[MCE 2005] Zwart-wit beeld met S-Video op TV-Kaart
  • ThaBuz
  • Laatst online: 16-10 18:44
Volgens mij mag deze vraag niet in de bestaande MCE2005 Topics dus ik open dan maar een nieuwe.
Zoals de topictitel al zegt krijg ik dus zwart-wit beeld op mijn Hauppauge PVR150MCE icm Windows XP MCE 2005. Ik had eerst losse audiokabels en een composite kabel aangesloten op de tv-kaart vanaf mijn satellietontvanger, dit werkte wel goed. Maar ik kwam telkens weer de verhalen tegen dat je met s-video een betere beeldkwaliteit kan krijgen. Ik heb nu een scart-->s-video kabel gekocht en nu heb ik dus opeens zwart/wit beeld. Ik heb de kabel ook al op mijn tv direct aangesloten maar daar is het beeld perfect in kleur. Ik heb natuurlijk eerst rondgezocht en daar kwam ik dingen tegen over RGB/NTSC instellingen en dat soort zaken. Ik denk dat het hier niets mee te maken heeft aangezien de kabel op mijn tv perfect werkt. Het probleem zit dus in óf de software óf in de TV-kaart. Ik heb naar instellingen gezocht in zowel Windows als het opname programmaatje van Hauppauge maar ik kon hier geen instellingen van vinden.
Herkent iemand dit probleem of moet ik gewoon weer terug naar de composite aansluiting?
  • MrDry
  • Laatst online: 29-10 13:57
MrDry
Desperados!
Ik snap niet echt helemaal wat er aan de hand is...
Maar om te beginnen. Hoe is je tv aangesloten? Op de videokaart neem ik aan! Wat voor kaart heb je? ATI? Nvidia?
Je kan bij de instellingen van je tv-out van je videokaart instellen wat voor signaal er door je SVideo kabel loopt. Staat misschien op RGB of anders op NTSC....
Quod licet lovi, non licet bovi
  • ThaBuz
Heb het zo duidelijk mogelijk proberen te beschrijven. Maar het gaat dus om de TV-IN (zoals hierboven te lezen is, heb ik mijn satellietontvanger aangesloten op mijn tv-kaart). Daarna via mijn ATI 8500 TV-Out naar mijn tv. Aangezien mijn TV-Out gewoon in kleur is, ga ik er niet van uit dat hier het probleem zit. Ik heb overigens mijn satellietontvanger op RGB en Pal staan.
  • paQ
  • Laatst online: 23:41
paQ
dat S-video wil niet vlotten in MCE
pak een scart blok
steek in de ontvanger van je satelliet
zet hem op OUT
en gebruik composite ipv S-video
9 tegen 1 dat je kleur krijgt ;)
  • ThaBuz
Mijn satellietontvanger heeft ook een aparte composite uitgang dus dan ga ik die wel weer gebruiken. Is alleen zonde van die dure kabel magoe.... :)
Maar het is dus wel een softwareprobleem in MCE?
