Printer print vlekjes
Ik heb een brother MFC-9180 laser machine. Ik zit sinds vandaag met het probleem dat er verticaal om de 8 cm een aantal vlekjes worden geprint. De structuur is iedere keer gelijk. Als ik een zwarte balk print zijn de vlekjes wit.
Ik heb de printer al schoongemaakt zoals vermeld in het boekje. Ik heb ook een ***draad moeten reinigen met een plastic schuifje.
Echter blijft het probleem zich voordoen. Ik heb al zoveel mogelijk dingen schoongemaakt alleen kan nu niks meer doen zonder dingen te gaan demonteren, vandaar mijn vraag zodat ik niks kapot maak.
Wie weet waar dit aanligt?
Alvast bedankt voor de tips/oplossingen.
  • sunflame
  • Laatst online: 13-09 19:26
Klinkt als een raar probleem. Kan het zijn dat je stuurprogramma naar zn grootje is. Probeer eens om de printer op bijv. een laptop aan te sluiten en dan kijken of het probleem nog bestaat. Dan weet je of het aan de printer hardware of aan de software ligt
Heb de software al geupdate dus daar lijkt het niet aan te liggen.
Het zijn echt van die vlekjes met elke keer zelfde patroon en elk keer zit er een zelfde afstand tussen ook tussen 2 a4`tjes blijft de afstand het zelfde.
Zou het ergens op een rol kunnen zitten?
  • Tony Vroon
  • Laatst online: 13-06-2020
Tony Vroon
Werkt nu ergens anders
Meet de afstand tussen de vlekjes exact (dus in millimeters) op en bel dan de Brother helpdesk eens op. Een beetje helpdesk heeft een document met roller circumference (rolomtrekken) liggen, en kan je aan de hand daarvan zo vertellen welke rol het is, en wat er in de printer vervangen moet worden om 't vlekje weg te krijgen.
Als het per se zelf moet, zoekwoorden "roller circumference" of "repeating marks" in Google samen met je printertype.
"Wie is deesen figuur, hier ten topic aangheduidt als 'hij', wiens mededelinghe soo eenen consternatie weet te ontluycken :? " -- dion_b
  • Diamon
  • Laatst online: 02-10 11:27
Diamon
The Weird One
Vaak worden dit soort problemen veroorzaakt door de toner.
Vervang de huidige toner eens door een ander exemplaar.
And The Only One
