simpel dos proggie for LOW-LEVEL format
  • 182 views sinds 30-01-2008
  • Morgoth
  • Laatst online: 15-08 10:53
Wie o Wie. Heb ik nodig. De quantum utilties werken niet echt.
IDE + low-level format = slecht
  • Morgoth
moet effe doen omdat als ik gewoon wil formateren hij het niet doet. m'n hd is een beetje naar de klote
  • afterburn
  • Laatst online: 29-08 20:30
afterburn
No more...
IDE + Low level format = slecht ALLEEN als het goed om een oude (=eerste generatie) drive.
Moderne drives kunnen zonder problemen gelow-leveled worden, het alleen gelukkig zelden nodig.
Een goed proggie wat ik daar altijd voor gebruik is DrivePro (van Micro House dacht ik). Tís oud, stamt nog uit m'n DOS tijd, maar het werkt nog steeds OK.
Fuji X-T1 | XF14mm F2.8 R | XF23mm F1.4 R | XF35mm F1.4 R
Nikon D800 | AF-S 24-120/f4 VR2 | AF-S 50/f1.8G
Computer specs
  • Onno
Neuh... moderne schijven doen gewoon niet meer aan low-level formatteren.
  • RemCOW
  • Laatst online: 09:06
Zie hier de uitleg van www.storagereview.com over low-level formats.
Low-Level Formatting
Low-level formatting is the process of outlining the positions of the tracks and sectors on the hard disk and writing the control structures that define where the tracks and sectors are. This is often called a "true" formatting operation, because it really creates the physical format that defines where the data is stored on the disk. Performing a low-level format (LLF) on a disk permanently and completely erases it and is the closest thing to "starting fresh" with a new hard disk. Unfortunately, if done incorrectly, it can cause the drive to become unreliable or even inoperable.
If you've explored other areas of this chapter describing hard disks, you have learned that modern hard disks are much more precisely designed and built, and much more complicated than older disks. Older disks had the same number of sectors per track, and did not use dedicated controllers. It was necessary for the controller to do the low-level format. Newer disks use many complex internal structures, including zoned bit recording to put more sectors on the outer tracks than the inner ones, and embedded servo data to control the head actuator. Due to this complexity, all modern hard disks are low-level formatted at the factory.
Older drives needed to be re-low-level-formatted occasionally because of the thermal expansion problems associated with using stepper motor actuators. Over time the tracks would move relative to where the heads expected them to be, and errors would result. These could be corrected by doing a low-level format, rewriting the tracks in the new positions that the stepper motor moved the heads to. This is totally unnecessary with modern voice-coil-actuated hard disks.
Warning: You should nevera low-level format on an IDE/ATA or SCSI hard disk unless you are instructed to do so by the manufacturer during a technical support session, and if so, only using software tools that they authorize. Do not try to use BIOS-based low-level formatting tools on these newer drives.
Vertaal zelf maar :P
  • Morgoth
Ja zal best allemaal, maar als ik onder dos format e: intik dan vraagt ie eerst of ik dat wel wil doen ik doe ja. Hij laad effe en gaat gewoon weer terug naar prompt.
Met partition magic geeft ie een crc error.
Low-level format helpt helaas niet meer. Startsector is vernield. Einde verhaal. Nieuwe harddisk.
  • Morgoth
Maar met scandisk geeft ie geen enkele bad sector aan... ??? of staat de startsector daar niet bij?
  • Theeboon
  • Laatst online: 29-08 16:32
Theeboon
theebonen bestaan!
hmm voggus mij is het nu het beste om dat ding uit het raam te gooien ;)
"I sit in my room and imagine the future."
Ik gebruik in dit soort gevallen altijd het tooltje lf.exe (heb ik ooit van de QDI site afgehaald geloof ik).
Wel even de opmerkingen lezen die ie laat zien als je het tooltje start.
Ik heb hem even op mijn homepage gegooid,
http://www.knoware.nl/users/gerardk/data/lf.exe
Succes!
