[Deskstar 7K250] Opstartproblemen
Sinds 2 weken heb ik een Hitachi Deskstar 7K250, 160GB (7200rpm, SATA, 8MB) in mijn pc hangen. Na een iet wat lastige installatie deed de schijf het prima. Liep lekker, ging allemaal goed. De lastige installatie hield in dat ik 2 drivers van een floppy mee moest nemen in de winXP installatie (niet echt lastig dus, maar voor ik het door had dat dat het probleem was... :)).
Nu start ik deze morgen mijn pc op, alles gaat goed, bios, winxp laadschermpje (dat met die blauwe balkjes), en dan zwart beeld. Als ik goed luister kan ik horen dat de hdd dan nog enkele keren iets te doen krijgt, en daarna wordt het stil. Fans draaien, hdd draait, maar er gebeurt niks. 'Op de tast' proberen iets te doen in windows lukt ook niet. De pc zit dus duidelijk niet in windows, maar hangt gewoon.
Nu heb ik gisteren andere drivers voor mijn videokaart geinstalleerd (van nieuwste Omega drivers, naar iets oudere ivm "trillende" letters in sommige spellen), dus ik dacht eerst dat dat het probleem zou kunnen zijn (al had ik de pc toch al een aantal keren opnieuw opgestart na het installeren).
Ik heb dus mijn oude maxtor IDE hdd aangesloten (werkt perfect), met het plan om de sata schijf als 2de hdd aan te sluiten en zodoende de drivers te verwijderen of andere te installeren.
Echter, voordat windows de sata schijf herkent diende ik weer 1 van de 2 eerder genoemde floppies te gebruiken. Windows installeerd dan het bestand "viasraid.sys" (niet dat ik een raid opstelling heb, maar het schijnt nodig te zijn). Systeem opnieuw opstarten, en dan krijg ik dus weer hetzelfde probleem. Weer bios, laadschermpjes, en dan geen beeld en de 2 à 3 keer het hdd geluid.
Als ik dan in de BIOS de SATA controller uit zet (Promise 376/378) en weer opstart, doet ie het gewoon wel.
Daarna heb ik nog geprobeerd, om met alleen de SATA schijf aangesloten winxp opnieuw te installeren. Daarbij weer gebruik makend van de 2 floppies. Als ik dan op enter druk om naar het scherm te gaan waar je de partitie kiest om windows op te zetten, zie ik onderin een regeltje waar staat
Bezig met controleren van HD[allemaal getalletjes] met grootte 157.xxx.xxx bytes op XX met XX...
En daar blijft hij dan hangen.
Ik begin het vermoeden te krijgen dat mijn gloednieuwe hdd is overleden, mede omdat ik de afgelopen dagen steeds de checkdisk kreeg die partitie G: wilde gaan controleren, zonder dat ik de pc foutief had afgesloten (checkdisk vond overigens in geen van de gevallen een fout).
Is er nog iets wat ik zou kunnen proberen?
Voor de volledigheid, hier mijn systeemspecificaties:
AMD Athlon64 3000+ (niet overgeclocked oid)
MSI K8T800 Neo FIS2R
2x 512mb DDR PC3200 Dane Elec
Waarschijnlijk niet relevant, maar toch:
ATI Radeon 9800pro
AOpen 1642 DVD
Ik gebruik onboard geluid
Hulde aan degene die mij kan behoeden voor heel wat dataverlies _/-\o_
[ Voor 1% gewijzigd door Verwijderd op 04-02-2005 15:23 . Reden: mobo typeaanduiding aangepast ]
Even een update (lijkt me wel een aparte post waard):
Het is me vanavond na veel gepiel gelukt om de hardeschijf deels werkend te krijgen in windows. Ik heb hiervoor de hdd aan de sata raid controller gehangen (in plaat van de gewone sata controller). Daarna moest ik een paar drivers installeren (gek genoeg werkten alleen de drivers zonder digitale ondertekening). Na de succesvolle installatie van de raid controller hing m'n systeem half. Muis reageerde sporadisch en ik hoorde de sata schijf in korte pulsen geluid maken (zelfde geluid als wanneer ik het zwarte scherm zag, maar dan aanhoudend). Opeens zag ik in explorer de c: partitie opduiken, en daarna nog een andere partitie. Daarna hield het geluid op, en kreeg ik de resterende 2 partities niet te zien. Deze waren echter wel toegankelijk via Windows Commander, en ik heb gelukkig dus de data kunnen overzetten naar mijn oude hardeschijf.
Ik ben nu alle partities aan het formatteren en daarna maar eens kijken wat er gebeurt. Maar toch mijn vraag: wat zou er nou aan de hand kunnen zijn? Het kopieëren van de data ging met een redelijk normale snelheid. Met de schijf zelf lijkt me niet zo veel mis, misschien de hardware die de platters aansturen ofzo? :?
EDIT:
De schijf doet het dus weer normaal na het formatteren van de de c: partitie. Ook het vreemde geluid is nu weg. Toch vind ik het vreemd, doe ik er slim aan toch me te beroepen op garantie?
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 04-02-2005 21:25 ]
