[Fedora Core 3] dependencies missing, kom er niet uit
  • BacardiBreezer
  • Laatst online: 19-06-2005
BacardiBreezer
Breezing Bacardi ?
Ik ben bezig met een installatie van een pakketje van iemand. Er zijnwat zaken als postgres, imap, php, mysql, enz voor nodig. Nu heb ik alles naar mijn idee geinstalleerd maar kom bij de installatie het volgende tegen:
Probing Installed Packages...[ DONE ]
Checking Packages to Install...[ DONE ]
Checking Dependencies and Required Packages...[ DEPENDENCIES MISSING ]
ERROR: Following Packages are Required (Pre-Requisits or Dependencies) :
- libcrypto.so.2 (Dependency)
* needed by 'se-perl-DBD-Pg'
- libssl.so.2 (Dependency)
- libcom_err.so.3 (Dependency)
- libpq.so.2 (Dependency)
- proftpd (Pre-Requisits)
Please install these Packages and restart or use --ignore parameter !
Installation...[ NOT DONE ]
Ik ben dus gaan zoeken op de Dependencies en "Fedora core 3" en 'se-perl-DBD-Pg'. Ik kom er alleen niet achter wat ik nu daadwerkelijk mis.
Wat ik wel vreemd vind is dat wanneer ik "yum install proftpd" doe dat er "Nothing to do" is en wanneer ik een "yum search proftpd" doe dat er niets matched gevonden wordt.
Ik heb deze middag eens grondig gezocht maar kom er niet uit.
Wat mis ik ?
Jij bent misschien belangrijk, maar ik ben aardig ;)
  • Robtimus
  • Laatst online: 22:18
Robtimus
me Robtimus no like you
BacardiBreezer schreef op maandag 07 februari 2005 @ 17:42:
libcrypto en libssl zijn van openssl (devel), libcom_err van e2fsprogs (devel) en libpq van postgresql (libs/devel). Alleen mijn FC3 heeft andere versies dan die: libcrypto.so.4, libssl.so.4, libcom_err.so.2 en libpq.so.3. Die packages die jij probeert te installeren lijken dus wat ouder, of iig niet compatible met FC3.
More than meets the eye
There is no I in TEAM... but there is ME
system specs
  • BacardiBreezer
BacardiBreezer
Breezing Bacardi ?
OK, dan zit het 'm toch in het feit dat ik Core 2 moet hebben. Nu even kijken of ik in Core 2 goed aan de gang ga krijgen op een Compaq Smart Array Controller, dit omdat deze bij de laatste release van Core 3 prima ondersteund wordt.
Het blijkt dat ik het nog makkelijker onder Mandrake zou moeten kunnen installeren. Eens een testserver van mandrake voorzien, schijnt prima te kunnen !
[ Voor 29% gewijzigd door BacardiBreezer op 07-02-2005 18:40 ]
  • _JGC_
  • Laatst online: 00:45
Hmm, dus je gaat je hele distro switchen vanwege een FTP server die niet als package te krijgen is voor jouw distro?
Bij proftpd zit een specfile, met die specfile kan je gewoon de RPM bakken en installeren zonder problemen.
Edit: grote kans dat je ook een SRPM kunt vinden, nog makkelijker.
[ Voor 14% gewijzigd door _JGC_ op 07-02-2005 19:40 ]
  • BacardiBreezer
BacardiBreezer
Breezing Bacardi ?
Ik heb toch Core 2 geinstalleerd en daar verliep alles vele malen makkelijker dan Core 3. Opzich best gek.
De Compaq Raidcontroller werkt er ok prima onder en dat deed deze niet met een oude Test-versie van Core 3 die ik eerst had gebruikt. De laatste versie van Core 3 werkte deze wel onder dus vandaar dat ik een beetje huiverig was voor de Core 2.
Dank voor het meedenken... ik ben eruit gekomen !
