[EL] Verlengkabel tussen twee printjes
Ik heb hier twee (kleine) printplaatjes die normaal direct aan/op elkaar vastzitten met een 2x12polige verbinding (onder 12 verbindingen en boven 12).
Is het mogelijk om tussen deze twee printplaatjes een verlengkabel te maken?
Ik heb mijn vraag al aan conrad gesteld, maar zij hadden geen (kant-en-klare) oplossing.
Iemand hier toevallig wel een oplossing voor mij? Iets wat ik zelf kan solderen oid?
Hieronder wat (wazige) foto's om de verbinding een beetje duidelijk te maken;
Afbeeldingslocatie: http://members.ams.chello.nl/r.veen3/got/print1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.ams.chello.nl/r.veen3/got/print2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.ams.chello.nl/r.veen3/got/con1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.ams.chello.nl/r.veen3/got/con2.jpg
Alvast bedankt!
  • L0we
  • Laatst online: 14-10 08:15
de foto's zijn een beetje onduidelijk, maar volgens mij moet dat gewoon kunnen. Je moet vanzelfsprekend pin 1 verbinden met pin 1 van de andere kant.
suc6 ermee!
kan je vertellen wat dit voor een printjes zijn? en wat je voor lengte aan kabel je er tussen wil doen....
misschien een duidelijkere foto van de ic's die erop zitten zodat men kan kijken wat voor comminicatie er tussen de twee printjes wordt gebruikt...
je kan verlengen, zonder problemen, de lengte (afstand) hangt dus af van t type communicatie wat er gebruikt wordt tussen de 2 printen...
  • Kawaii
Verwijderd schreef op zaterdag 05 februari 2005 @ 20:32:
Echt veel duidelijker werd het er niet van ;)
Kan je wat preciezere data van o.a controller op de print e.d
Normaal gesproken is verlengen geen enkel probleem, maar soms wordt het signaal door verlengen dus danig slechter dat het apparaat niet meer naar behoren functioneert.
  • Acid_Schnitzel
  • Laatst online: 16:46
ik denk dat je het gewoon moet proberen, ik zie geen rede waarom dit niet zou werken, misschien word het geheel allemaal wat langzamer als je over grote afstanden gaat werken maar verder moet het gewoon kunnen.
als je het probeert weet je ook meteen of het signaal verzwakt.
You only need 2 tools, WD40 and Ducttape. WD40 when something doesn't move and it should, ducttape when something moves and it shouldn't.
  • virus.elektro
  • Laatst online: 16:55
virus.elektro
profesionele monitor sloper
zomaar verlengen kan niet. je hebt met een hoop dingen te maken dan, namelijk overspraak, signaalvervorming, signaalanutatie en nog meer van dat soort dingen. het is daarom belangrijk om eerst te weten wat voor communicatie er plaats vindt en het liefst nog met welk protocol.
elektrotechniek is leuk (nog wel). ik ga dus weer verder met leuke dingen ontwerpen. amd 2200+ 256mb 333mhz,gf4 440mx, 120gb,16X dvd. jarr-url
  • Armageddon_2k
  • Laatst online: 15:39
Armageddon_2k
Trotse eigenaar: Yamaha R6
Is dat geen lintkabel aansluiting??? over wat voor lengte had je het in gedachten?? want lintkabel kan je gewoon op grotere lengte bestellen, je zal dan wel last krijgen van ruis ed. maar als ik het zo bekijk zou je een halve meter tot een meter wel ongeveer zou moeten kunnen halen, maar houd er wel rekening bij dat lintkabel NIET afgeschermd is
Het gaat hier om de printjes uit een webcam (Philips Vesta Pro), en ik ben al blij als er een kabeltje/lintje van 1 a 2 cm tussen kan.
Ik ben de webcam namelijk in een knuffelbeertje aan het inbouwen.
/edit; met de hand die pinnetjes stuk voor stuk doorverbinden zie ik niet heel erg zetten, is met iets teveel priegelwerk. Ik ben dus vooral op zoeken naar een zo goed als kant en klare oplossing.
[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 07-02-2005 14:10 ]
  • Armageddon_2k
Armageddon_2k
Probeer bij een Electrowinkel een kortlintkabeltje te scoren, ze zitten namelijk ook in cd spelers en andere audio meuk, Maaruh dit is toch niet stiekum om je vriendin op te nemen hea :+
  • JochemK
  • Laatst online: 15-10 12:56
Gewoon zien dat je 2 van die connectortjes te pakken krijgt, en een stukje kabel
Even met je soldeerboutje spelen en klaar is kees.
  • Acid_Schnitzel
inderdaad, al sloop je een oude radio open heb je er zo een, ze zitten zelfs in gameboys etc, en als het niet precies 12 polig is zijn 2 lintkabels en een schaar de perfecte oplossing :)
josvg schreef op maandag 07 februari 2005 @ 17:48:
Hmm, das een redelijk idee jah...
Ik ga dus eens even kijken hier in huis naar iets "dat ik toch niet meer zo vaak gebruik" ;) :P Zal 't ook in een wekkerradio zitten?
  • jvvv
  • Laatst online: 09:26
Hmm, ik gok dat je die kabel niet langer dan 10cm moet maken, want die zaken zijn er echt iet voor gemaakt om even op 2m van elkaar door te verbinden. (zoals hierboven gezegd)
jvvv schreef op maandag 07 februari 2005 @ 18:50:
2cm is eigenlijk al genoeg...
WIP;
Afbeeldingslocatie: http://members.ams.chello.nl/r.veen3/got/winniecam/01260001.JPGde tools
Afbeeldingslocatie: http://members.ams.chello.nl/r.veen3/got/winniecam/01260002.JPGhoofdje wordt iets groter
Afbeeldingslocatie: http://members.ams.chello.nl/r.veen3/got/winniecam/01260003.JPGmooie neus
Afbeeldingslocatie: http://members.ams.chello.nl/r.veen3/got/winniecam/01260004.JPGde inhoud
Afbeeldingslocatie: http://members.ams.chello.nl/r.veen3/got/winniecam/01260005.JPGclose-up
  • coorz
  • Laatst online: 19-12-2017
coorz
Back to crop!
Wat je nodig hebt is een 12-way FFC cable. (Flat Flexible Cable)
  • Fox2
  • Laatst online: 29-06-2025
Fox2
Spanning!
Mijn bron voor stukjes flatcable is mijn vrijwel onuitputtelijke verzameling oude floppy- en XT-hdd-flatcables :+
Fox2 schreef op dinsdag 08 februari 2005 @ 23:35:
Wist jij al dat jij mijn allerbeste vriend bent? :P
Ik kan er hier in huis dus weinig geen vinden eigenlijk... :(
