Win server 2K3 IIS probleem
Hoi helaas is me vorige topic gesloten ?!@
Het volgende is er aan de hand..
ik heb het volgende geinstalleerd:
win server 2k3, deze staat op een PC achter een router. nog meer aangesloten op de router is een laptop.
Ik heb op de server een statische IP adres aangemaakt en deze doorgevoerd in de routerconfiguratie (NAT-->Virtual server) met ip: 192.168.2.109, en op poort 80.
Het testen van de server op de server (dmv: http://127.0.0.1) werkt het prima.
Maar op het moment dat ik mijn Global-ipadres gebruik werkt het niet....
Wat nog meer niet werkt is dat ik van mijn laptop niet naar de server kan pingen, hier geeft hij een time-out error.
Heeft iemand enig idee wat ik kan doen, i am a little despered....
thnx alvast.
Reactie1:
klinktals een firewaal die in de weg zit.
kijk eens of een firewall draait (bijv. windows firewall)
Reactie2:
Je router ondersteunt geen NAT-loopback. Waarschijnlijk niets aan te doen. Mensen die van buiten je site benaderen kunnen hem wel gewoon zien, alleen jij niet van binnen in je netwerk
Maargoed, dat was prima te vinden met de search.
Op reactie 1: Nee er is geen router firewall actief noch windows firewall.
Op reactie 2: Nee want mensen BUITEN mijn netwerk kunnen hem ook niet benaderen.
Hmmm someone else die eventueel weet hoe en wat?
Alvast bedankt!
rida
Move PNS > NT
  • Remco
  • Laatst online: 08:23
Zit je laptop wel in hetzelfde segment ?
Post even je ip config van je server, laptop en de lan kant van je router.
Zo te zien heb je gewoon een routerings probleem op je server.
Kan je wel internetten op je server ??
The best thing about UDP jokes is that I don't care if you get them or not.
  • Pogostokje
  • Laatst online: 07:49
Pogostokje
* twiet *
Beide systemen zitten dus rechtstreeks op elkaar aangesloten via de switch in je router? Ze zitten dus beide aan de binnenkant van je internet aansluiting?
Als je dan al niet kan pingen van je laptop naar die server, hoef je ook niet de rest na te gaan. Ping is de basis. Kennelijk is er iets mis met je lokate netwerk. Zoals al gevraagd, geef eens alle details van je instellingen want daar zit wellicht de fout. (ipcopnfig /all)
... ook ik heb soms per ongeluk gelijk.
  • Kabouterplop01
  • Laatst online: 01-09 20:37
Kabouterplop01
chown -R me base:all
dus http://192.168.2.109 werkt ook niet? is niet zo vreemd dat NAT dat niet toelaat.
Je wil binnen je segment naar buiten en weer naar binnen. Ik kan me niet voorstellen dat je buiten het netwerk naar http://192.168.2.109 connect.
Jouw NAT werkt prima.
