Asus A8N-SlI Dlx + Raid 0 + XP installatie lukt niet
Hoi,
ik hoop dat iemand onderstaand probleem herkend, ik kan het niet terug vinden...
Ik heb op dit moment:
Asus A8N-SLI Dlx
AMD64 3500+
2x 512Mb
1x Club3d 6600GT (Tweede ligt nog in de kast)
2x Maxtor 10 200Gb
De laatste 2 vormen het probleem. Ik wil XP op raid installeren, netjes
raid 0 ingesteld e.d. Vervolgens heb ik volgens de handleiding een
floppy nodig voor tijdens het opstarten van XP. Deze gemaakt (BELAGELIJK
dat het niet via USB-Key kan ! ik wilde helemaal geen floppy meer !) en
bij het opstarten gebruikt.. tijdens de eerste XP install acties druk je
op F6 en dan geef je aan dat ie raid drivers moet installeren en dat
werkt prima. Vervolgens zie je in de XP setup inderdaad 1 400 gb harde
schijf ! TOP !
Vervolgens gaat dat achterlijke XP de setupbestanden naar hdd kopieren
en dan wil XP de raid drivers ook... die staan gewoon op de floppy, waar
hij ze bij het opstarten ook vandaan heeft gehaald, maar nu kan hij ze
niet vinden !! Overslaan werkt niet, want dan hangt de boel....wat doe
ik verkeerd !!!??? HELP !!
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Processors, Mobo's & Geheugen > Opslagmedia & I/O Controllers
Heb je de floppy wel gewoon erin laten zitten? Pas bij de eerstvolgende reboot moet je de flop eruithalen :)
Als dat dan nog niet de oplossing is, dan kun je pogen om de drivers te slipstreamen in de setup CD. Check de FAQ alhier onder "Hoe installeer ik Windows op een schijf aan een externe controller?" voor tips en linkjes :)
BalusC,
dank voor je tips.
Ik krijg het helaas niet voor elkaar. Het slipstreamen van Raiddrivers is net even te hoog voor mij gegrepen. Ik hoop dat iemand het voor elkaar krijgt om XP op Raid0 te installeren. Dan hoor ik wel hoe dat in z'n werk ging... ik heb een mailtje uitstaan bij Asus.
GELUKT ! :) :)
Met nLite de driver geslipstreamed en gaan !
Blijf het vreemd vinden dat het niet met een floppy lukt ! 8)7
Ik heb precies hetzelfde probleem met XP installatie in RAID0
Kan je me vertellen hoe dat slipstreamen gaat
Gr
Ataleya
  • Kaastosti
  • Laatst online: 04-11 09:29
Kaastosti
Vrolijkheid alom!
Sorry voor de kleine schop, maar het wil niet echt werken hier. Ik heb de driver van de bijgeleverde Asus CD gebruikt, door het progje makedisk.exe te draaien. Die zet alles op een floppy.
Dan geef ik bij het installeren aan dat ik een 3rd party driver wil gebruiken, waarna hij vraagt om de floppy er in te doen. Dat doe ik en druk op <enter>
Please insert the disk labeled
Manufacturer-supplied hardware support disk
into Drive A:
* Press ENTER when ready
Hij wil die disk niet herkennen als driver diskette of iets in die richting. Hij gaat wel echt op die disk zoeken (floppy drive lampje brandt en drive maakt geluid), maar kan er kennelijk niets mee. HELP!
[ Voor 107% gewijzigd door Kaastosti op 27-02-2005 19:32 ]
Een vergissing is menselijk, maar om er echt een puinhoop van te maken heb je een computer nodig.
