- Spontane Reboots ??
  • 57 views sinds 30-01-2008
Ik heb af en toe (niet dagelijks ofzo) weleens een spontane Reboot...
En meestal gebeurt zoiets als ik meerdere dingen tegelijk aan het doen ben (b.v.: muziek, internet, Msn)...
- Nu vraag ik me af wat er mis kan zijn, hebben jullie enig idee??
Mijn pc:
ASUS P4C800-E Deluxe (mobo)
Tagan 480 Watt (voeding)
P4 3.2Ghz (800 Mhz)
250Gb HD (maxtor)
1024 DDR400
Sapphire Radeon 9800XT (256mb)
* Ik gebruik Windows XP Pro
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 06-02-2005 01:45 ]
  • rapture
  • Laatst online: 13:52
rapture
Zelfs daar netwerken?
www.memtest.org, cdr branden, ermee booten en een nachtje laten draaien.
Check de spanningen met tools zoals MBM 5.
Dit zijn basisprocedures (zie FAQ).
( onze glazenbollen zitten ook spontaan te rebooten, zodat we niet veel kunnen zien... )
[ Voor 38% gewijzigd door rapture op 06-02-2005 01:33 ]
  • hannos
  • Laatst online: 10-02 13:54
hannos
pardon me
Ik denk dat je snelheid te hoog is 3,2 Ghz is wat hoog, dan krijg je vaak van die spontane reboots :/ . Kortom wat heeft je CPU snelheid en je HDD grootte etc. met deze post te maken 8)7
Eh... serieus. Heb je de auto reboot optie uit staan als je een blauw scherm hoort te krijgen? Wat geeft deze melding?
Als dit het niet is denk ik dat het in je voeding ligt. Bij eefn fout in het geheugen krijg je vaak gewoon een blauw scherm.
[ Voor 13% gewijzigd door hannos op 06-02-2005 01:39 ]
  • MelvinvdC
  • Laatst online: 17-04 15:22
Dus, wat voor voeding heb je en hoeveel watt is deze?
MelvinvdC schreef op zondag 06 februari 2005 @ 01:44:
Zie bovenste post...
  • MelvinvdC
Hmmm dan lijkt het me ook sterk dat het aan je voeding ligt, zo'n Tagan 480W moet het makkelijk trekken of hij zou kapot moeten zijn...
  • Kawaii
Wat zijn je temperaturen (gebruik MBM5/BIOS)
Het kan zijn dat als de CPU aan 't stressen is dat het zooitje te warm wordt er spontaan gaat rebooten.
Dit zijn volgens mij je mogelijke oorzaken:
1) BSOD (oftewel blue screen); zorg dat je de auto reboot uitgezet hebt zodat je ook wat te zien krijgt. Dit lijkt me ook de meest waarschijnlijke optie. Grote kans dat het aan een driver ligt.
2) Oververhitting (CPU/GPU)
3) Defecte/slecht functionerende voeding
4) Defect moederbord (zelf meegemaakt. vastlopers, spontane reboots en zo inconsequent als wat)
Sterkte ;-)
  • Nyana
  • Laatst online: 19-10 22:06
Nyana
Who?!
Is je pc geaard.. dat wil ook wel is problemen geven, zeker met allu cases.. of veel neon erin hangen? ik heb zelf ook geen aarde op mn kamer en had er laatst ook last van. toen ik 1 inverter van mn neon eraf haalde was het probleem over. met zo'n statische voltmeter meette ik een spanning van 4000 volt (statisch dus) op mn case dus 8)7
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Dit is echt niet de manier om een "Help, mijn PC doet het niet!" topic te starten :)
Neem het alhier geldende Beleid door hoe dat wél moet.
