[Slackware 10] Beeld doet gek na afsluiten X (nvidia driver)
  • devilbird
  • Laatst online: 17-01-2024
Ik heb een heel vaag probleem. IK heb Slackware 10 geinstalleerd op me computer met de Nvidia drivers. Als ik nu Gnome 2.6 opstart dan krijg ik gewoon het nvidia logo. Ik kan verder gewoon prima werken. Maar zodra ik Gnome wil sluiten dan wordt mijn scherm helemaal wit en wordt langzaam helemaal gekleurd. En kan helemaal niks meer doen. moet hem echt met de powerknop uit en dan weer aanzetten om opnieuw te starten.
Ik heb een Acer Aspire 1510
AMD64 3000+
512MB geheugen
Geforce Go5200 64MB dedicated
15" TFT
Ik heb geen enkel idee waar het aan zou kunnen liggen. En heb niks nuttigs kunnen vinden met google of GoT, tenzij ik misschien verkeerd zoek :)
Iemand een idee waar het aan zou kunnen liggen?
PS. ik heb de titel niet volledig ingevuld. Hoe ken ik die wijzigen?
[ Voor 6% gewijzigd door devilbird op 08-02-2005 10:34 ]
<--- http://www.lansensations.nl --->
  • _JGC_
Je geeft erg weinig informatie en je topictitel is ook niet echt je van het...
Gebruik je toevallig een framebuffer console? dit kan nml enorm veel problemen geven met veel drivers voor XFree86/Xorg.
  • devilbird
_JGC_ schreef op dinsdag 08 februari 2005 @ 10:34:
Wat wil je weten? en ik ben vergeten me titel af te maken..... 8)7 maar kan dat kennelijk niet zelf meer wijzigen
  • Flydude
  • Laatst online: 31-10 12:35
Flydude
Mighty pirate
Post eens een xorg.conf (en dan uiteraard alleen het relevante deel). Of kijk anders even in de logs van xorg (of post het relevante deel als je het niet helemaal snapt).
Doet-ie het met de nv-driver (nvidia driver van xorg) wel goed?
I am rubber, you are glue
  • R3b3l
  • Laatst online: 15-01 09:20
Ik heb geen oplossing maar wel een work around... Als je je GUI afsluit, kun je dan nog wel naar een andere console switchen? ( met ctrl en dan een F toets (of was het nou alt... )). Dan kun je namelijk je X killen en zit je weer netjes in je linux console.
  • Wilke
  • Laatst online: 10:26
Topictitel fix :)
  • zerok
  • Laatst online: 01-11 22:03
zerok
geen
Dat probleem heb ik ook.
Ik kan nog wel naar een console maar als ik nog een keer x probeer op te starten gaat de kernel over zijn nek en kan ik niks anders doen dan de powerknop indrukken.
Mijn work around: X niet afsluiten :) als ik het toch afsluit dan reboot ik door ctrl-alt-del in te drukken. slackware sluit dan gewoon af. Ik kwam erachter dat als ik de twinview optie niet gebruikte dat ik hier dan geen last van heb. Gebruik jij ook twinview?
"never argue with idiots they drag you down to their level and beat you with experience" dilbert
Heb je toevallig je videokaart aangesloten op je TV? Als dat het geval is moet je het eens proberen om die af te sluiten en dan het nog eens te proberen.
Denk dat het probleem opgelost is (hoop ik voor je).
  • devilbird
zerok schreef op dinsdag 08 februari 2005 @ 16:34:
Ik heb twinview niet bewust ingeschakeld. Waar kan ik die uitschakelen?
Mijn tv-out heb ik niet in gebruik, ik gebruik alleen mijn tft van mijn laptop.
Als ik even tijd heb neem ik wel een foto, tis echt een heel vaag probleem
  • zerok
zerok
geen
devilbird schreef op woensdag 09 februari 2005 @ 09:40:
Post anders je config. Daar kan je twinview in/uitschakelen.
  • _JGC_
Vertel anders eens of je ook framebuffer console gebruikt, zoals ik al eerder zei: dit levert heel vaak problemen op met XFree86/Xorg.
  • devilbird
_JGC_ schreef op woensdag 09 februari 2005 @ 10:55:
Ja is wel de bedoeling, maar dat werkt niet. Terwijl het met gentoo wel werkte.
Mijn configfile van X xorg.conf
  • Flydude
Flydude
Mighty pirate
Kan je ook nog de log van xorg posten(ergens in /var/log te vinden)? Daar staan de foutmeldingen in.
In de config zie ik overigens niets geks staan, dus ik vermoed dat X niet het probleem levert.
  • devilbird
Flydude schreef op woensdag 09 februari 2005 @ 14:10:
Mijn log file: Xorg.0.log
  • zAo
  • Laatst online: 02-11 15:20
zAo
GPLv2 Fanboy
Het komt door je twinview: kijk eens naar de resolutie die hij pakt. Die is van een PAL TV.
  • Flydude
Flydude
Mighty pirate
zAo schreef op woensdag 09 februari 2005 @ 14:46:
Hij pakt toch gewoon 1024x768? Lijkt mij een normale VGA resolutie... Of kijk ik dan niet goed?
  • devilbird
Ik zeg ook niet dat Gnome niet werkt, die werkt inderdaad prima met een resolutie van 1024x768. Maar zodra ik X afsluit slaat de boel vast.
