ACD20 met dviator op quicksilver G4
  • it0
  • Laatst online: 27-12-2025
it0
Mijn mening is een feit.
Mijn vrouw heeft een Cinema display van 20 inch op de kop kunne tikken ( hij werkt bij de buurman op de G5 perfect) En bij de G4 start hij er ook mee op echter als hij na een tijdje het apple logo plus dat ronddraaiend ding heeft laten zien dan krijg ik alleen een zwart scherm, via ssh kan ik er perfect bij.
Als ik de oude CRT plus de nieuwe ACD er aan koppel krijgt alleen de ACD beeld en na tijdje word het weer zwart :(
In de mac zit een ati rage pro 32 MB?
Iemand een suggestie waarom het niet wil lukken?
  • it0
it0
Als ik een videokaart met ADC koop zijn dan alle problemen opgelost?
Wat ik niet snap van een videokaart met een adc aansluiting is dat er usb en een 60 watt voeding over heen loopt? Daar heeft de videokaart toch nooit de power voor?
  • dawuss
  • Laatst online: 01-02 20:46
dawuss
gadgeteer
Welke resolutie probeert jouw G4 naar dat display te sturen?
Als die namelijk te hoog is voor het scherm, dan zou het best eens daar aan kunnen liggen.
micheljansen.org
Fulltime Verslaafde Commandline Fetisjist ©
  • it0
it0
ik heb de g4 op 1024x768 gezet aangesloten op de pc trekt hij dat, maar op de G4 niet?
Althans er zit normaal een 21" crt op de vga en dat heb ik op 1024x768@60 Hz gezet daarna uitgezet monitor eraf en de ACD op de dvi poort aangesloten.
  • Uberprutser
  • Laatst online: 22-10 19:59
Je moet even je monitors preference weggooien in /Library/Preferences/
Heb dit ook wel is gehad :)
Daarna start ie in de standaard resolutie op.
Tip: doe dit via SSH en daarna shutdown, scherm eraan en dan zou het weer moeten werken!
p.s. Welk OS draai je?
As you may already have guessed, following the instructions may break your system and you are on your own to fix it again.
  • it0
it0
ik heb dus com.apple.windowserver.plist weggemikt maar dat maakte niks uit :'(
Ik draai 10.2
  • Uberprutser
it0 schreef op maandag 07 februari 2005 @ 01:15:
Ik draai 10.2
Zorg ook dat je minstens 10.2.7 hebt
