"read" error..
  • 91 views sinds 30-01-2008
  • Eguna
  • Laatst online: 01-03 17:46
Eguna
AMD is liev
Ik ben teneinde raad.. heb de gekste dingen al geprobeerd, net zelfs een total re install maar die error blijft maar komen:
(Wc III en WoW geven deze error aan)
Error - memory could not be "read"
ut2k geeft ook een dergelijke error aan met bepaalde geheugen adressen, en andere games crashen ook
mobo GA7DXR+
cpu athlon xp 1800+
512 mb ddr (eerste bank 256 400mhz, de 2e en 3e bank 128mb x mhz)
en fully installed win2k, kan iemand me aub helpen? egu
My life for hire!
  • Nvidiot
  • Laatst online: 11-01 23:32
Nvidiot
notepad!
Begin eens met het draaien van memtest -> www.memtest.org
What a caterpillar calls the end, the rest of the world calls a butterfly. (Lao-Tze)
  • Eguna
Eguna
AMD is liev
een momentje, zal zo resultaat posten
My life for hire!
  • Eguna
Eguna
AMD is liev
hijs nu bezig op me main comp heb memtest 86 gedownload want heb hier geen iso writer op, maar de shoarma boer is net langs gekomen dus ga ff snel eten
ben benieuwd en alvast bedankt voor de tip
My life for hire!
  • Eguna
Eguna
AMD is liev
hmm der staan nu 10 foute bits in me beeld, op 511.9MB en ik weet niet of ie nou nog loopt eigenlijk of dat ie al klaar is :s maar moet ik dus nu de prulle bank der bij pakken?
edit- keek net even goed hijs nu allemaal patterns aant proberen
edit2- 10 foute bits.... ik keek in de summary:
test: 5, errors : 28376
test 8 errors 1
matig..
edit3-
dit las ik op die site
There have been numerous reports of errors with only tests 5 and 8 on Athlon systems. Often the memory works in a different system or the vendor insists that it is good. In these cases the memory is not necessarily bad but is not able to operate reliably at Athlon speeds. Sometimes more conservative memory timings on the motherboard will correct these errors. In other cases the only option is to replace the memory with better quality, higher speed memory. Don't buy cheap memory and expect it to work with an Athlon! On occasion test 5/8 errors will occur even with name brand memory and a quality motherboard. These errors are legitimate and should be corrected
[ Voor 88% gewijzigd door Eguna op 04-02-2005 19:54 ]
My life for hire!
  • Eguna
Eguna
AMD is liev
deze thread moet mischien even verplaatst worden naar het memory talk section? aangezien het weinig met games te maken heb
My life for hire!
  • Eguna
Eguna
AMD is liev
hmm een vooruit gang, ik had me 256 stokkie der uit gehaalt test gerunt ging foutloos, daarna heb ik me 256 stokkie inplaatst van op de eerste plaats op de laatste plaats gedaan, daarna weer memtest gedaan en dat ging wederom foutloos, denk (hoop eerder :>) dat het zo een beetje is opgelost
My life for hire!
  • Crash
  • Laatst online: 19:36
Ga jij Algemene gedragsregels (Netiquette), Spielerij - Problemen & Vragen FAQ en Spielerij - Eerste Hulp Bij Problemen nog maar eens heel goed doorlezen voordat je een nieuw topic hier opent. 5x achter elkaar posten is absoluut _not done_. We hebben niet voor niets een edit-knopje Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/tweakers/images/icons/edit.gif. Als je een nieuw topic opent zorg er dan voor dat je startpost volledig is, en je een fatsoenlijke topictitel hebt uitgekozen die je probleem in één zin samenvat.
