoor de cam in verschillende standen gezet kan worden. De veren zullen waarschijnlijk te slap zijn, maar daar zal ik dan andere voor moeten vinden. Iemand mischien een idee?
ff googlen :D
Oke. die veren heten dus Extension springs. Maar daar vind ik geen bedrijven van in NL. Ik heb gezocht op verleng veren, maar dit mocht ook niet baten :'(
Dat zijn dus trekveren :D
en zijn dus hier te krijgen www.tvt.nl
Goh, dit zou best wel eens kunnen gaan werken :P
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 09-02-2005 00:32 ]
Ok. het begin is er. De armatuur is goed en is goed werkend te maken. Nu is er nog maar 1 probleem en dat is de veer. Daarvan moet ik de trekkracht van de veer voor berekenen, aangezien het om een precies klusje gaat. Is hij te slap, dan zakt de cam naar beneden bij een hobbel. Is hij te sterk, dan zakt hij niet (of niet genoeg) na een hobbel.
Heeft iemand hier nog tips voor?
http://www-2.cs.cmu.edu/~johnny/steadycam/
Poor man's steadycam :? Zoiets?
Nope, daar vang je geen schokken mee op terwijl je rijdt. Daarmee blijft alleen je cam horizontaal.
  • Grrrrrene
Denk je eraan dat je ook iets van demping nodig hebt? Een auto heeft ook niet voor niets schokdempers, anders blijft je cam juist alleen maar schudden ipv dat de hobbels er mooi uitgefilterd worden :) Ik weet niet in hoeverre de wrijving in je scharnierpunten dat voor je gaat oplossen nml :)
Verwijderd schreef op woensdag 09 februari 2005 @ 00:21:
ff googlen :D
:+ Toch niet zo'n gek idee geweest? :P
Ik denk dat de veren inderdaad ook iets te slap zijn maar elastiek kan misschien tegen elkaar inwerkend een beetje meer stabiliteit geven? En ook de oplossing van modelbouw schokdempers kan iets zijn. Ik weet niet of het nog bestaat maar vroeger kwam ik bij Quartel in Pijnacker DE modelbouw specialist destijds. ;)
Grrrrrene schreef op woensdag 09 februari 2005 @ 09:40:
Die wrijving in je scharnierpunten kun je mishcien wel sterker maken door der bouten in te draaien met rubberringen of iets dergelijks?
  • sko
  • Laatst online: 06-06 16:00
sko
Misschien heb je hier wat aan? http://kiwifilm.com/steadfaq.html
Het komt erop neer dat je een lange arm moet hebben met 2 scharnierpunten om de camera te isoleren van het voertuig zodat de camera stabiel blijft..
We zullen het eens binnenkort maar eens gaan uitproberen. Met elastiek en rubberen ringen zouden ook wel eens kunnen werken om als demper te werken.
  • OliverBB
  • Laatst online: 23-11-2024
*KICK*
ik ben ook op zoek naar een soortgelijke arm, maar dan om te kunnen trainen met mijn Helicopter zonder dat ie telkens op de grond valt.
Ik heb ooit es gezien dat dat ging werken, maar heb daar geen goede afbeeldingen/tekeningen van.
Is het bovenstaande ondertussen al in gebruik genomen? en heb je daar nog foto's enzo van?
