Na hardware matige boot geen beeld
  • Cartman!
Als ik hem software matig reboot (windows : start ->afsluiten -> opnieuw opstarten) geen probleem, zit ie vast ofzo dan op reset, dan komt er geen beeld meer. Maar ik heb het eens eerder gehad en toen was het opeens weer over. Maar na de installatie van windows me is het probleem weer terug, evenals het probleem dat na het aanzetten van fastwrites windows bestaat uit bewegende strepen :?:?:? Dat gebeurde na installatie van via 4-in-1....
Me systeem :
Abit KT7
Athlon 1GHz
Hercules 3D Prophet II GTS Pro :9
SB PCI 128
Dynalink 56k modem
3Com Etherlink III
300Watt voeding
Heeft met de drivers van je vid-kaart te zien . Khad dit ook met de NVidia . Gewoon de standaard drivers nemen
  • dr snuggles
Op zaterdag 06 januari 2001 19:32 schreef Cartman! het volgende:
Als alles verder wel goed gaat, alleen geen beeld moet je je beeldscherm eens uit en aan doen (had ik heel soms op mijn pentium 2 300).
  • Cartman!
Ik gebruik momenteel nvida detenator 6.31, en als ik me monitor uit zet en weer aan helpt het geen reet, de standaart drivers zijn zo kut dat ik die niet wil gebruiken.
  • Cartman!
Niemand :'( Het is echt een kutprobleem, en het is niet echt goed om de stekker er uit te moeten trekken als de pc net opstart, want daar komt het op neer als ik geen beeld krijg.
  • Rusty
  • Laatst online: 25-08 10:40
Ik heb dat ook, heeft denk ik met je moederbord te maken en niet met je videokaart.
http://go.to/kt7faq
3 x Marstek Venus 5.12KW V151. CT003 V114 en HW P1
  • Cartman!
Okay, ik heb iets gevonden opd ekt7 faq, hier voor de luie mensen die het probleem ook hebben :
Why can't I can't boot into Windows after installing the NVidia v6.18 drivers?
NVidia have apparently acknowledged that there is an issue with these drivers and the KT133 chipset and are currently looking into a solution, allegedly to be included in v6.20. Many users can resolve this problem by disabling Fast Writes in the BIOS. Note that you may also need to apply the registry hack to enable support for AGPx4, as NVidia have disabled this by default. This can be found at the GeForce FAQ. Evga.com report that the problem is due to the fact that VIA provide no mechanism for distinguishing between the KX133 and KT133 chipsets despite there being differences between the two.
Ik draai idd. ook 6.18 maar weet niet zeker of dit hetzelfde probleem is als ik heb.
