[DIY] Subwoofer Volt DS220
  • Davitos
  • Laatst online: 14-04-2025
Ik ben van plan een (actieve) subwoofer te bouwen met een Volt DS220 woofer, met een XXL powersound versterker of een van Conrad.
Dit is de eerste keer dat ik aan zelfbouw doe, heb daarom ook al de vele topics hierover doorgelezen. Nu leek het me toch wel een keer leuk om er zelf ook maar eens mee te beginnen.
De woofer:
xmax 25
Ebp 105
Qts 0.35
qms 3.51
qes 0.34
vas 75L
Fs 36 hz
spl 86db
re 5ohm ( nominaal 8 ohm )
Bl 10
sd 190 cm2
Pe 150 watt
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/davitos/volt%20woofer.jpg
Mijn redelijk eenvoudige ontwerpje, moet nog wat meer bracing in. Wordt gemaakt van 18mm MDF. Baffle en achterkant 2*18mm
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/davitos/subwooferthumb.JPG
Nu heb ik al wat tips gehad over de inhoud enz.
50 liter met 2 poorten van 6cm doorsnede en 32 cm lang afgetuned op 30hz.
of
65 liter en 2 poorten van 6cm en 24cm lang.
Zelf ook nog wat met Lspcad aan de gang geweest, lijkt het zo al wat?
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/davitos/Lspcad1thumb.JPG
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/davitos/Lspcad2thumb.JPG
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/davitos/Lspcad3thump.JPG
(images zijn clickable)
Heeft iemand anders nog tips of een betere kastinhoud plus poorten?
Vind het nog best wel lastig om tot een goed ontwerp te komen.
Moet niet zo'n bonkbak worden :)
  • JT
  • Laatst online: 19:40
JT
VETAK y0
Een xmax van 2,5mm en een f3 van 200hz, f6 van 130h en f10 van 60hz ? Waarom heb je in godsnaam deze woofer gekozen :o Niet lullig bedoeld hoor, maar dit is dus helemaal niks imho :o Die woofer is echt niet geschikt voor een subwoofer.
[ Voor 13% gewijzigd door JT op 08-02-2005 21:27 ]
Ecodan warmtepomp
  • voodooless
  • Laatst online: 19:55
voodooless
Sound is no voodoo!
2,5 mm Xmax? Weet je zeker dat het klopt? Zoja, dan is dat wel een beetje erg weinig om zo laag te tunen. Daarnast vraag ik me af of je wel de juiste parameters in lspCAD heb ingevoerd, want ik krijg een wat andere simulaties met WinISDpro (en normaal scheelt het niet zoveel met lspCAD namelijk).
Om nog een beetje belastbaarheid te hebben zo ik 50 liter nemen en op 35 Hz tunen. group delay is dan ook wel oke. Diepgang is helaas niet zo groot.
Do diamonds shine on the dark side of the moon :?
  • Davitos
hij heeft een x-max van 2.5CM, was niet echt handig van mij om dat zo neer te zetten. 8)7
Verder heb ik hem gekozen omdat zo'n woofer maar dan gemodificeerd ook in sommige rel's gebruikt wordt en omdat ik er voor weinig aan kon komen. Leek mij wel een geschikte woofer.
Zo ver ik weet heb ik wel de goede waardes gebruikt.
[ Voor 38% gewijzigd door Davitos op 08-02-2005 21:38 ]
  • voodooless
voodooless
Sound is no voodoo!
Ah, oke. Die 2,5 cm geloof ik niet, maar zolang het maar wat meer is dan 2,5 mm is het wel goed ;) Die 2,5 cm zal wel XDamage zijn en niet de linaire slag.
Dan is het lager tunen niet zo'n groot probleem. Let wel op dat je gevloeligheid inlevert en je laag moet filteren (omdat anders de kickbass to veel overheerst). Verder zou ik de group delay goed in de gaten houden.
  • CornelisJ
Ik vraag me af of je de driver parameters juist hebt ingevoerd in LspCAD, want de gesimuleerde curves zien er erg vreemd uit. Als SPL wordt opgegeven 86dB (geluidsdruk bij 2,83Veff), maar in jouw simulatie loopt de SPL boven de 500Hz op tot boven de 96dB. Verder is de Qts per definitie lager dan de Qes.
De woofer lijkt me op zich best bruikbaar, maar je moet nog werken aan de kastafstemming. Voorwaarde is dat je de juiste parameters invoert in je simulatieprogramma.
Overigens kan ik op internet de "Volt DS220" nergens vinden, ook niet op de Volt website: http://www.voltloudspeakers.co.uk/
[ Voor 3% gewijzigd door CornelisJ op 08-02-2005 22:06 ]
  • Davitos
CornelisJ schreef op dinsdag 08 februari 2005 @ 22:06:
klopt het is een al wat oudere woofer. Zal eens kijken of ik alle waarden goed heb ingevoerd.
Heb Volt ook al gemaild voor de specs van de woofer, maar daar nog geen bericht op gehad.
  • voodooless
voodooless
Sound is no voodoo!
Kijk ook eens hier: is een vergelijkbaar topic: [rml][ DIY] Bassreflex subwoofer op basis van de Volt 250.1 DVC[/rml]
  • Dr Pro
  • Laatst online: 16:14
lol, die woofer gekocht van marktplaats toch?? voor 50 euro :P :P .
NIET van mij hoor
