Asrock P4i65GV + CeleronD 320 reageert totaal niet
  • paQ
Ben vandaag bezig geweest met wat componenten te verzamelen (nieuwe) voor het maken van een beginners setje media center.
kast gekocht
micro ATX board
geheugen
P4 processor
de rest heb ik nog, dus laat ik hier eens mee starten.
goed. overal netjes de tijd voor genomen, netjes geinstalleerd, losse kabeltjes gebundelt etc.
resultaat:
Afbeeldingslocatie: http://www.garagetest.nl/pics/got/asrock.jpg
hier zonder IDE kabels overigens
testen maar dacht ik :)
stroom erop, randapparatuur eraan en 'power'
niks :{
niks reageerde.
andere voeding erop... niks reageerde.
grmbl... nog een keer of 5 alles doorgelopen, maar niets bracht verandering in de zaak
terug naar de winkel. met het dusver gebouwde systeem.
stroom erop, niks.
nog geprobeerd met een schroevendraaier de 'power' polen kortgesloten, maar niets reageerde.
mobo omgeruild.
thuis aangekomen, alles weer van voor af aan stap voor stap erop.
stroom erop... niets...
andere voeding erop en meteen beginnen alle fans te draaien (zowel de case als de processor koeler)
er branden echter geen LEDs en de power noch reset knop werken.
het systeem start voor de rest ook niet. geen schijfactiviteit, geen CD-ROM geen beeld
er gebeurd gewoon
NIETS!
wat kan dit toch zijn?
ik heb zoiets nog nooit gehad.
moet ik soms de SATA poorten doorlussen wanneer ik deze niet gebruik?
specs:
mobo: Asrock P4i65GV
proc: Intel Celeron D 320 - 2.4, 533, 256
case: Silverstone SST-LC11, 240 W voeding
voeding te licht?
  • Avvd
heb je afstandsbusjes gebruikt
  • paQ
om uberhaupt te reageren?
en de andere voeding is 350 W
uhmmm
tussen case en mobo?
nope
[ Voor 34% gewijzigd door paQ op 04-02-2005 22:29 ]
  • b19a
haal alle apparatuur er eens af... proc/mem/hd/flop... alles... en dan nog eens proberen
  • Thandor
  • Laatst online: 16:38
Thandor
SilverStreak
"P4 processor"
"proc: Intel Celeron D 320 - 2.4, 533, 256"
Even voor de duidelijkheid, een Celeron D is géén P4 maar een Celeron D !
Probeer eens ander geheugen en als het mogelijk is een andere CPU. Misschien zijn deze kapot.
Videokaart werkt ook goed :?
S-ATA poorten moet je niet doorlussen. Als je ze niet gebruikt moet je er van af blijven ;). Je kunt als de PC weer werkt wel de S-ATA controller uit zetten in het BIOS.
[edit]
Afstandsbusjes moeten er wel bij, tenzij je er standaard al afstandsbusjes en/of verhogingen in hebt zitten. Het is nl. niet de bedoeling dat de achterkant van het moederbord de kast raakt. Dat veroorzaakt kortsluiting !
[ Voor 24% gewijzigd door Thandor op 04-02-2005 22:34 ]
  • r0el
paQ schreef op vrijdag 04 februari 2005 @ 22:29:
uhmmm
nope
Daar heb je het dus al; ws. maakt je mobo gewoon kortsluiting met je kast.
Als dat t niet is probeer dan met zo min mogelijk componenten offie wel start en dan steeds meer toevoegen tot je achterhaalt hebt wat het probleem is
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Afstandsbusje type 1
http://www.mysuperpc.com/.../antec_ks282_interior.jpg
Hier zitten geen afstandbusjes in. De gaatjes in de binnenkant zijn bedoelt om de afstandsbusjes in te schroeven. Afstandsbusjes met schroefdraad zijn 9999 van de 10000 keer goudkleurig ;)
http://www.mysuperpc.com/pc_assembly/antec_ks282_parts.jpg
Linksboven zie je afstandsbusjes met schroefdraad
Afstandsbusje type 2
http://www.dansdata.com/images/pc6277b/inside800.jpg
Deze kast gebruikt geen afstandsbusjes met schroefdraad maar clipjes. Deze kun je in de gaten klikken.
Afstandsbusje type 3
http://home.arcor.de/tbra...igatower-Dateien/pic4.jpg
Verhogingen die er standaard al in zitten
[ Voor 54% gewijzigd door Thandor op 04-02-2005 22:40 ]
  • paQ
er zitten reeds verhogingen in de bodemplaat hiervoor.
de achterkant raakt de kast dus niet.
overigens met afstandsbusjes zou de pci-riser niet meer passen
alles is er nu af en zelfde...
knoppen werken niet
overigens werken die fans met de voeding (overigens allebei heb ik geprobeerd) als alleen de oranje kant zeg maar van de ATX connector contact maakt.
zodra ik hem gewoon goed plaats valt alles stil (klopt imo ook wel, alleen gaaat het systeem dus nog steeds niet 'aan')
Eens kijken of er geen Clear CMOS jumper ingesteld staat op clear? Heb dat probleem ook gehad met de eerste pc die ik in mekaar gedraaid heb. Gaf gewoon niks... (fans zaten wel te draaien denk ik, maar afhankelijk van moederplaat denk ik)
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Dat laatste snap ik niet helemaal :P
Dat van die fans met de voeding :?
Je bedoelt de ventilatoren die aan de molexen zitten die uit de voeding komen ? ;)
Lijkt me niet echt in orde als die alleen werken als de oranje kant van de ATX connector contact maakt.
[ Voor 21% gewijzigd door Thandor op 04-02-2005 22:43 ]
Ik weet niet of je het al hebt geprobeerd, maar je processor er beter in drukken, dus koel fannetje er af, hendeltje omhoog, stevig op je proc drukken, teglijkertijd het hendeltje weer naar beneden. Koellertje erop.
Ik namelijk ook een keer gehad dat ik de proc gewoon in zijn socket legde, daardoor had hij geen goede verbinding, soms starte de computer op, maar vaak ook niet. Naardat ik de proc goed had aangedrukt werkte alles weer goed.
suc6
Wilfried
Je kan proberen het mobo eruit tte halen en op een schone houten ondergrond leggen en een voor een alles weer aansluiten.Zo weet je zeker dat er geen kortsluitings is.
Want je zegt als je de stekker er half in doet gaat de voeding wel aan. dit zou dus kortsluitng in het mobo betekenen. Sluit eerst eens enkel het mobo aan zonder iets er op. ALs het dan niet werkt weet je het zeker.
  • paQ
Thandor schreef op vrijdag 04 februari 2005 @ 22:43:
als ik de grote connector pak die op het mobo gaat, en hem zeg maar van links naar rechts in het contact zou steken dan gaan alle fans draaien als de linkse kant van de connector (met de oranje aders) contact maakt. zodra de rechterhelft van de stekker contact maakt, stopt alles weer
  • paQ
Verwijderd schreef op vrijdag 04 februari 2005 @ 22:47:
er zit nu behalve de voeding niks op het mobo
en gewoonweg geen reactie
[ Voor 3% gewijzigd door paQ op 04-02-2005 22:48 ]
  • MadMarky
MadMarky
Begint eer ge bezint
Moederbord uitbouwen en op een niet-geleidende ondergrond eens proberen te starten. Zo sluit je meteen problemen mbt. kortsluiting uit.
  • Frenkie567
  • Laatst online: 19-01-2022
Dit probleem heb ik ook eens gehad Het had toen inderdaad met de afstandhouders te maken. Ik had ze wel gebruikt, maar toch kortsluiting.
Toen ik destijds het moederbord los op de kast (zonder contact te maken) zette, ging het geheel wel opstarten.
Zit de plank nog steeds in de kast of heb e los liggen op een isolrende ondergrond. Als ie los dan is mobo ergens in kortsluiting.
En met niet bedoel ook zonder de processor en het geheugen.
  • MetalRush
  • Laatst online: 11-09 22:02
MetalRush
PAS OP, HÈ !
Hij is al aan het uitbouwen :)
We zullen het zo weten :)
Keep smiling... it makes people wonder what you're up to :)
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
paQ schreef op vrijdag 04 februari 2005 @ 22:47:
Hmm dat is niet goed. Het moederbord krijgt dan ook maar voor een deel spanning.
Officieel moet de spanning er ook af zijn. Stekker uit de voeding en zorgen dat de condensatoren in de voeding geen stroom meer bevatten.
  • paQ
Frenkie567 schreef op vrijdag 04 februari 2005 @ 22:50:
idd :?
ook dankzij Metalrush @ de phone bracht dit de oplossing.
ALLES eruit..
mobo op karton, proc erop, aansluiten, power
en ja hoor...
alles draait 8)7
ondanks de verhoogde schroefgaten blijkbaar ergens sluiting.
ik ga de bodem isoleren en opnieuw poberen...
(is dit overigens te wijten aan de kast of mobo? ik verwachte het eerlijk gezegd van geen van beiden. de kast is niet een van de goedkoopste en de mobo... tja... echt 'meuk' is het nou ook weer niet...)
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Het kan zijn dat een afstandsbusje (of zo'n premodded ding ;)) net op de verkeerde plek zit waardoor hij sluiting maakt.
Wiens schuld dat is :?... tjah, van de kastdesigner én mobofabrikant :P. Die hadden betere afspraken moeten maken.
  • MetalRush
MetalRush
PAS OP, HÈ !
Je hebt gewoon goedkope rommel gekocht paQ... geef nou maar toe :+
Blij gehoord te hebben dat ie het nu iig doet... nu maar inbouwen en installeren... dat wordt (weer) nachtwerk :D
  • paQ
MetalRush schreef op vrijdag 04 februari 2005 @ 23:14:
heej!
dit is een übergeile kast ja!
Afbeeldingslocatie: http://www.silverstonetek.com/de/products/lc11/34%20view/LC11.jpg
maar uhm... zodra de connectors contact maken met de dekplaat aan de achterzijde (daar waar alle apparatuur aan gaat) dan doet ie het niet.
haal ik hem van die veerpunten af, dan is het geen probleem
  • MadMarky
MadMarky
Wat voor verhogingen zitten er dan op de backplate? Veel kasten hebben dat wel, maar dan zijn de raakvlakken alsnog te groot en is het echt de bedoeling dat er afstandsbusjes gebruikt worden. Het raakvlak mag echt maar erg klein zijn.
  • paQ
het zit hem dus nu 100% zeker weten in de dek plaat van de connectorn.
de dekplaat die dus het gat in de kast opvult zeg maar.
zelfs die kan ik aftapen langs de randen, maar helpt geen jota.
laat ik hem weg, dan loopt alles.
damn... dekplaatje zat notabene bij het mobo geleverd :?
  • MadMarky
MadMarky
Het IO shield :? (dure naam voor afdekplaatje)
Erg vreemd, aangezien deze normaal niets hoort te raken waar spanning op staat. Zou het kunnen zijn dat deze niet helemaal goed zit en tegen een componentje op het moederbord aan zit?
  • dreeke
  • Laatst online: 31-10-2025
dreeke
outdated icon
of je doet er (rubberen) ringetjes tussen. Maar die zijn meestal niet bijgeleverd.
Bij gebrek aan uw reclame staat hier mijn handtekening.
  • MetalRush
MetalRush
PAS OP, HÈ !
Ik denk dat het lekspanning is. Ben benieuwd of ie de boel wel op een randaarde stopcontact heeft aangesloten... hij is nog lekker aan het vogelen, want hij reageert niet op z'n MSN :P
[scheenbeenmodus]
Ik vind het maar een pRuTz0r-kast hoor... zit geeneens firewire op dat mamaplankje :+
[/scheenbeenmodus]
[ Voor 27% gewijzigd door MetalRush op 04-02-2005 23:43 ]
  • paQ
heej de kast staat los van het pruts0r mobo :+
kweet niet wat het is...
doet het nu, zit niet helemaal netjes, maar moet maar iets van ringetjes oid ertussen zetten voor de zekerheid.
heb reeds het geheel afgetaped met isolaie tape, maar is óf niet voldoende, óf het zit ergens anders...
zuigen doet het wel :(
Beetje laat maar misschien interessant voor andere mensen met hetzelfde probleem. De Risercar die bijgeleverd wordt bij de lc11 kast kan op twee manieren in het pci slot gezet worden, er is maar een goede manier, ff omdraaien en draaien maar.
