Speedfan geen weergave RPM van Zalman CNPS7000B-AlCu
  • goof.
  • Laatst online: 21-10 16:27
Onlangs de stock cooler van m'n AMD64 3000+ vervangen voor een Zalman CNPS7000B-AlCu. Om één of andere reden wordt er na het opstarten van Speedfan in eerste instantie geen RPM-waarde van de fan uitgelezen/weergegeven.
Wel is, ondanks dat er niets wordt weergegevn in Speedfan, wel de RPM aan te passen mbv de percentages.
In de bios wordt de RPM wel netjes uitgelezen.
Vreemd genoeg, zodra ik MBM5 opstart (waar de RPM ook prima in uit te lezen is) geeft Speedfan wél de waardes aan 8)7
Ook bij het daarma afsluiten en opnieuw opstarten van Speedfan worden de RPM's weergegeven.
Dit in combinatie met een MSI K8N Neo2 Platinum mobo en natuurlijk AMD Athlon 64 3000+.
Assumption is the mother of all fuck-ups
Dit is opzich niet zo'n probleem.. speedfan geeft wel vaker niet goed de temperaturen aan
  • goof.
Nee, en de temperatuur uitlezing van dit mobo is toch al vrij brak, maar het gaat hier dus om fan-speeds ;) en niet om verkeerd uitgelezen waardes maar GÉÉN waardes.
  • DyStiC
DyStiC
'Atta way, baby!
Al gerommeld met de optie "FAN# divisor"? zie Configure > Advanced > Chip selecteren en optie aanpassen, ik denk dat je hem op 4 moet zetten gezien het lage RPM van de fan zodat Speedfan hem wel goed detecteerd.
Uit de Help van Speedfan:
FANx divisor
depending on this value, higher or lower fan RPMs can be properly read: set it to a low value (1 or 2) if you have a high RPM fan (above 4000 RPM) and set it to 4 or 8 if you have a slower fan. If any fan reports its speed as 0 RPM, give this option a try by setting a higher fan divisor
[ Voor 48% gewijzigd door DyStiC op 06-02-2005 18:58 ]
  • goof.
DyStiC schreef op zondag 06 februari 2005 @ 18:56:
RTFM |:( of in dit geval de help
Heb huiswerk niet goed gedaan en idd niet in de help gekeken. Het werkt met de divisor op 4, dus dank _/-\o_
