vocht in de laptop; hoe verwijderen?
Ik heb een tweedehands laptop (geen garantie)
Toshiba sattalite pro 6000 liggen met vreemde kuren.
Loopt vast als je eraan zit, wil niet opstarten enz.
De probs al een paar keer gelezen via de search.
Nu d8 ik aangezien ie nu toch kapot is en er niets mee te doen valt
kan ik em lekker uit elkaar halen om te zien of ik het prob kan vinden.
Prob gevonden:
Het moederbord bestaat uit twee delen. 1(groot) deel zit vast op de
onderkant van de case. ander deel(klein) zit iets hoger(was vast handig aan-
gezien daar de ledjes op zitten en de battarij voor vermoedelijk de BIOS.
Het probleem zit em in de bevestiging van de twee delen. ze sluiten op elkaar
aan dmv connector die in een socket gaat. de connector en socet hebben allebei
ong. 20 draadjes die wanneer ze in elkaar zitten contact maken.
er zit echter vocht in.
vraag me niet hoe het er komt maar het zit er. ik weet alleen niet wat voor substantie
het is. het kan H20 zijn maar ook iets van een olie of nog iets anders.
laptop open gehaald en open 24 laten drogen maar hij doet het nog steeds niet :'(
nu mijn vraag: hoe kan ik het vocht verwijderen???
Ter info een wattenstokje (met dank aan mijn vrienden) is te groot om in de socket te
komen.
iemand een idee????
  • Nobby
  • Laatst online: 02:31
Nobby
Nuts!
toilerpapier er door heen halen alsof je een bankpas door een pinautomaat bij de supermarkt oid :?
From all the things I have lost, I miss my mind the most - Ozzy
Uitvindingen zijn niets anders dan betere middelen naar een slechter doel - Berry van Aerle
Het uitzetten van je pc is als het dooddrukken van een muis, dat doe je niet zo makkelijk.
ja dat kan ik proberen maar met t risico dat die draajes verschuifen.
ter info ik heb al gekeken of ze vast zitten(met een loep zo klein is het)
  • André
  • Laatst online: 15-10 16:37
André
Analytics dude
Een fohn?
dat wordt vaak afgeraden tenzij het minder dan 50 graden wordt maar
ik heb niet zo'n fohn die je kan afstellen
  • Dutchy007
  • Laatst online: 15-10 18:06
Pas wel op met toiletpapier, het heeft nogal de neiging om te pluizen...
Probeer het eens met een naald, en daar een brillendoekje om heen vouwen? (of nog iets dunners)
  • Mistraller
  • Laatst online: 23:19
als het echt water is, had het na 24 uur wel weg geweest. Heb je al een föhn geprobeerd?
edit: iets met een spuit, en elf en zo.... 8)7
Maar goed, 50 graden lukt wel hoor, gewoon op een afstandje houden. Ik verwacht echter geen grote problemen hoor, de processor van een laptop wordt doorgaans al warmer dan 50 graden, en 50 graden luchttemperatuur is helemaal niet veel.
[ Voor 74% gewijzigd door Mistraller op 03-02-2005 20:12 ]
Misschien een idee om met pure alcohol te spoelen. Dat verdampt weer in no-time. Ik weet alleen niet of printplaat etc. daar tegen kunnen, maar ik schat van wel (als iemand daar anders over denkt moet hij dat maar even melden). Aceton lijkt mij voor dit soort acties een slechte keuze.
bij een nadere inspectie (door mijn vader)
bleek het vocht van de vorige keer wel verdampt te zijn..
ik was in verwarring met de glanzende laklaag die er nog
welk opzit.
bedankt voor jullie hulp.
  • Nik
  • Laatst online: 14-10 16:30
Nik
Werkt 'ie weer dan?
keb em net in elkaar gezet. hij doet t.
Oorzaak: afgebroken plastic voetje wat een afstand tussen de
twee mobo delen bepaalde
allen die gereageerd hebben nogmaals bedankt.
