GA-K8VT800P boot niet door met meer dan 1 reepje geheugen
hoi mensen
ik heb hier een
cpu : amd 64 3200 (s754)
mobo : gigabyte K8VT800P
ram : twinmos 512 mb 3200 2.5
magic ram 256mb 3200 ? x2
psu : 300 no name
vga : 9600 pro
hdd : seagate 160 gig
cpu voltage 1.50 v
aux voltage 2.59 v
3.3 v 3.25
+5v 4.11
+12v 11.48
Het heeft het allemaal zeker een maand gedaan met elkaar maar alleen
op 333 mhz. Toen ik wou proberen de banken te verwisselen om 400 mhz te krijgen
wou hij niet meer verder dan het bios gaan net voordat hij het geheugen laat zien. nu start hij
met alle geheugen chips op zodra ze in het eerste slot zitten.. maar zodra je er 1 of 2 bij stopt stopt hij altijd op hetzelfde punt.. hij geeft cpu aan en hij loopt vast, kan dit aan mijn voeding liggen, niet genoeg power om er meer dan 2 te laten lopen of een defecte bank.. ?
bios heb ik al geflashed naar de laatste, maar haalde niks uit
het is zowiezo een vaag merk gigabyte en helemaal raar bios je kan geen
agp snelheid instellen of timings voor je geheugen.. op zich wil ik wel graag mijn gig ram weer terug ivm sneller terug keren desktop, sneller opstarten, beetje meer frames..
ik heb wel gelezen dat gigabyte berucht is om zn geheugenproblemen : /
moet ik nou meer geheugen halen met de kans dat die het ook niet doet..
iemand suggesties ?
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 06-02-2005 21:16 ]
  • J0J0
  • Laatst online: 24-10-2025
Ja dat kan zeker aan je voeding liggen.... die 5 volt en 12 volt zijn vrij laag nl.
de 12v mag 5% afwijken en de 5v 5%.
Slechter voor je hw is trouwens als de voltages niet constant zijn maar als de voeding niet genoeg prik levert kom je natuurlijk helemaal nergens.
Zorg eens dat je kunt testen met een A-merk 300, liever 350 watt voeding.
Wat ook kan is dat de repen niet samen willen, maar begin maar met uitsluiten en je voeding is momenteel verdachte nr. 1.
even voor de duidelijkheid:
+5VDC 5% +4.75V ~ +5.25V
+12VDC 5% +11.4V ~ +12.6V
Met de 12v lijn zit je net op het randje maar dat is nog niet eens onder load dus dat zou wss wel fout gaan en het voltage zal wss ook veel wisselen.
Bij de 5v lijn zit je gewoon een flink stuk te laag en wederom is dit niet onder stress.
EDIT
typo's
[ Voor 124% gewijzigd door J0J0 op 06-02-2005 21:32 ]
specs
  • kahm-jai
  • Laatst online: 07-02-2022
kahm-jai
Kyon-Kyon Neko!
Test ook even al je geheugen voor de zekerheid met memtest 86+.
Je 5 volt lijn is belangrijk voor AMD processors qua stabiliteit.
Voeding is een belangrijk aspect van je computer, ik denk dat ik me aansluit bij de vorige post.
Asus A8N-SLI, Athlon 64 3000+ @ 2,4 GHz, Corsair TwinX 2x512 3200XL 2xWD120GB, Apogee 6800 PCI-E@430/860, Enermax Noisetaker 495, Thermalright XP120, Nec3500, liteonDVD
