[Probleem] PC gaat rebooten na installeren 6600 GT drivers
  • 142 views sinds 30-01-2008
  • Siaon
  • Laatst online: 13:23
And again: Blauwe scherm error: IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Nog een update:
Als ik met dxdiag directdraw(en automatisch dan ook(?)) direct3d uit zet is het probleem ook weg, maar met directdraw aan en direct3d uit reboot ie weer bij het exiten van het spel.
Update van het probleem:
Moederbord: Asus a8n-sli
Videokaart: Palit Geforce 6600gt
+ Het geheugen is nu perfect in orde
+ De harde schijf ook
+ De geluidskaart is het ook niet
+ Er zit een 450watt cooler master voeding(ez plug niet aangesloten, maar dat maakt ook niet uit)
+ Clean install van Windows XP, hij doet het met of zonder de nVidia drivers voor het moederbord.
+ Bios zit op de nieuwste versie van de asus website.
+ Nieuwste drivers van nvidia website
+ GPU core temperature lijkt redelijk stabiel te hangen op zo'n 40 graden celsius.
+ 3d mark05: 3196
+ Videokaart maakt overigens hetzelfde 'piepende' geluid bij het genereren van grote fullscreen 3d spul
De PC reboot zodra ik het spel Continuum afsluit vanuit fullscreen mode, hij doet het niet als ik eerst het spel minimalizeer en afsluit van de chatwindow.
Continuum is trouwens gratis, mocht iemand het willen uitproberen, download het hier(5mb)
Diablo 2 vertoont artifacts als je in het spel op ESC, voor het menu drukt en het scherm flikkert trouwens ook buiten het menu.
Ik installeer zo wel ff wat meer spellen om een beter overzicht te krijgen.
(RivaTuner report(Niks veranderd uiteraard)
$ffffffffff ---------------------------------------------------
$ffffffffff Northbridge information
$0400000000 Description : NVIDIA CK804
$0400000001 Vendor ID : 10de (NVIDIA)
$0400000002 Device ID : 005e
$0400000003 AGP bus : not supported
$ffffffffff Display adapter information
$0000000000 Description : NVIDIA GeForce 6600 GT
$0000000001 Vendor ID : 10de (NVIDIA)
$0000000002 Device ID : 0140
$0000000003 Location : bus 1, device 0, function 0
$0000000004 Bus type : PCI
$0000000009 Base address 0 : c8000000 (memory range)
$000000000a Base address 1 : c0000000 (memory range)
$000000000b Base address 2 : none
$000000000c Base address 3 : cc000000 (memory range)
$000000000d Base address 4 : none
$000000000e Base address 5 : none
$ffffffffff NVIDIA specific display adapter information
$0100000000 Graphics core : NV43 revision A2 (8x1,3vp)
$0100000001 Hardwired ID : 0140 (ROM strapped to 0140)
$0100000002 Memory bus : 128-bit
$0100000003 Memory type : DDR (RAM configuration 07)
$0100000004 Memory amount : 131072KB
$0100000005 Core clock : 299.250MHz
$0100000006 Memory clock : 501.188MHz (1002.375MHz effecti...
$0100000007 Reference clock : 27.000MHz
Oud:
Nu heb ik een Asus A8N SLI moederbordje, maar geen 24 pins voedingsstekker, maar de 20 pins wil ook best.
Nu draait alles fijn enzo, maar op sinistere reden als ik bijvoorbeeld een spel afsluit(Flip van fullscreen naar windowed) dan krijg ik meteen een gratis soft reboot.
Zou dit aan een tekort aan voeding kunnen liggen? Ik kan nl. altijd nog die ez-plug ff pluggen, maar de handleiding raad dit nadrukkelijk af tenzij je er twee vga kaarten in hebt zitten.
Het probleem lijkt zich alleen voor te doen nadat de drivers van de 6600 gt(geforce) zijn geinstalleerd, ik ga ze nu weer ff deinstalleren en zien of ie het dan nog steeds doet, maar als iemand al een idee heeft?
[ Voor 94% gewijzigd door Siaon op 06-02-2005 18:49 . Reden: Probleem update ]
  • Siaon
Ow, en als ik een webpagina met de scrollbutton van de muis scroll komt er een raar geluid uit de kast(Ook al eens eerder gehad met een ander asus mb), wat kan dit in hemelsnaam zijn.
  • Siaon
Alt Tabben kan echter gewoon trouwens, en hij lijkt niet meer te rebooten nu ik de drivers weer byebye heb gedaan.
  • nowell
  • Laatst online: 24-03-2024
nowell
Que Pasa!?
al ooit van de "edit" button gehoord?
Ontopic:
Probeer eens een andere voeding.
  • Siaon
Sorry, ik zie de knop nu pas staan, was net niet goed ingelogt. De huidige voeding is in ieder geval een 360 watt chieftec voeding, zou genoeg moeten zijn.
  • lazrambo
  • Laatst online: 20-08 16:18
Ik weet niet hoe het zit met die Nvidia kaarten maar op heel veel forums heb ik gelezen dat er mensen zijn waarvan de PC gaat rebooten of freezen en dat hun Beeldscherm op standby springt.
Dit hoort normaal gesproken niet te gebeuren en ik ben van plan om hem terug te sturen en mijn geld terug vragen. Ik ga de X800 uitproberen en kijken hoe die kaart presteert.
  • Siaon
Het geheugen was in ieder geval bagger, in geslaagd 2 kapotte chips te krijgen. Anyway er zitten nu goede in en het probleem doet zich nog steeds voor, het geheugen en de harde schijf/cd-rom speler/soundcard zijn inmiddels weggestreept.
Voeding kan ook de oorzaak niet meer zijn, er zit nu een 450 watt voeding in met een 24 pins voedingsplug.
Ik denk dat ik zo die ez-plug er even in steek en dan zie of ie het nog steeds doet, maar dat hielp eerst ook niet.
lazrambo, daar heb ik nog nooit van wat gehoord :/, heb je de nieuwe drivers al geprobeerd (beta) www.guru3d.com
  • lazrambo
Verwijderd schreef op vrijdag 04 februari 2005 @ 17:19:
Ik heb van alles gebruikt en heb er nog steeds last van, als je de 6800Le topic doorleest zul je zien dar er ook anderen zijn met dit probleem
  • Siaon
Tja, dit lijkt me toch een hardware probleem dus als het niet oplosbaar is zou ik hem terug brengen.
En stonden er ook oplossing bij dat topic van je? Het ding is namelijk gigantisch en ben tot dusver nog niks tegengekomen.
Ik zal trouwens het 6600gt topic eens even gaan doorlezen, wellicht staat er wat :/
(Heb de volledige defenitie van het probleem upgedate in de 1e post.)
[ Voor 28% gewijzigd door Siaon op 06-02-2005 00:54 . Reden: More ]
  • Siaon
Okayy, ik heb nu via de windows settings gezorgt dat hij niet meer automatisch mag rebooten en krijg nu een fijn blauw scherm met de error: IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
  • EricJH
  • Laatst online: 05:13
Siaon schreef op zondag 06 februari 2005 @ 18:48:
Welke fout code geeft hij hierbij? Die is van belang bij het storingzoeken. Zie ook de BSOD tips hiero: Windows XP en 2000 BSOD guide . Zoek ook met Google op naam en code. Er is vaak best nuttige info te vinden.
Zet je BIOS settings naar default settings. Dan weten we of BIOS settings een rol spelen. Draai eens in minimale configuratie met enkel, graka, HD en RAM op je moederbord geprikt en kijk eens of het dan nog optreedt.
  • Siaon
Bios settings maken niet uit. Getest met default en met een bult onboard dingen uit. pallette snoop en shadowing zitten niet in dit bios.
STOP 0x0000000a
address, 0x00000002, 0x00000000, nog iets
Google vind niet echt fantastisch veel.
Ben nu vooral geinteresseerd in het determineren of dit nu een hardware fout is of niet, want dan kan ik hem morgen inruilen
  • EricJH
Siaon schreef op zondag 06 februari 2005 @ 19:49:
STOP 0x0000000a
De BIOS guide van het WOS Forum alhier zegt dat het bijna altijd een driver probleem betreft: Windows XP en 2000 BSOD guide . Lees maar even na.
Hang je graka eens in een andere computer en kijkof die artifacts daar ook optreden. Dat kan helpen te bepalen of je met hardware problemen te maken hebt.
  • Siaon
Die mogelijkheid heb ik helaas niet, maar hij doet precies hetzelfde in het andere pci-e slot.
  • Henk007
  • Laatst online: 06-04-2025
Ik had hetzelfde probleem. Mijn config:
MSI K8N sli, amd athlon64 3500+, MSI 6600GT/128 pcie.
De bsod's bij het afsluiten van 3d games treden op onder de volgende voorwaarden:
1. AMD athlon64 cpu
2. Windows XP SP2
3. Geforce 6* vga kaart
4. recente Forceware drivers
De oorzaak blijkt te zitten in een incompatibiliteit tussen de drivers en DEP (data execution prevention). Als workaround heb ik in boot.ini de volgende edit uitgevoerd:
/noexecute=Opt_in
veranderen in:
/noexecute=alwaysoff
Bron: Nvidia forum
edit: dit is hier ook al eens eerder besproken, zie:
[rml]Copyman in "[ XPSP2] Blijft nv4_disp.dll bsods geven"[/rml]
[ Voor 22% gewijzigd door Henk007 op 06-05-2005 11:51 ]
  • Siaon
Welke code waar, met riva tuner?
  • Henk007
Siaon schreef op maandag 07 februari 2005 @ 13:38:
Is dat een vraag over mijn post? Zoals je kunt lezen is het een edit van het bestand boot.ini en dat staat in de root van je Windows partitie.
  • Siaon
Ah, bedankt!
  • Haas
  • Laatst online: 16:39
Ik had het probleem bij kennis z'n geforce 2 :r constant reboots en blauwe schermen. Met oudere driver was het probleem opgelost, alleen nieuwste driver had deze problemen. Geef mij maar ATI... })
Apple MacBook Pro 14 (2021), Mac mini M4 (2024), iPhone 16 Pro Max (2024) & AirPods Pro 2 (2022) | Cambridge Audio CXA80 | Project-Audio X2 | BlueSound NODE ICON | Q Acoustics 5050 | LG C3 65” OLED
