Unix password encryptie vraagje
  • 43 views sinds 30-01-2008
  • phaas
  • Laatst online: 10-10 14:14
Volgens man crypt (1), encrypt de posix C functie crypt() een wachtwoord met DES.
Het neemt daarvoor twee argumenten: het wachtwoord en een soort sleutel genaamd peper 'salt' welke twee bytes lang is.
Vervolgens wordt een string van 13 bytes teruggegeven, waarvan de eerste twee bytes het bovengenoemde salt weer vertegenwoordigen.
Nu werkt naar mijn weten het DES algorithme met zowel blokjes als sleutels van 8 bytes :? en het lukt me dan ook niet om met een 'gewone' DES implementatie het zelfde effect als met crypt() te bereiken.
Wie weet er raad?
De bedoeling van dit hele verhaal is dus een soort netwerk-authentificatie te doen en daarbij de mogelijkheid de bieden (oude) Unix DES password files te gebruiken. De (linux) server zou dan de key op moeten sturen naar de (Windows) client welke vervolgens de versleutelde versie van het wachtwoord terug stuurt.
Uiteraard is het de bedoeling om by-default MD5 wachtwoorden los van de Unix database te gebruiken.
[ Voor 4% gewijzigd door phaas op 06-02-2005 11:37 ]
  • Daos
Je voert DES 25 keer uit. Je begint met een tekst van allemaal nullen en als sleutel je wachtwoord. Daarna gebruik je de uitkomst als tekst. Het uiteindelijke resultaat zet je om in Base64.
Er zijn snellere implementaties, maar deze is goed te volgen:
Java:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
 *  Password is a class to implement password encryption as used
 *  on Unix systems. It is compatible with the crypt(3c) system function.
 *  This version is a based on the DES encryption algorithm in
 *  Andrew Tanenbaum's book "Computer Networks". It was rewritten
 *  in C and used in Perl release 4.035. This version was rewritten
 *  in Java by David Scott, Siemens Ltd., Australia.
 *  For further details on the methods in this class, refer to the
 *  Unix man pages for crypt(3c).
public class Password
  private static byte[] KeyTr1 = {
    57,49,41,33,25,17, 9, 1,58,50,42,34,26,18,
    10, 2,59,51,43,35,27,19,11, 3,60,52,44,36,
    63,55,47,39,31,23,15, 7,62,54,46,38,30,22,
    14, 6,61,53,45,37,29,21,13, 5,28,20,12, 4
  private static byte[] key = new byte[64] ;
  /* *** Methods start here *** */
  private static void transpose ( byte[] data, byte[] t, int n )
    byte[] x = new byte[64] ;
    System.arraycopy ( data, 0, x, 0, x.length ) ;
    while ( n-- > 0 )
      data[n] = x[t[n]-1] ;
  private static void definekey ( byte[] k )
    System.arraycopy ( k, 0, key, 0, key.length ) ;
    transpose ( key, KeyTr1, 56 ) ;
   *  Returns a String containing the encrypted passwd
   *  @param  strpw  A String containing the un-encrypted password
   *  @param  strsalt  A 2 character String, containing the salt to
   *          encrypt the password with.
   *  @returns    String containing encrypted password.
  public static String crypt ( String strpw, String strsalt )
    char[] pw = strpw.toCharArray() ;
    char[] salt = strsalt.toCharArray() ;
    byte[] pwb = new byte[66] ;
    char[] result = new char[13] ;
    byte[] new_etr = new byte[etr.length] ;
    int n = 0 ;
    int m = 0 ;
    while ( m < pw.length && n < 64 )
      for ( int j = 6 ; j >= 0 ; j-- )
        pwb[n++] = (byte)(( pw[m] >> j ) & 1 ) ;
      m++ ; // Increment pw
      pwb[n++] = 0 ;
    while ( n < 64 )
      pwb[n++] = 0 ;
    definekey ( pwb ) ;
    for ( n = 0 ; n < 66 ; n++ )
      pwb[n] = 0 ;
    System.arraycopy ( etr, 0, new_etr, 0 , new_etr.length ) ;
    EP = new_etr ;
    for ( int i = 0 ; i < 2 ; i++ )
      char c = salt[i] ;
      result[i] = c ;
      if ( c > 'Z' )
        c -= 6 + 7 + '.' ;  // c was a lowercase letter
      else if ( c > '9' )
        c -= 7 + '.' ;    // c was a uppercase letter
      else {
        c -= '.' ;      // c was a digit, '.' or '/'
      }            // now, 0 <= c <= 63
      for ( int j = 0 ; j < 6 ; j++ )
        if ((( c >> j ) & 1) == 1 )
          byte t      = (byte)(6*i + j) ;
          byte temp    = new_etr[t] ;
          new_etr[t]    = new_etr[t+24] ;
          new_etr[t+24]  = temp ;
    if ( result[1] == 0 )
      result[1] = result[0] ;
    for ( int i = 0 ; i < 25 ; i++ )
      encrypt ( pwb, 0 ) ;
    EP = etr ;
    m = 2 ;
    n = 0 ;
    while ( n < 66 )
      int c = 0 ;
      for ( int j = 6 ; j > 0 ; j-- )
        c <<= 1 ;
        c |= pwb[n++] ;
      c += '.' ;      // becomes >= '.'
      if ( c > '9' )
        c += 7 ;    // not in [./0-9], becomes upper
      if ( c > 'Z' )
        c += 6 ;    // not in [A-Z], becomes lower
      result[m++] = (char) c ;
    return ( new String ( result ) );
[ Voor 10% gewijzigd door Daos op 06-02-2005 14:02 ]
  • Daos
De rest:
Java:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
  private static byte[] InitialTr = {
    58,50,42,34,26,18,10, 2,60,52,44,36,28,20,12, 4,
    62,54,46,38,30,22,14, 6,64,56,48,40,32,24,16, 8,
    57,49,41,33,25,17, 9, 1,59,51,43,35,27,19,11, 3,
    61,53,45,37,29,21,13, 5,63,55,47,39,31,23,15, 7
  private static byte[] FinalTr = {
    40, 8,48,16,56,24,64,32,39, 7,47,15,55,23,63,31,
    38, 6,46,14,54,22,62,30,37, 5,45,13,53,21,61,29,
    36, 4,44,12,52,20,60,28,35, 3,43,11,51,19,59,27,
    34, 2,42,10,50,18,58,26,33, 1,41, 9,49,17,57,25
  private static byte[] swap = {
    33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,
    49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,
     1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11,12,13,14,15,16,
    17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32
  private static byte[] KeyTr2 = {
    14,17,11,24, 1, 5, 3,28,15, 6,21,10,
    23,19,12, 4,26, 8,16, 7,27,20,13, 2,
    41,52,31,37,47,55,30,40,51,45,33,48,
    44,49,39,56,34,53,46,42,50,36,29,32
  private static byte[] etr = {
    32, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
     8, 9,10,11,12,13,12,13,14,15,16,17,
    16,17,18,19,20,21,20,21,22,23,24,25,
    24,25,26,27,28,29,28,29,30,31,32, 1
  private static byte[] ptr = {
    16, 7,20,21,29,12,28,17, 1,15,23,26, 5,18,31,10,
     2, 8,24,14,32,27, 3, 9,19,13,30, 6,22,11, 4,25
  private static byte s_boxes[][] =
      14, 4,13, 1, 2,15,11, 8, 3,10, 6,12, 5, 9, 0, 7,
       0,15, 7, 4,14, 2,13, 1,10, 6,12,11, 9, 5, 3, 8,
       4, 1,14, 8,13, 6, 2,11,15,12, 9, 7, 3,10, 5, 0,
      15,12, 8, 2, 4, 9, 1, 7, 5,11, 3,14,10, 0, 6,13
      15, 1, 8,14, 6,11, 3, 4, 9, 7, 2,13,12, 0, 5,10,
       3,13, 4, 7,15, 2, 8,14,12, 0, 1,10, 6, 9,11, 5,
       0,14, 7,11,10, 4,13, 1, 5, 8,12, 6, 9, 3, 2,15,
      13, 8,10, 1, 3,15, 4, 2,11, 6, 7,12, 0, 5,14, 9
      10, 0, 9,14, 6, 3,15, 5, 1,13,12, 7,11, 4, 2, 8,
      13, 7, 0, 9, 3, 4, 6,10, 2, 8, 5,14,12,11,15, 1,
      13, 6, 4, 9, 8,15, 3, 0,11, 1, 2,12, 5,10,14, 7,
       1,10,13, 0, 6, 9, 8, 7, 4,15,14, 3,11, 5, 2,12
       7,13,14, 3, 0, 6, 9,10, 1, 2, 8, 5,11,12, 4,15,
      13, 8,11, 5, 6,15, 0, 3, 4, 7, 2,12, 1,10,14, 9,
      10, 6, 9, 0,12,11, 7,13,15, 1, 3,14, 5, 2, 8, 4,
       3,15, 0, 6,10, 1,13, 8, 9, 4, 5,11,12, 7, 2,14
       2,12, 4, 1, 7,10,11, 6, 8, 5, 3,15,13, 0,14, 9,
      14,11, 2,12, 4, 7,13, 1, 5, 0,15,10, 3, 9, 8, 6,
       4, 2, 1,11,10,13, 7, 8,15, 9,12, 5, 6, 3, 0,14,
      11, 8,12, 7, 1,14, 2,13, 6,15, 0, 9,10, 4, 5, 3
      12, 1,10,15, 9, 2, 6, 8, 0,13, 3, 4,14, 7, 5,11,
      10,15, 4, 2, 7,12, 9, 5, 6, 1,13,14, 0,11, 3, 8,
       9,14,15, 5, 2, 8,12, 3, 7, 0, 4,10, 1,13,11, 6,
       4, 3, 2,12, 9, 5,15,10,11,14, 1, 7, 6, 0, 8,13
       4,11, 2,14,15, 0, 8,13, 3,12, 9, 7, 5,10, 6, 1,
      13, 0,11, 7, 4, 9, 1,10,14, 3, 5,12, 2,15, 8, 6,
       1, 4,11,13,12, 3, 7,14,10,15, 6, 8, 0, 5, 9, 2,
       6,11,13, 8, 1, 4,10, 7, 9, 5, 0,15,14, 2, 3,12
      13, 2, 8, 4, 6,15,11, 1,10, 9, 3,14, 5, 0,12, 7,
       1,15,13, 8,10, 3, 7, 4,12, 5, 6,11, 0,14, 9, 2,
       7,11, 4, 1, 9,12,14, 2, 0, 6,10,13,15, 3, 5, 8,
       2, 1,14, 7, 4,10, 8,13,15,12, 9, 0, 3, 5, 6,11
  private static int rots[] = {
    1,1,2,2,2,2,2,2,1,2,2,2,2,2,2,1
  private static byte[] EP = etr;
  private static void rotate ( byte[] key )
    System.arraycopy ( key, 0, x, 0, x.length ) ;
    for ( int i = 0 ; i < 55 ; i++ )
      x[i] = x[i+1] ;
    x[27] = key[0] ;
    x[55] = key[28] ;
    System.arraycopy ( x, 0, key, 0, key.length ) ;
  private static void f ( int i, byte[] key, byte[] a, byte[] x )
    byte[]  e = new byte[64] ;
    byte[]  ikey = new byte[64] ;
    byte[]  y = new byte[64] ;
    System.arraycopy ( a, 0, e, 0, e.length ) ;
    transpose ( e, EP, 48 ) ;
    for ( int j = rots[i] ; j > 0 ; j-- )
      rotate(key) ;
    System.arraycopy ( key, 0, ikey, 0, ikey.length ) ;
    transpose ( ikey, KeyTr2, 48 ) ;
    for ( int j = 0 ; j < 48 ; j++ )
      y[j] = (byte)(e[j] ^ ikey[j]) ;
    for ( int j = 0 ; j < 8 ; j++ )
      int k = j+1 ;
      int r = 32 * y[6*k - 6] +
           8 * y[6*k - 5] +
           4 * y[6*k - 4] +
           2 * y[6*k - 3] +
               y[6*k - 2] +
          16 * y[6*k - 1]  ;
      int xb = s_boxes[j][r] ;
      x[4*k - 4] = (byte)(( xb >> 3 ) & 1) ;
      x[4*k - 3] = (byte)(( xb >> 2 ) & 1) ;
      x[4*k - 2] = (byte)(( xb >> 1 ) & 1) ;
      x[4*k - 1] = (byte)(  xb & 1 );
    transpose ( x, ptr, 32 ) ;
  private static void encrypt ( byte[] blck, int edflag )
    byte[] p = blck ;
    transpose ( p, InitialTr, 64 ) ;
    for ( int i = 15 ; i >= 0 ; i-- )
      int j = edflag > 0 ? i : 15 - i ;
      byte[] b = new byte[64] ;
      System.arraycopy ( p, 0, b, 0, b.length ) ;
      for ( int k = 31 ; k >= 0 ; k-- )
        p[k] = b[k+32] ;
      f ( j, key, p, x ) ;
        p[k+32] = (byte)(b[k] ^ x[k]) ;
    transpose ( p, swap, 64 ) ;
    transpose ( p, FinalTr, 64 ) ;
    blck = p ;
  • phaas
Dank je, daar kan ik wel mee vooruit. Unix-pw != DES, dus? Op die manier is het ook niet meer terug te decrypten toch?
Hoe werkt dat base64 eigenlijk?
  • Daos
phaas schreef op zondag 06 februari 2005 @ 14:02:
Het is DES. Je gebruikt het alleen 25 keer. DES is een codering voor tekst. Het is geen hash-functie zoals md5.
Base64 is een codering die 64 mogelijkheden (6 bits) in een character stopt. Deze characters zijn leesbaar. Dit zijn ze (a = 0, b = 1 enz):
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789./
Soms wordt zo'n getal afgesloten met een =
Het is vergelijkbaar met andere getallenstelsels.
01234567 = octaal
0123456789 = decimaal
0123456789abcdef = hexadecimaal
Door die base64 kom je aan de 13 bytes:
8 bytes = 64 bits <= 11 * 6 bits
2 + 11 = 13
[ Voor 10% gewijzigd door Daos op 06-02-2005 15:56 ]
  • Creepy
  • Laatst online: 12:00
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Dit is met google zeer goed te vinden ;)
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
  • phaas
* phaas denkt dat Creepy niet voor niks zo heet >:)
[ Voor 15% gewijzigd door phaas op 06-02-2005 14:39 ]
  • Creepy
Creepy
phaas schreef op zondag 06 februari 2005 @ 14:39:
* Creepy bites. *hap*
Dit soort info is dus goed zelf te vinden. De implementatie die hierboven staat ook.
[ Voor 18% gewijzigd door Creepy op 06-02-2005 17:40 ]
