[2000] Ghost -> 0x0000007b error
  • 129 views sinds 30-01-2008
Ik heb de beschikking over twee verschillende systemen, een dell gx-270 en een gx-280.
Na het maken van een image van het gx-270 systeem en het plaatsen van die image op het gx-280 systeem resulteerd dit tijdens het booten van windows in een 0x0000007b error, INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE.
Nu heb ik natuurlijk eerst gekeken op internet naar mensen met hetzelfde probleem en een mogelijke oplossing. De reden dat ik een image wil gebruiken is de software die allemaal aanwezig moet zijn op beide systemen.
Een mogelijke oplossing voor het probleem is het gebruik van Sysprep, na het doorlopen van de wizzard waarbij een sysprep.inf en .bat zijn aangemaakt roep ik sysprep -pnp aan. Dit zorgt ervoor dat de drivers van de hardware bij het starten van windows dienen te worden geinstalleerd. (als ik het allemaal goed heb begrepen).
Dus mijn stappen zijn:
Sysprep wizzard, kies voor het maken van een answer file en de opie sysprep installation
sysprep -pnp
reboten
ghost image maken op systeem gx-270
ghost image plaatsen op systeem gx-280
en tadaa: BSOD -> INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE.
Wie kan me zeggen wat ik verkeerd doe?
  • grimson
  • Laatst online: 25-10 18:04
grimson
domeingrommer
Als je een Ghost image maakt van een machine en deze wilt terugplaatsen op een andere PC MOET de IDE-Controller gelijk zijn aan de master PC (mits je voorzorgsmaatregelen hebt genomen voordat je een image sysprepped) Dit omdat Windows je HD wilt benaderen maar niet lukt als er geen goede mass storage drivers worden geladen (ik neem aan dat het over IDE machines gaat)
Je kan dit op diverse manieren oplossen maar dit is in principe de basis van jouw 'probleem'.
[ Voor 11% gewijzigd door grimson op 07-02-2005 17:45 ]
  • DaRealRenzel
  • Laatst online: 22-10 21:41
DaRealRenzel
Overtuigd Dipsomaan
grimson schreef op maandag 07 februari 2005 @ 17:35:
De Dell 270 en 280 gebruiken beide de Intel 865 Chipset, en de ingebouwde IDE controller. Echter, de 280 heeft een nieuwe revisie van deze chipse, en vereist een driver. Zet p de 270 de laatste drivers voor de 865 chipset, en maak dan je image, dan gaat het een stuk beter.
[ Voor 54% gewijzigd door DaRealRenzel op 07-02-2005 17:48 ]
Nothing is a problem once you've debugged the code
  • grimson
grimson
domeingrommer
How to use Sysprep with Ghost
http://service1.symantec....sf/docid/2000081610075225
Introduction to cloning a Windows NT, Windows 2000, or Windows XP computer
http://service1.symantec....sf/docid/1999070716282425
How to Prepare Images for Disk Duplication with Sysprep
http://www.microsoft.com/...deploying/duplication.asp
Nog iets om te proberen:
Voordat je gaat clonen kan je je IDE driver misschien wijzigen naar 'Standard Dual PCI IDE controller'. (Hierna niet meer de master PC starten)
[ Voor 22% gewijzigd door grimson op 07-02-2005 17:52 ]
  • gerritman
  • Laatst online: 09-08 17:46
Verwijderd schreef op maandag 07 februari 2005 @ 17:30:
sysprep -pnp
reboten
Kijk op http://forums.techguy.org...hlight=xp+boot+hangs.html de daar beschreven
oplossing van "DVOM" werkt bij mij perfekt.
En lees ook de uitleg daaronder van "OssieMoore".
  • Device Manager
  • Laatst online: 07-06-2024
Device Manager
5.9L diesel 4X4 325pk en 826Nm
DaRealRenzel schreef op maandag 07 februari 2005 @ 17:46:
De Optiplex GX270 gebruikt een 865 chipset, correct, maar de GX280 gebruikt een 915 chipset. Een hele andere chipset, en dus ook een andere IDE controller.
GX280 specs:
http://support.dell.com/s...opgx280/en/ug/specs02.htm
GX270 specs:
http://support.dell.com/s...s/opgx270/en/ug/specs.htm
[ Voor 24% gewijzigd door Device Manager op 07-02-2005 18:20 ]
<a href=http://www.tweakers.net/gallery/53099/sys>Mijn systeem</a>
Device Manager schreef op maandag 07 februari 2005 @ 18:16:
GX280 specs:
GX270 specs:
Dit betekend dat het toch onmogelijk is? Of een van de bovenstaande tips het probleem op lossen?
  • Device Manager
Device Manager
Je zou kunnen proberen de nieuwste chipset drivers te installeren (die ook 915 compatible zijn), en als je geluk hebt zou die image misschien ook op een GX280 werken. Dit zal afhankelijk zijn van hoe de Intel drivers werken; als het een driver is die gewoon installeerd en werkt dan zou het waarschijnlijk gewoon werken, maar als de driver package kijkt naar de hardware en dan de juiste driver en/of instellingen kiest en installeerd, dan is het heel goed mogelijk dat dit niet zal werken.
Er is wel nog iets anders dat verschilt (maar makkelijker is om 'op te lossen'), en dat is de NIC. De GX270 gebruikt een Intel Gigabit NIC en de GX280 gebruikt een Broadcom Gigabit NIC.
Device Manager schreef op dinsdag 08 februari 2005 @ 15:06:
Ik heb mijn probleem aan Dell gestuurd, hun reactie was:
Bedankt voor het sturen van uw E-mail naar dell technical support.
Dit probleem wordt veroorzaakt door het feit dat de Optiplex GX280 is uitgerust met een serial ATA harde schijf en de GX 270 met een IDE harde schijf.
Daarnaast is het zo dat de hardwarematige specificaties van beide systemen dusdanig verschillend zijn dat een image niet of niet goed zal gaan werken.
Helaas kan Dell u (verder) geen ondersteuning bieden voor dit aan software gerelateerde probleem. De ondersteuning van Dell Technical Support beperkt zich tot hardware, en alleen in de 1e 30 dagen na aankoop, beperkte ondersteuning op het door Dell bijgeleverde operating system, dit laatste bij wijze van uitzondering op art. 7 van Dell's Algemene Verkoopvoorwaarden, te vinden op www.dell.nl.
Maar weet dus nog steeds niet op welke manier ik het probleem kan omzeilen.
  • Device Manager
Device Manager
Je zou een sysprep kunnen proberen. Dit rolt je OS terug min of meer zodat op de volgende boot de drivers opnieuw gedetecteerd worden. Als je op dat moment de nieuwste drivers erop hebt (die ook 915 compatible zijn), sluit je je systeem af, maak een ghost, and probeer die image.
