[samba] open wachtwoord beveiligde map
Op mijn linuxsysteem [suse 9.1 pro] heb ik een samba server draaien zodat ik de mappen kan delen voor mijn windowssysteem. Eén van deze mappen heeft een paswoordbeveiliging. In de smb.config wordt dit gedaan door de volgende code toe te voegen: valid user = username. Deze user moet overigens wel bestaan op het linux systeem. Het probleem is echter dat zodra ik in windows de beveiligde map open, ik een wachtwoord prompt krijg. Hierin kun je ALLEEN een wachtwoord invoeren en GEEN username. Dit is dan ook het punt waar het fout gaat.
Tot gister ging alles redelijk goed. Eerst opende ik de map: \\server\username (username is natuurlijk mijn eigen username). Hier krijg je een wachtwoordprompt. Vervolgens ging je terug en maakte ik verbinding met \\server\beveiligdemap. Hier kreeg ik opnieuw een wachtwoordpromt, maar omdat je eerst naar \\server\username bent verbonden, onthoudt windows de gebruikersnaam en kun je correct inloggen. Om de een of andere reden werkt dat nu niet meer. Voor zover ik weet heb ik geen rare dingen met de pc gedaan. Nu is mijn vraag dus: Hoe kan ik vanaf windows XP pro verbinden naar de met wachtwoordbeveiligde map? Ik moet zowel een username als een wachtwoord op kunnen geven. Is er geen andere manier om in samba een map te beveiligen met alleen een wachtwoord en geen username?
  • Wolfboy
Wolfboy
ubi dubium ibi libertas
Misschien dat het kan als je een wachtwoord bij de guest account kan opgeven?
Ik moet eerlijk zeggen dat ik dit nooit geprobeerd heb, ik werk altijd gewoon met gebruikers en bijbehorende rechten en wachtwoorden.
Blog [Stackoverflow] [LinkedIn]
Volgens mij is het het handigst als je binnen Windows met dezelfde username inlogged als de samba username met beveiligde map.
Je kunt ook in Windows typen "net use z: \\servername\securemap /user:domain\username"
dan zou het ook goed moeten gaan.
Als windows eenmaal een foutief account heeft gecached zou je dit moeten kunnen oplossen door "net use \\servername /delete en vervolgens nogmaals proberen een verbinding te maken.
Windows95/98 loggen altijd aan met het windows user id wat aangelogged is. Kijk maar bij de syntax van "net use". Je ziet dat deze geen paramater /user kent.
Windows XP/2000/2003 kennen deze parameter wel dus dat zou op zich altijd goed moeten gaan.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 04-02-2005 21:56 ]
  • tomvleeuwen
  • Laatst online: 31-08 00:12
tomvleeuwen
Whiee!
Je kunt met windows maar als 1 user tegelijk ingelogd zijn.
Daar komt nog bij dat als de server het gastaccount 'goedkeurt' je dus ook geen andere username in kunt vullen. Je moet dus NET USE gebruiken zoals hierboven voordat je een share benadert.
Online LED calculator
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
tomvleeuwen schreef op vrijdag 04 februari 2005 @ 21:53:
Niet waar.
Of je zet het gebruik van die Guest account uit door Simple File Sharing / Eenvoudig delen van mappen en bestanden uit te vinken op die windows client.
Dan moet je wel een user opgeven omdat dan niet meer met het guest account wordt aangeklopt.
