Ethernet adapter: Code 10 Dit apparaat start niet
  • 722 views sinds 30-01-2008
Beste lezers,
Ik heb een probleem met me ethernet adapter.
hij wil niet starten.
ik weet niet waarom en ik heb al veel op internet gezocht maar niks gevonden
ook gezocht naar drivers die heb ik gevonden maar werkte niet goed
hij installeerde de ethernet adapter overnieuw maar deed het nog steeds niet.
Ook heb ik gekeken in de bios en daar is alles okey volgens mij.
Systeem:
-Windows xp pro (zonder updates)
-Intel Celeron-Processor
-Davicom PSI based ethernet adapter (DM 9102)
Fout melding:
Dit apparaat start niet. (code 10)
  • 0fbe
  • Laatst online: 06:14
Wat voor drivers gebruik je? Toevallig van internet die niet voor windows Xp bedoeld zijn?
Jawel ze zijn voor xp pro bedoelt en
precies voor die ethernet adapter maar als ik dat doe dan werkt hij nog steeds niet
ik gooi eerst de ethernet adapter er af
daarna installeer ik die driver en
dan vind hij hem en installeert hem
maar daarna komt hij met die
melding dat het apparaat niet wil starten
  • 0fbe
Werkt de adapter wel in een andere pc met windows Xp?
Hyperdevil je bent sloom :9
[ Voor 32% gewijzigd door 0fbe op 07-02-2005 17:47 ]
  • HyperDevil
  • Laatst online: 15-12-2025
Als jij zeker weet dat die driver werkt, dan is die kaart gewoon kaduuk.
Anders even in een andere pc proberen ! >:)
  • Kabouterplop01
  • Laatst online: 01-09 20:37
Kabouterplop01
chown -R me base:all
Tievallig nog ergens anders oude drivers op je machine geinstalleerd staan?
Of heb je de netwerkkaat naast je AGP slot ge-insert? Of staat je onboard LAN enabled?
zomaar wat vraagjes?
ik heb aantal keer overnieuw de ethernet adapter geinstalleerd en ook de drivers er af gehaalt zover ik weet..... waar zou je dat moeten doen?
misschien vraag ik naar de bekende weg maar wat is een agp slot....?
de kaart zit in het bovenste slot en daar onder zit een andere kaart weet niet helemaal wat voor een maar is volgens mij voor tel lijn.
me onboard Lan enable heb ik niet bij me bios staan:?
wel een Onboard PCI Lan en die stond op disable en als ik die op
enable zet staat de PCI Simple Communications-controller en
Multimedia-audiocontroller er niet meer bij apparaatbeheer gwoon opeens verdwenen
en er staat Onboard PCI Modem/audio en die stond ook op disable maar als ik die op enable zet dan staat de ethernet kaart er niet meer... :?
er is ook wat anders wat het niet doet....
-PCI Simple Communications-controller
-Multimedia-audiocontroller
De pc heeft op het kantoor van me vader gewerkt een tijdje geleden
maar hij heeft nu ander werk dus hij kan het niet ff vragen aan die gene van wie die was
wat er fout mee is.
maar dat probleem heeft er toch niks mee te maken?
want ik heb op het internet gelezen dat dat voor geluid is toch?
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 07-02-2005 18:28 ]
  • 0fbe
Het lijkt er toch echt op dat je de verkeerde drivers hebt gedownload
  • lordsnow
  • Laatst online: 29-08 13:02
lordsnow
I know nothing
PCI Simple Communications-controller == je oude telefoon modem
Multimedia-audiocontroller == je geluidskaart
Windows heeft je netwerk kaart is op dit moment waarschijnlijk geDisabled (uitgeschakeld) omdat het kreng niet start? Kan je het aparaat ook inschakelen?
ik zou niet weten hoe ik het zou moeten starte ik heb al een hoop geprobeert
maar ik weet wel wat van computers maar niet genoeg om te weten hoe ik hem zou moeten inschakelen
en de drivers...
ik had deze drivers geinstalleerd:
http://www.davicom.com.tw...d/Driver/driver_9102a.htm
en de Windows Auto Installation Program gedownload
ik heb de kaart nu uit mijn computer gehaalt....
maar hij zegt dat hij hem nog ziet:S met de zelfde melding....
zou ik anders de computer formateren?
