Probleem koeler radeon
Eej,
Ik heb gister de zalman koeling op me Ati Radeon 9800pro aiw geïnstalleerd.
Na wat koelpasta en schroefwerk gaf ie vreemde vlakken door t beeld heen als ik een spelletje aan t spelen was.
Na de cpu grondig met alcohol van de koelpasta te hebben ontdaan. En daarna opnieuw een klein beetje koelpasta erop te hebben gedaan is t al minder maar geeft ie nog wel een soort 'ruis' door het beeld heen:
Afbeeldingslocatie: http://img203.exs.cx/img203/5272/fout8ov.jpg
Kan iemand me misschien hiermee helpen? Moet ik juist veel of weinig koelpasta gebruiken?
Groeten,
aiko
  • Termi
  • Laatst online: 22:44
Maar heb je gene beter voorbeeld screenshot is nogal donker. En niet toevallig een weerstandje die op de chip zit weggeschoonmaakt?
Hier nog een foto voor de duidelijkheid:
Afbeeldingslocatie: http://img140.exs.cx/img140/3924/fout26ub.jpg
Wat bedoel je precies met weerstandje weggeschoonmaakt?
  • Satch
Zit er nergens anders koelpasta op? zoals om de core heen. Het mag er alleen op zitten. Op al die weerstandjes ernaast is dat niet slim. En wordt je geheugen ook gekoeld? :)
Wat een snelle reacties allemaal _/-\o_
Ja me geheugen wordt gekoelt door de RAM Heatsinks van de VF700-Cu koeling.
T is wel zo dat als ik me koeling er weer voorzichtig afhaal, dat de koelpasta een beetje aan de zijkanten zit van de core, doordat de koelpasta 'geplet' wordt tussen de core en de koeling.
  • almar
  • Laatst online: 24-04-2024
Wat zijn de temps van je kaart? En probeer je kaart eens onder te klokken als je zeker weet dat er nergens ander koelpasta op zit geeft ie dan nog steeds artifacts?
Het probleem is zo goed als opgelost. Daar ben ik wel blij mee :*)
Ik heb opnieuw netjes wat koelpasta erop gedaan en de koeling gemonteerd.
Daarna gaf ie nog steeds artifacts. En heb ik met radlinker wat geklooit.
Het veranderen van de kloksnelheid van de gpu gaf geen effect op het verdwijden van de artifacts.
Na de kloksnelhied van het geheugen van 337.50 mHz naar 324 werd t al minder 8)
Op 310 mHz is ie helemaal goed.
T lag dus aan de RAM denk ik, toch hoort dit niet... :? Zal ik veel verschil merken? En komt dit misschien door t aanbrengen van de RAM heatsinks?
Bedankt voor jullie hulp in ieder geval!
grtz,
aicore
Dan zit er misschien nog steeds teveel pasta op als downclocken lijkt te werken
En we groeten elkaar hier altijd op got, dus die groetjes kan je laten gaan.
  • Ranzy
  • Laatst online: 16-10-2023
Ranzy
Live 'till You Die
De artifacts in je screenshot zijn typische voorbeelden van te hoog geklokt geheugen, dus als je het voor je de RAMsinks hebt aangebracht niet had, dan kan je wel stellen dat het daardoor komt ja. Ik heb hier een 9500 Pro waarvan het geheugen hoger klokt zonder RAMsinks dan met...
Hmm okay,
maar misschien morgen dan ff zonder die ramsinks proberen.
  • Ranzy
Ranzy
Live 'till You Die
Het zou ook aan te veel of te weinig koelpasta tussen core en koeler kunnen liggen hoor, als ik m'n core te ver overklok, en hij dus te warm wordt, krijg ik ook een soort van artifacts in de vorm van witte spikkels...
  • TomSmit82
  • Laatst online: 03-04 18:59
Ik dacht altijd dat 'blokjes' core was en 'uitrekkingen van textures' geheugen was? Of net anders om?
  • Ranzy
Ranzy
Live 'till You Die
Mja, normaal wel denk ik, maar bij mij geeft het geheugen ook blokjes als ik te ver ga, terwijl de core "spikkels" geeft, dus het zal wel schelen van kaart tot kaart of van fabrikant tot fabrikant of zo zeker?
