Windows installeren op een single schijf aan RAID controller
  • RUFFNECK
  • Laatst online: 31-08 10:35
Ik heb zowat de hele I/O Faq gelezen, evenals de RAID faq van BalusC.
Ik installeer nooit RAID configuraties (vinnik niet nodig) en ook nu niet, maar zit met volgende probleem.
Ik heb een Gigabyte GA-8I915P Duo Pro pas binnen dat via de onbard VIA VT6410 RAID controller, 2 IDE poorten geeft, IDE 2 en IDE 3. Verder is er nog een losstaande IDE poort (IDE 1) en 4 Sata aansluitingen.
Nou heb ik dus een brander, dvd-rom en 2 verschillende hardeschijven, normaal PATA..
Zoals in de FAQ hier gezegd wordt en ook in de manual van het mobo zullen de cd drives het beste op de non-raid poort werken, dus wel op IDE 1 en dat klopt idd. Bij de andere poorten worden ze wel bij het opstarten gezien, maar kan er niet van gelezen worden (bootable disk, want ik wil XP installeren).
Dus nu zit op IDE 1, de twee cd drives en heb ik op IDE 2 beide ata schijven (master/slave). Maar dan zit ik met het volgende:
Cd's worden goed gezien, ik kan xp booten vanaf de cd, maar xp setup kan geen hardeschijf vinden. Logisch zou je denken, aangezien ze op de raid IDE 2 zitten misschien?
In de cmos setup in de bios worden alle IDE kanalen gezien, maar de hardeschijven niet (dmv auto detect cd drives wel). In een ander gedeelte van de bios staan ze der echter als SCSI schijven. Ook logisch, aangezien zoiets ook in de FAQ staat.
Bij het opstarten van de pc, als ie bij (ik geloof) de raid opstart dinguz komt ziet ie ze wel.
Ok goed, nu mijn vraag(en).
- Klopt het dat ik dus bij de xp setup de via raid drivers moet installeren om de hardeschijf te laten zien. Ik heb alleen "ervaring" met SATA schijven bij zulke mobo's met zowel IDE als SATA raid en daar ging alles goed (single schijf).
- Als ik bovenstaande doe, is toch iets heel anders dan in het raid bios gaan en een array maken? Want er zit data op de schijf die ik wil houden en de raid faq (en alle andere faqs) zeggen dat bij het maken van een array alle data wordt weggehaald. Dus maw, bovenstaande zou alleen de hardeschijf "zichtbaar" maken voor de xp setup?
Ik heb nog geen sata schijven ter beschikking, vandaar ik eerst m'n oude ata schijven wil gebruiken. Dus ik hoop dat iemand hier snapt wat ik bedoel allemaal en eea kan uitleggen :)
Edit: Me topic titel kan misschien wat beter he...
[ Voor 3% gewijzigd door RUFFNECK op 06-02-2005 12:47 ]
  • Nielson
  • Laatst online: 09:35
Ja, je zult wel de drivers voor de VIA ide controller moeten gebruiken, ook al gebruik je de raid functie niet.
  • WEBsel
  • Laatst online: 09:08
Probeer het eens met slechts 1 harddisk en 1 optische drive aangesloten. Vaak gaat er iets fout als 2 devices moeten samenwerken op 1 controller.
Asrock Z77Pro4-M, i7 3770K ; Corsair PC3-12800K CMV8GX3M1A1600C11 x2 ; Zotac GeForce GTX1050 Ti 4GB ; Crucial MX500 500GB; Toshiba DT01ACA300 ; HP M375mw ; Synology DS218j + WD60PURZ ; TP-Asus RT-AC68U asuswrt-merlin 386.10 ; Sony Xperia XZ2 P ; Mazda 323
  • RUFFNECK
WEBsel schreef op zondag 06 februari 2005 @ 14:25:
Probeerde ik al. CD op IDE 1 (voor xp boot cd), primary hd op IDE 2 master (voor xp destination). Zelfde. Ik moet iig de via drivers gebruiken.
Ik heb deze van de viaarena site gehaald voor de desbetreffende chipset, maar ik weet niet uit welke map ik de drivers moet halen. Ik wil dus 2 hardeschijven op IDE 2 (dat samen met IDE 3 voor raid KAN), maar gewoon als Master/Slave. Er is in de map 2 supmappen, VIARAID en PIDE, ik weet nu dus niet welke ik nodig heb (de .inf) file.
Is het ook mogelijk om bijv. op IDE 1 als master 1 hardeschijf te doen en als slave 1 cd drive, xp derop installeren, de vai drivers in windows te installeren en dan de schijf op de IDE 2 te doen? Gaat dat lukken??
IK heb namelijk GEEN FDD bij de hand en slipstreamen is nu ff teveel werk allemaal.
  • Xander
  • Laatst online: 02:56
RUFFNECK schreef op zondag 06 februari 2005 @ 16:46:
Jup
Ik zou het je niet aanraden... het werkt misschien, maar ik heb het meerdere keren uitgeprobeerd en dit ging toch niet echt fantastisch...
je kunt toch wel ergens een foppydrive vandaan vissen? Desnoods even bij de buurman lenen ofzo :P
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Drivers slipstreamen met nLite is zeer eenvoudig en binnen 1 uurtje geflikt. In ieder geval korter dan dat je met dit topic bezig bent ;)
