EPoX 9NDA3: PCI bus gaat mee bij OC'en met clockgen
Ik heb altijd overal gelezen dat de AGP en PCI frequentie gelockt waren op nforce 3 bordjes.
Maar als ik de HT frequentie verhoog met clockgen gaat de PCI bus mee.
Heeft iemand hier enig idee hoe ik dit kan voorkomen?
  • -ErikE-
  • Laatst online: 13-10 22:45
Volgens mij moet je dan OC`en 'the good old fashioned way', vanuit het BIOS dus. Dan kan je namelijk ook je PCI en AGP frequentie instellen. Tenminste zo werkt het op mijn MSI bordje. Succes :Y)
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
p43000 schreef op vrijdag 04 februari 2005 @ 10:39:
Zal het eens proberen, gaat meestal ook wel stabieler dan met CG. Kan trouwens alleen een AGP frequentie instellen in de BIOS, maar PCI zal wel via een of andere divider gaan ofzo.
  • -ErikE-
Als het goed is moet je in dat schermpje van AGP speed ook ergens je PCI-BUS speed kunnen instellen. Ik kan je daar verder niet mee helpen. (PCI-e mobo, en daar staan PCI + PCI-e ook in hetzelfde scherm)
ps. PCI = 33Mhz
AGP=66Mhz
PCI-e=100Mhz (mocht je het niet weten :9 )
p43000 schreef op vrijdag 04 februari 2005 @ 10:49:
ps. PCI = 33Mhz
AGP=66Mhz
Bij mij staat er:
CPU Overclock in Mhz
AGP overclock in Mhz.
en dus geen pci...
maar ik denk dat'ie bij het booten die divider instelt ofzo.
  • -ErikE-
Ik lees hier ook net dat je alleen maar AGP en HT in kan stellen. Ik denk dat je dan inderdaad gelijk hebt met je divider. Succes met OC`en
offtopic: wat een mooi mobo :9~ :9~ :9~
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
PCIe = 8bit 250MHz óf 16bit 125MHz.
  • -ErikE-
BalusC schreef op vrijdag 04 februari 2005 @ 11:07:
offtopic: Sorry BalusC, ik was vergeten te vermelden dat het om PCI-e x16 ging. Want dat slot staat samen met mijn 6600GT wel op 100Mhz :7
  • YoupY
  • Laatst online: 08-06-2024
Zet je agp eens op 67 Werkt wel voor de meeste nf3 chipsets. PCI zelf kun je verder nergens instellen dat wordt verder helemaal door de chipset geregeld.
Er zijn meer nf3-250 planken die last hebben van dit probleem....... ;)
YoupY schreef op vrijdag 04 februari 2005 @ 12:38:
Wat is het nut om dat ding op 67Mhz te zetten als'ie standaard op 66Mhz staat?
  • PASware
  • Laatst online: 11:23
Verwijderd schreef op vrijdag 04 februari 2005 @ 13:38:
het probleem vermijden :? 8)7
Tesla Model 3 SR+ | 4425wp (Dak) - 1920wp (platdak) - 840wp (gevel 90gr) | Panasonic 5kW warmtepomp | Hewalex WPB 200L boiler
  • YoupY
Door de agp dus op 67 te zetten lock je dan dus de pci bus ;) (werkt voor neo2)
Probleem is verholpen, als de CPU overclock op iets anders als 200Mhz staat is de PCI bus gelockt.
Iedereen bedankt voor tijd+moeite.
