nul modem kabel
  • 134 views sinds 30-01-2008
oi,
vandaag een nul modem kabel gekocht Sub-D 25 naar sub-D 25 van 1,8meter
(het vrouwtje dus) en twee mini gender cahnger 25 pins Sub-D stekker naar 25 pins Sub-D stekker. (om van vrouw man te maken)
1 op de hoofd pc het ik twe lpt poorten kabel zit in lpt 1 (pIII)
2 op andere pc zit kabel oop ok lpt 1 (486)
maar ik rkijg het niet voor elkaar om ze met elkaar te laten comminiceren
in Direct Cable Connettie krijg ik op
1 een vraag of guest wel werkt
2 een vraag of host wel werkt
met Windows Commander krijg ik bij pc 1 (als server) port addr:888
en als client connected to port LPT port port=lpt start dir= en port addr:888
en bij pc 2 als server port addr:88
en bij pc 2 als client connected to port lpt port=lpt startdir= portaddr:888
als ik ze allebij in test mode laat draaien krijg ik het volgende
op pc1 port addr:888 255 returned from ECR->no ecp port detected
zend gegevens wacht op antwoord
op pc2 het volgende portaddr:888 228 returned from ECR->no ecp port detected
wat doe ik fout ?
opes vergeten pc 1 windows ME us
en pc2 windows 95 nashville 4.10.999
HELP
  • kalizec
  • Laatst online: 23-08 13:53
Null Modem kabels?
Das een tijd terug.
Voor nullmodem testen moet je FX eens proberen. Kweet dat het een oud progje is, maar als je wilt mail ik het je wel even.
Als je met FX geen verbinding kunt maken dan staan of je parallelle poorten uit. Of je hebt de verkeerde kabel
Core i5-3570K/ASRock Z75 Pro3/Gigabyte Radeon HD7850/Corsair XMS3 2x4GB/OCZ Vertex2 64GB/3x640GB WD Black/24" B2403WS Iiyama x2/Nec 7200S
  • OldButNotSoWise
  • Laatst online: 09-02 01:07
OldButNotSoWise
TUFKAHBM
Volgens mij probeer je je lpt1 poort op te blazen.
Serieel nulmodem kabel kun je niet op je lpt1 poort hangen.
Fastlink/Laplink printerkabel dus ook niet op je serieel.
Kijk je een beetje uit.
http://home-1.worldonline.nl/~hvanbeem/dcn/DB25XHW.html voor nulmodem serieel hardwarematig flowcontrol
http://home-1.worldonline.nl/~hvanbeem/dcn/DB25XSW.html software flowcontrol
ten 1e
een paralelle kabel tussen 2 pc's noem je geen null MODEM kabel maar een null kabel, netzoals de crosslink twistedpair verbinding tussen 2 ethernet kaartjes.
ten 2e
het ziet er naar uit dat je een seriele null modem kabel hebt, dan mag je die niet zomaar met gen changers op je paralelle poorten aansluiten. Dit zou wel mogen als je de verbindingen anders soldeert zodat het een echte (paralelle) null kabel wordt.
wat je nu moet doen is gewoon die kabel die je gekocht hebben op je seriele poort gebruiken, hetzij db9 hetzij db25.
is van het vivanco
type ck-86/2
staan nummers op
2-3
3-2
4-5
5-4
6-20
7 7
20-6
op ca-245 vivanco
1-1
2-2
3-3
23-23
24-24
25-25
kosten kabel 1 17,50
kosten convertor 11,95*2
ik ga dus maandag terug naar winkel en vraag om een andre kabel
  • OldButNotSoWise
OldButNotSoWise
TUFKAHBM
idd een nullmodemkabel voor serieel.
Vanwegen de teruglussingen op de kabel zou ik toch even je lpt1 poort controleren.
Zijn toch kortsluitingen nietwaar!
zal lpt poorten testen >:)
ga er van uit dat die het nog wel doen
als ik zelf niet eens een reactie kreeg van zowel host als guest met test prg in wincommander dan weet ik het ook niet meer (8>
Alles werkt gelukkig nog B-)
er zijn ook parallel nulmodem kabels.
heb het vroeger eens gebruikt onder dos om een XT met een pentium 166 te verbinden.
