[XP] BSOD's na SP2 bij en na afsluiten*
  • peke
  • Laatst online: 30-04 17:16
Sinds de installatie van SP2 krijg ik bij het afsluiten of rebooten volgende stop error:
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
***STOP:0X000000D1
Als ik dan een reset doe krijg ik deze stop error bij het opstarten:
***STOP:0X0000007B
Er staat verder geen informatie bij de bsod's.
De enige oplossing is de pc afzetten en terug een koude start laten doen.
Ik heb:
A7N8X dlx (nforce2)
xp 3000+ 166fsb
1 GB ddr 400 (loopt op 1:1 met fsb)
9800 Pro
Tagan 480Watt
160GB Maxtor hdd
DVD/CD-RW combo
Met de hardware is niks mis want de pc werkt anders wel prima, bovendien is het probleem onstaan na het installeren van SP2.
Ik heb de 2 laatste nfoce driverpacks geprobeerd maar het probleem blijft.
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
0X0000007B is dacht ik INACESSIBLE_BOOT_DEVICE - je zou dus die kant eens moeten uitkijken, bijrvoorbeeld door je harddisk te testen met een van de utilties uit de Opslagmedia & I/O Controllers faq :)
[ Voor 18% gewijzigd door elevator op 04-02-2005 18:30 ]
  • peke
Neen want ik heb het met 3 verschillende hdd geprobeerd en alledrie geven hetzelfde probleem. Ik heb het probleem al een half jaar en vind geen oplossing.
Het heeft absoluut met SP2 te maken want zonder ging alles wél goed.
/e/
Ik kreeg nu net een bsod nadat ik de setup ve cdtje startte, ik ga dus nog wat verder testen.
[ Voor 19% gewijzigd door peke op 04-02-2005 21:54 ]
  • peke
Nu krijg ik plotseling wel extra informatie. :?
nvarm.sys - Adress F5541275 base at F5541000, Datestamp 40b3_cf78
De nforce drivers zijn dus de boosdoeners, ik heb al de laatste versie voor nforce2 maar ik zal de nforce4 drivers uitproberen nadat ik een restore point gemaakt heb.
Heb je dit probleem nu kunnen oplossen? Zoja, hoe? :) Ik heb namelijk exact hetzelfde probleem.
Ik heb al vanalles geprobeerd, nieuwere drivers, oudere drivers, volledige reïnstall, enz.
enigste oplossing tot nu toe is het onboard geluid uitschakelen, maar zo videos bekijken zonder geluid is ook maar onnozel niewaar.
