Netwerkprobleem(wireless en non-wireless)
  • gabn88
  • Laatst online: 01-09 21:15
Ik zit met een probleem: mijn netwerk wil namelijk niet lukken.
Ik heb 3 computers: 1 computer op mijn kamer (xp home + sp2)
1 computer op mijn broertjes kamer (win 98se)
1 laptop die door het huis rondzwerft (xp home+ sp2)
kwa routers heb ik: 1 modem en router ineen, van e-tech (epic-router)
1 draadloze router(naast de modem/router) ook van e-tech
en dan nog een draadloze router in mijn broertjes kamer, ook e-tech
Nu wil ik dus een netwerk tussen die computers, dus ik heb mijn computer in de modem geplugd, de computer van m'n broertje in de draadloze router in zijn kamer. De laptop zit draadloos op 1 van beide routers. Van alles geprobeerd, maar het netwerk werkt niet. |:(
heeft iemand misschien een idee hoe ik dit kan oplossen?
  • Reptile209
  • Laatst online: 11:42
Reptile209
- gers -
Je hebt dus 3 routers (modem, en twee losse)? Dan zitten je PC's geheid niet in hetzelfde subnet en gaat het daar (mogelijk) mis. Post eens een ipconfig van alle PC's (of begin eens met 2 - de XP's - zodat het wat overzichtelijker blijft). Kan je een aansluitschema'tje posten?
En wat werkt er niet? Internet? LAN-verkeer? ... ?
Zo scherp als een voetbal!
  • gabn88
Mijn internet werkt wel, op elke computer apart. Maar ik als ik zie de andere computers niet met mijn laptop(ik heb wel ipconfig gedaan, maar hoe krijg ik dat plaatje hier?) er stond(bij laptop)
Ethernet-adapter Draadloze netwerkverbinding:
Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel: (niks)
ip-adres: 192.168.1.100
Subnetmasker: 255.255.255.0
Standaardgateway: 192.168.1.1
Mijn Computer:
Ethernet-adapter LAN-verbinding:
Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel:(niks)
Ip-adres: 10.0.0.12
Subnetmasker: 255.0.0.0
Standaardgateway:10.0.0.2
Dit betekend niet dat ik niks geprobeerd heb met die ip-adressen, ik heb alleen alles weer op automatisch gezet, en de routers gereset.
[ Voor 31% gewijzigd door gabn88 op 08-02-2005 19:34 ]
gabn88 schreef op dinsdag 08 februari 2005 @ 19:30:
Mijn Computer:
Ip-adres: 10.0.0.12
Waarschijnlijk wil je bij Mijn Computer de Subnet Mask even op 255.255.255.0 zetten ;) netzoals je laptop.... dit zal een boel oplossen
  • gabn88
Verwijderd schreef op dinsdag 08 februari 2005 @ 19:35:
misschien een domme vraag, maar dan moet bij de router toch ook de subnet mask op 255.255.255.0?
en werken de andere routers die er van afhangen dan nog wel?
  • b..RAM
  • Laatst online: 19-04 01:44
Je moet de wlan-router op je broertjes kamer in client mode hebben draaien oid, normaal gesproken is het erg lastig om twee w-lan accespoints fatsoenlijk met elkaar samen te laten werken (is me wel 'ns gelukt met twee linksys wrt54g) omdat je dan een client mode moet hebben of bridge mode kan ook...
gabn88 schreef op dinsdag 08 februari 2005 @ 19:40:
alles met dezelfde subnet mask en alles ook beginnen met hetzelfde ip bijvoorbeeld 192.168.1.xxx of 10.0.0.xxx
[ Voor 41% gewijzigd door b..RAM op 08-02-2005 19:43 ]
  • gabn88
Ik had de de pc's op 10.0.0.12 en 10.0.0.8 kwa ip en subnet mask: 255.255.255.0 en gateway 10.0.0.2 en DNS 10.0.0.2
en toen kreeg ik geen verbinding meer met internet(laptop)
Misschien ligt het aan de DHCP server?/
ik heb nou de LAN van de modem/router ingesteld op ip: 10.0.0.2
Subnet mask: 255.255.255.0
gateway: 10.0.0.2
en de DHCP server uit. (de dns-proxy staat aan, ik weet niet of dat iets uitmaakt)
dan op mijn computer TCP/IP: statisch ip: 10.0.0.12
subnet 255.255.255.0
gateway: 10.0.0.2
DNS 10.0.0.2
Met die computer doet internet
dan heb ik bij de w-router1, waarop de laptop aangesloten is:
automatisch WAN instellingen zoeken o.i.d.
en verder: DHCP aan(volgens mij kan die niet eens uit?)
ip: 10.0.0.2
subnetmask: 255.255.255.0
dan op laptop: statisch ip: 10.0.0.8
gateway: 10.0.0.2
dns: 10.0.0.2
en dan gaat het mis... er werkt dan namelijk van alles niks meer :( heb dus maar weer die router gereset, en automatisch ip gedaan bij laptop....
dit is de site v/d draadloze routers: http://www.e-tech.nu/Product_Detail/1118/N
Deze van de kaart: http://www.sitecom.com/
het typenr. is: WL-011
En dit van de modem:
http://www.e-tech.nu/Product_Detail/1169/N
[ Voor 14% gewijzigd door gabn88 op 08-02-2005 21:32 ]
  • slings
  • Laatst online: 01-12-2025
volgens mij heb je 2 routers met hetzelfde IP (10.0.0.2) lijkt me niet kloppen.
je moet ook opletten dat er maar een DHCP server ingesteld staat in je netwerk, bijvoorbeeld de modem/router, en de overige routers als DHCP client of met een vast IP instellen.
bv alle routers ip's 10.0.0.20x
alle pc's 10.0.0.x
opzich is het ook niet onverstandig om DHCP niet te gebruiken ivbm veiligheid Wlan.
Wel alle hardware in een IP reeks houden (dus of 10.0.0.x OF 192.168.x.x subnet 255.255.255.0 zou moeten werken)
Ook kun je op de pc's afzonderlijk de DNS servers van je provider als DNS servers opgeven.
En zo je modemrouter niet als DNS gebruiken/instellen (ook veiligheid WLan)
Ok even opletten met personal firewalls die gooien vaak roet in het eten in een LAN, je moet vertellen wat lokaal netwerk is (bv 10.0.0.x)
Als laatste met mappen en printersdelen opletten dat alles in dezelfde workgroup staat.
succes
  • gabn88
slings schreef op woensdag 09 februari 2005 @ 20:12:
alle pc's 10.0.0.x
succes
maakt het dan ook nog uit wat ik invoer bij gateway van de routers of pc's?
LAN Configuration (van mijn modem/router)
Lan IP
IP Address : 10.0.0.2 (gok ik)
Subnet Mask : 255.255.255.0 (evenzo)
DHCP Server
DHCP Server Disabled /Enabled
DHCP address pool selection: System Allocated/ User Defined
User Defined Start Address : ...
User Defined End Address : ...
DHCP Gateway Selection : Automatic/ User Defined
User Defined Gateway Address : ...
moet ik dan gewoon alles op automatisch zetten, of user defined?
En de WAN van die router moet op automatisch, omdat het ook modem is, toch?
en op de computer die daarop aangesloten is heb ik ingesteld:
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 10.0.0.5
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standaardgateway. . . . . . . . . : 10.0.0.2
DNS: ...... . . :10.0.0.2
dan de andere router, wat moet ik daar allemaal instellen?
[ Voor 33% gewijzigd door gabn88 op 09-02-2005 20:49 ]
  • slings
Ik zou de modem/router als gateway gebruiken aangezien deze de verbinding met de WAN (internet) regelt. Dit is dus eigenlijk de enige router die je gebruikt.
De rest (wlan routers) worden feitelijk als accespoint/hubs gebruikt.
En hebben verder geen rol in de traffic flow.
  • gabn88
slings schreef op woensdag 09 februari 2005 @ 20:46:
En hoe gebruik is de router als gateway (en hoe niet?)..
  • slings
gabn88 schreef op woensdag 09 februari 2005 @ 20:34:
Lan IP
DHCP Server
het Ip van de router kun je zeker weten door er met een browser heen te surfen.
User defined start adres 10.0.0.10
user defined end adres 10.0.0.50
dhcp gateway selection User defined //met je router adres als adres
DHCP server enabled.
De DHCP server verteld de pc's dat 10.0.0.2 (de modemrouter) je gateway is.
(dit alles als je DHCP wilt gebruiken.)
Je kunt het ook allemaal met de hand instellen en geen DHCP gebruiken
als je naar run gaat in start kun je cmd intypen, je komt in de console uit
hier ipconfig geven nu krijg je de huidige instellingen voor je netwerkkaart in beeld (dus ook de gateway)
De andere routers maakt niet zoveel uit als ze maar ip's hebben in dezelfde range, maar wel uniek.
voor je computers is alleen de modem/router belangrijk.
Je kunt over het algemeen DHCP client voor WAN
en DHCP Server voor LAN apart instellen in de modemrouter.
Ook kun je de DNS gegevens van je provider in je computers gebruiken en dus niet 10.0.0.2 als DNS server opgeven
[ Voor 37% gewijzigd door slings op 09-02-2005 21:02 . Reden: extra reactie op eerder bericht ]
  • gabn88
Dit kan ik instellen op de draadloze routers:
Host Name: (Required by some ISPs)
Domain Name: (Required by some ISPs)
Private IP Address (MAC Address: 00-01-36-08-EE-0F)
Device IP Address: ... (is nu192.168.1.1)
Subnet Mask: 255.255.255.0
WAN Connection Type: staat op:Obtain an IP automatically, kan ook:
Static IP
PPPoE
PPTP
L2TP (MAC Address: 00-01-36-08-EE-10)
Van deze router heb ik er dus 2.
Bij DHCP staat:
DHCP Server
Dynamic IP Address: Enable /Disable
Starting IP Address: 192.168.1.100
Number of Users: 50
DNS(Required) 1: . . .
DNS 2: . . .
DNS 3: . . .
WINS: . . .
dit is ook nog een optie op de router:
Static Routing
Select Route entry: 1 ---2 ---3 ---4 ---5 ---6 ---7 ---8 ---9 ---10 ---11 ---12 ---13 ---14 ---15 ---16 ---17 ---18 ---19 ---20
Destination LAN IP: . . . (kan ik invullen)
Subnet Mask: . . . (enzo)
Default Gateway: . . . (enzo)
Hop Count:
Interface: LAN/WAN
Er is ook nog een optie voor DDNS
Alvast bedankt voor je hulp(want ik kom er echt niet meer uit)
en wil je dan ook nog even zeggen wat ik op de pc/laptop in moet vullen voor ip e.d.???
PS: het klopt dat ik dhcp server voor LAN en WAN apart kan instellen, maar met WAN hoef ik toch niks te doen (internet werkt wel) en bij DNS dus gewoon niks instellen?
[ Voor 7% gewijzigd door gabn88 op 09-02-2005 21:16 ]
  • aZuL2001
  • Laatst online: 24-08 09:59
Ga het nu eens tekenen.
Dat maakt het vaak veel dudielijker, voor jezelf en voor ons :)
Op www.tekeningmaken.nl kun je volop kliederen. ;)
Abort, Retry, Quake ???
  • slings
Het ip van de draadloze routers instellen op 10.0.0.X
gateway 10.0.0.2
DHCP server DISABLE (deze heb je al op de modem/router)
DHCP client DISABLE
probeer de router eens met een LAN poort, en NIET met een WAN poort op je LAN aan te sluiten.
Ik denk dat je dan de routerfunctie omzeild en zo hem als puur accespoint kunt gebruiken
(heb even in de handleiding van dat ding gekeken)
Nogmaals ALLE apparatuur in je netwerk met 10.0.0.X IP's instellen.
Je hebt maar 1 router nodig je modem/router. dus als je die e-tech accespoint/routers als accespoint kunt instellen doen.
(succes ik stop er mee voor vandaag)
  • gabn88
aZuL2001 schreef op woensdag 09 februari 2005 @ 21:23:
http://www.tekeningmaken.nl/index.php?pt=395256
zoiets moet het zijn :P(ok, ik geeft toe, ik kan niet tekenen :P)
  • gabn88
slings schreef op woensdag 09 februari 2005 @ 21:33:
heel erg bedankt, ik stop er ook mee voor vandaag, maar morgen hoor je of het gelukt is...!
  • aZuL2001
gabn88 schreef op woensdag 09 februari 2005 @ 21:44:
Kortom, je hebt met drie netwerken te maken, tenzij je wat dingen slim inregelt.
Als je nu eens probeert aan de hand van je tekening, er ipreeksen bij te zetten, en onthoudt dat een router twee kanten heeft, en dus ook twee reeksen nodig heeft, dan kom je misschien zelf al de goede kant op.
  • gabn88
aZuL2001 schreef op donderdag 10 februari 2005 @ 14:19:
Als het goed is zijn dat WAN en LAN van een router?
Mijn instellingen zijn nu: WAN 1e router(modemrouter) doet er niet toe(toch)
LAN 1e router(modemrouter): 10.0.0.10 t/m 10.0.0.50 (DHCP server)
WAN 2e Wrouter: automatisch zoeken
LAN 2e Wrouter: 10.0.0.30 (zonder DHCP)
computer ip: 10.0.0.20
En als ik nu bij mijn laptop (op de Wrouter) 10.0.0.30 intyp, gaat ie naar de site v/d Wrouter, en
als ik bij Mijn pc 10.0.0.2 intypt gaat ie naar de site van de modemrouter(daar is ie ook op aangesloten) dus dat klopt wel... het probleem is alleen: met de laptop kan ik niet op internet meer (wat wel kon met ip: 192.168.1.1) en er is nog steeds geen netwerk...
  • gabn88
gateway 10.0.0.2 Weet je misschien ook waar ik die gateway in kan stellen?
DHCP client DISABLE
probeer de router eens met een LAN poort, en NIET met een WAN poort op je LAN aan te sluiten. Heb ik gedaan!!! en de laptop zag de pc wel over netwerk, maar kon niet meer op internet... maar de pc kon wel op internet.. (netwerk werkt!!!! _/-\o_ )
[ Voor 14% gewijzigd door gabn88 op 10-02-2005 15:07 ]
  • slings
gateway instellen op je pc's:
-control panel
-network connections
-Local area connection
-properties
-tab general
- use following ip adres 10.0.0.10 (of uniek IP in Lan van pc)
- subnet mask 255.255.255.0
- default gateway 10.0.0.2
- DNS server 10.0.0.2 OF dns'en van je provider
Als je het zo doet gebruik je GEEN DHCP
volgens mij moet het dan werken!
  • gabn88
slings schreef op donderdag 10 februari 2005 @ 15:29:
-control panel
-properties
-tab general
Het is nu zo: mijn computer inet + netwerk, laptop: netwerk, broer's computer: netwerk + internet, terwij die ook op aparte router is (zelfde als laptop) en ik daar niks ingesteld heb... (en toch staat daar ip v/d router op: 10.0.0.30 (zelfde als de andere wrouter). Dus ik snap er nu niks meer van... :? maar ik denk dus met mijn (beperkte) verstand van router e.d.: gewoon de wrouter waar de laptop op staat op resetten... doen of niet? ik wacht wel eerst op antwoord...
en zijn er misschien ook nog tips om het netwerk te versnellen (want ik heb nu een virtuele installatie cd in mijn computer, en probeer daarmee iets op de laptop te installeren, en dat duurt onmeunig(heel erg) lang.(kan ook komen omdat de laptop draadloos verbonden is?)).
[ Voor 4% gewijzigd door gabn88 op 10-02-2005 15:59 ]
  • slings
De wlanrouters handmatig unieke IP adressen geven dan moet het werken
  • gabn88
slings schreef op donderdag 10 februari 2005 @ 16:02:
ok, heel erg bedank!
  • slings
werkt alles nu?
  • aZuL2001
Of die (unieke) adressen van dhcp of van vaste settings komen maakt geen klap uit.
Probleem zit er waarschijnlijk in dat een router redelijk de kluts kwijtraakt als de lan en de wan kant binnen hetzelfde subnet vallen. Hoe moet dat ding dan het verschil zien tussen wan en lan ?
  • slings
lijkt mij dat twee routers met hetzelfde ip in een netwerk niet werken, toch?
vandaar leek het mij zinvol de twee wlanrouters een vast uniek en verschillend IP te geven, en deze via de LAN kant aan het netwerk te koppelen zodat ze alleen als accespoint gebruikt worden
  • gabn88
aZuL2001 schreef op donderdag 10 februari 2005 @ 16:42:
Nou, het zit zo'n beetje zo:
Eerst werkte op de laptop internet niet, verder werkte alles.
Nu is het zo: broertje's computer internet werkt niet, verder alles(ook laptop internet)
en het enige wat ik gedaan is de routers reseten...
Probleem is nu: ik kan niet meer op de site van de router komen. om de DHCP veranderen.
Maar echt erg is dat niet direct, maar wel jammer...
dus tips zijn nog altijd welkom...
  • slings
Als je dit doet bij een van de twee wlanrouters de andere UIT zetten, ze hebben nu hetzelfde IP adres, en er is dus een conflict.
Je hebt de router gereset, dus is het locale adres weer standaard op: http://192.168.1.1 (zie handleiding)
Gebruikersnaam blanco houden
Het wachtwoord is admin.
in de one page setup:
device ip adres (dit is het LAN adres) invullen: 10.0.0.200 en de andere router 10.0.0.201
SSID: wat je wil bv: thuisnet_xspoint1 en thuisnet_xspoint2
channel : 3 en 12 (verschillend voor routers)
WEP Encryption: ENABLE
en een wepkey ingeven, deze moet je ook op de wlankaarten invoeren dit is verstandig omdat anders de hele buurd met je mee kan internetten voor nop
WAN:
Hier hoef je niets in te vullen aangezien de router niets voor je WAN gaat regelen (dit doet immers de modem/router al)
Ook is het verstandig je admin password te wijzigen.
succes
[ Voor 6% gewijzigd door slings op 10-02-2005 20:56 ]
