Stilte graag
  • 116 views sinds 30-01-2008
  • MooDyBLueS
De afgelopen tijd ben ik bezig geweest met het bij elkaar kopen van mijn game-pc. Nu ik in principe alles bij elkaar heb en alles draaiend heb, ben ik tot te conclusie gekomen dat hij niet echt stil is.
Momenteel ziet mijn PC er zo uit:
Behuizing: CoolerMaster Centurion 5
Moederbord: MSI K8N Neo2 Platinum-54G
Processor: AMD Athlon 64 3000+ Socket 939
Geheugen: Corsair 1 GB TwinX Xtra Low Latency (2-2-2-5)
Harde schijven: Maxtor 200 GB s-ATA (RAID 0)
DVD-brander: LG GSA-4120BB 12x
Videokaart: AOpen nVidia GeForce 6800 LE (unlocked)
Als koelers heb ik het volgende:
-Standaard meegeleverde CoolerMaster 350 Watt voeding (8cm fan)
-Standaard meegeleverde AMD boxed koeler
-Zalman ZM-80D Dual heatpipe VGA-koeler met 92mm fan
-CoolerMaster 12cm Case-fan (achterin/outtake)
-CoolerMaster 4-in-3 module waarin mijn 2 hdd's zitten en een 12cm fan voor zit (deze heeft een deels rubberen ophangin)
Alle fans (muv de voeding) draaien op 5V
Ik dacht dus met de laatste (4-in-3) module, mijn PC stiller te kunnen maken, omdat hij deels met rubber vastzit in de 5.25" slots. Met de 12cm ervoor om de hdd's te koelen ipv de 80mm fan die standaard in de kast zit. Dit bleek dus niet zo te zijn. Ik hoor mijn fan weliswaar een stuk minder (mede dankzij de 5V-lijn), maar ik hoor mijn hdd's wel meer resoneren en dat was juist niet de bedoeling. Hiervoor wil ik misschien de Zalman HDD koelers/dempers voor gebruiken, maar resoneren deze ook minder?
De videokaart koeler heeft wel enorm veel geholpen, maar ik kan hierdoor geen passieve northbirdge koeler plaatsen. Thanks to Zalman's big-ass koeler. Dus heb ik de northbridge fan maar losgekoppeld, zodat ik die iig niet meer hoor. Nu ben ik al van plan de VF700-Cu te kopen, dat heb ik al dankzij de test hier op tweakers gelezen.
Omdat die big-ass vga-koeler ook mijn cpu-koeler keuze belemmerd, heb ik dus nog een stock-koeler erop zitten. Hier wil ik (als er ruimte is icm VF700-Cu) een Thermalright XP120 met Papst 120mm fan op zetten. Heeft iemand hier ervaring mee of dit gaat passen? Of eventueel de Zalman CNPS-7000-Cu, maar ik weet niet wat het verschil in geluid en temp is.
De voeding maakt ook veel herrie. Enkele voedingen die ben tegengekomen zijn de CoolerMaster RealPower 450 Watt, Nexus NX-4090 en de Zalman ZM-400. Ik weet echter niet hoe deze onderling presteren. Ik heb wel van allemaal een test gelezen, maar ze komen alle 3 goed uit de test.
Al met al is dit een behoorlijke ingreep denk ik. Wie heeft er advies? Kan ik misschien nog beter voor een beter kast kiezen? Zoals de AOpen A600A Aluminium??
Ik weet wel redelijk wat van al deze onderdelen, maar heb met weinigen praktijk ervaringen. Ik heb dus geen zin om zomaar wat te bestellen en kijken of het goed is of niet. Ook heb ik dan de kans dat ik te veel geld uitgeef, omdat er misschien een ander product is wat net zo goed of beter presteert en toch goedkoper is. De producten die ik heb genoemd zijn dingen die ik ben tegengekomen, maar het mag uiteraard ook een ander product zijn, mits het dan beter presteert. Mijn hoofddoel is de PC stiller krijgen, maar hij moet wel genoeg blijven koelen.
Wie kan me helpen? Wie kan me zijn eigen ervaringen vertellen? Links naar sites met vergelijkende tests is ook prima, als ik er maar wat aan heb :D Alvast bedankt allemaal
  • Carpento
  • Laatst online: 03:35
Mijn ervaringen met het maken van een zo stil mogelijke pc gaan niet zo heel ver maar kan je wel e.e.a. vertellen over mijn bevindingen...
Ik gebruik zelf de Zalman 7000-CU processorkoeler, en draaiend op 1300 toeren ofzo (5 volt schat ik) weet deze mijn P4 2,8 (geen prescott) prima koud (graad of 30, 35), en dan is deze heerlijk stil. Hij is wel aan de maat natuurlijk maar dat was in mijn geval geen probleem.
Verder gebruik ik voor mijn FX5700 de ZM80C (versie met maar één heatpipe) samen met de optionele zalman 80 mm fan, die is op 12v redelijk luidruchtig naar mijn idee, op 5 volt onhoorbaar.
Als voeding heb ik de Zalman 400 watt, deze is heerlijk stil maar houd er wel rekening mee dat deze vrij weinig airflow genereert.
En mijn harddisk (WD 120 GB) ligt niet in een koeler of silencer, die hoor ik eigenlijk niet
En als je echt dé stilste harde schijf wilt, neem je een laptop harde schijf. Zijn ietsje trager en duurder maar extreem stil.... Maar je moet dan ook werken met een converter en een frame.
Is natuurlijk ook geen 200gb ;)
