PC traag, HD Kapot ?
  • 47 views sinds 30-01-2008
  • tim77
  • Laatst online: 23-10-2022
Sinds vorige week gaat mijn pc (medion 8008) plots verschrikkelijk traag. Mijn HD stond wel bijna vol. Ik heb wat plaats gemaakt en gedefragmenteerd. Ik heb ook gecontroleerd op spyware.
De pc start heel traag op. Photoshop openen duurt 2-3 maal langer. Wanneer je een programma opent en er staat muziek op (of zelfs bij de waarschuwingstonen van Windows) dan hapert de muziek heel erg.
Ik heb wat rondgezocht en heb eerst mijn HD gecontroleerd met SeaTools. Alle tests zijn ok behalve de File Structure Test. Betekent dit dat mijn HD kapot gaat of zou een format/re-install volstaan?
File Structure Test Result:
Partition 1 (NTFS (60 GB) BOOT) Result: Failed with critical Errors
NOTE: Any report of possible errors in the file system tests are for
informational purposes only. We suggest you should consider testing with
the official file system diagnostic utilities for your operating system.
Seagate is not able to assist with troubleshooting or reviewing
file system test results.
Partition 2 (NTFS (50.3 GB) BACKUP) Result: Failed with critical Errors
Partition 3 (FAT 32 (9.6 GB) NO NAME ) Result: Passed
3331505 KBytes in 169 files
66 directories were found
29216 KBytes in 240 deleted files
208 deleted directories were found
Recommendation:
All selected physical diagnostics passed.
If you are not experiencing data loss and SeaTools reports File
System Structure errors, they may be caused by a lock-up or
failure to shutdown Windows correctly. Many times, these errors
may be repaired through normal system maintenance which
includes using the Windows provided "Defrag" and
"Scandisk / Chkdsk / Error Checking" utilities.
If you are experiencing a hardware error, you should isolate
the cause and replace the failing component. If you are unsure how
to proceed with repairs, contact a computer professional. After
completing any maintenance tasks, run SeaTools again to
verify that all errors have been repaired. If errors continue to
occur, the system may not be stable. Again, contact a computer
professional.
  • AtleX
AtleX
Tyrannosaurus Lex 🦖
Je zou kunnen proberen om eens alle partities te verwijderen en een volledige format te doen. Ook zou je even kunnen kijken wat je lees/schrijfsnelheden en seektimes zijn.
Sole survivor of the Chicxulub asteroid impact.
  • tim77
Ik heb de harddisk op de andere kabel gestoken en de snelheid is nu weer normaal. Ik ga morgen een nieuwe kabel kopen en dan nog eens alles testen.
  • mimic
mimic
O ja joh?
Mocht dat niet helpen zou ik eens fdisk /mbr proberen.
Ik zou voordat je hier post eens proberen te formatteren. De problemen die je beschrijft kunnen door tal van zaken veroorzaakt worden.
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Lijkt op een probleem wat hier ook was.
Even een schaamteloze quote van mij uit een ander topic:
Had zojuist hetzelfde met een PC die hier staat ter reparatie. Begonnen met 4 en in een paar uur al tientallen bad sectors.
Primair IDE-kanaal : ST3160021A
Model: ST3160021A
Serial Number: 3JS153GT
Capacity: 160.04 GB
Test result: Self-test routine completed with a S.M.A.R.T. alert error!
The Drive Self-Test has determined that the drive may have one or more failing sectors.
Please run SeaTools Desktop for additional information about this problem.
Any drive reporting a S.M.A.R.T. error should be considered likely to fail at any time. You should back up your data from any such drive as soon as possible. Contact your computer or hard drive vendor to obtain return information.
Wordt van de week door MSC bij mij thuis vervangen ipv bij de vriend waar de PC van is. Prima service.
[ Voor 5% gewijzigd door Guardian Angel op 06-02-2005 22:28 ]
ARME AOW’er
  • blobber
blobber
Sol Lucet Omnibus
Kijk eerst eens in je device manager of je disk misschien op pio mode is gesprongen ipv op dma mode, daar wordt je systeem ook über traag van ;)
To See A World In A Grain Of Sand, And A Heaven In A Wild Flower, Hold Infinity In The Palm Of Your Hand, And Eternity In An Hour
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
We kunnen niet uit de topicstart opmaken of je zelf ook maar iets hebt uitgezocht, uitgevonden, uitgeprobeerd danwel uitgesloten met betrekking tot het probleem. En dat is niet de bedoeling hier op GoT. Je had bijvoorbeeld al heel wat info/tips/suggesties kunnen vinden door slechts in de FAQ van dit subforum te kijken: OM FAQ / Beleid. Onder "Mijn schijfconfiguratie is brak, hoe komt dat?" en onder "Mijn harddisk doet vaag, gaat/is het nu kapot?".
Als toppunt staat onderaan in de door jou gepostte diagnoseresultaten ook wat je had kunnen doen om het probleem te verhelpen:
Recommendation:
