Bij de allereerste start beeld, vanaf de tweede niet meer ..
  • kikibu
  • Laatst online: 15:50
Hoi Medetweakers, ik zit weer eens met een probleem. Ik heb onlangs gratis een P200 computer ergens kunnen ophalen en heb 'm toen eerst maar eens getest, hij gaf beeld en ik kwam in het bios. Nadat ik een harde schijf had aangesloten en de processor even had schoongemaakt + koelpasta, deed ik de pc opnieuw aan, alleen gaf hij nu helemaal geen beeld..
Ik heb toen bijna alles eruit gehaald, zelfs de processor/geheugen eruit gehaald, geen piepjes niets, terwijl het speaker connectortje wel met de audiokaart was aangesloten. Ook een CMOS clear mocht niet baten ...
Ik dacht dus: oh ik heb het moederbord kapot gemaakt. Ik ben daarna wat wezen zoeken en heb uiteindelijk voor 10 euro een boel Socket 7 processors + een Epox mvp3c2 gekocht, deze heb ik zorgvuldig geinstalleerd in de AT kast en de voeding nog eens gecontroleerd, ook de fan vervangen van de voeding en een andere koeler op de processor gezet. Op het moederbord zat al een 266 Mhz, dus deze heb ik er op laten zitten om te testen. Vervolgens heb ik de pc aangezet, hij bootte, gelukkig en ik kwam in het bios, alles was correct en heb de HD even op Auto gezet en Video Bios Shadow op disabled, ook nog even naar de Hardware Monitor gekeken en de temperaturen en voltages waren gewoon perfect (binnen 2% en onder 30 Graden).
Dat was de kale start, vervolgens heb ik de pc uitgezet. Toen wilde ik toch nog een keer kijken of hij het deed en heb voor de rest helemaal niets gedaan, gewoon de pc weer aangezet en toen kreeg ik weer geen beeld. Helemaal niets ... Het HD lampje blijft aan (net zoals bij het andere bord (Aopen AP5T).
Wie weet wat ik fout doe? Ik kan namelijk niet geloven dat dit bordje zomaar kapot is...
Heb je misschien draadje van hdlampje verkkerd om zitten.
http://www.epox.nl/english/support/manuals/socket7.htm lees dit misschien
  • kikibu
Ik heb het geprobeerd en ook zelfs het stekkertje eruit gehaald en het probleem blijft ....
Hmm, ik ben echt depri als zoiets gebeurt :|
Geef eens meer specs.
En welke soort geheugen?
En welke voeding?
Warmte van proc?
  • kikibu
Oh ja sorry helemaal vergeten ...
Epox MVP3c2
AMD K6-2 266 Mhz
192 Mb SD-Ram PC100 (@66)
Nvidia Riva 128 PCI Video
Creative Soundblaster ISA (heel grote kaart, door hele kast)
Toen ik keek, waren alle temperaturen onder de 30 Graden en de Voltages:
12V @ 11,73 en 5V @ 5,03 VCore (2,2) op 2,25V
De AT-Voeding is 200 Watt denk ik
Wat ik ook raar vind, is dat videokaart wel warm wordt, de gpu wordt zelfs heel warm, ook al met het vorige mobo...
Heb je niks verandert in het bios?
Heb je GOT al afgezocht naar je videokaart?
Wat de problemen kunnen zijn?
  • kikibu
Ik heb (zoals in de Eerste Post) wel in het bios wat veranderd, maar ik heb het bios ook al gereset. Heb momenteel voor de zekerheid even de CMOS batterij eruit liggen, straks doe ik 'm er in en kijk even of er wat gebeurt.
Voor de rest kan ik eigenlijk niets vinden qua mijn videokaart ...
UPDATE: Heb de CMOS batterij er weer in en hij doet het nog steeds niet, ook de videokaart in een ander slot werkt niet. De geluidskaart eruit heeft ook geen nut.
Iemand nog ideeën? Hij kan toch niet 'zomaar' het niet meer niet doen ...
[ Voor 30% gewijzigd door kikibu op 06-02-2005 12:35 ]
  • kikibu
Ik heb het probleem eindelijk ontdekt. Het was toch de videokaart, heb 'm namelijk even in andere systemen getest en ook geen resultaat. Een ander PCI videokaartje in het systeem en hij werkt weer perfect :)
De reden dat ik er niet meteen aan dacht was dat het moederbord helemaal geen piepjes gaf (waarschijnlijk door brakke speaker van geluidskaart) en omdat hij de eerste keer wel gewoon beeld gaf. Ik vind dit nog steeds buitengewoon vaag ...
Maar goed, bedankt voor de reacties :)
