Flash plugin geen geluid meer in browser
  • 12.103 views sinds 30-01-2008
Ik draai nu MCE en ik daar zit een flash plugin in. Maar ik heb helemaal geen geluid bij flash animaties. Ook op mijn eigen sites heb ik geen geluid meer. Als ik met winamp ofzo mp3tje wil afspelen werkt het wel. Als ik in flash een mp3tje importeer dan laat hij gewoon niets horen als ik hem aan het editten ben. Terwijl als ik met magix music maker een mp3 speel werkt het ook gewoon.
Ik heb ook al op macromedia gekeken en die wisten niets, temminste nog niets.
http://www.macromedia.com...adid=948827&CFID=38271959
Dus ik dacht misschien weten jullie iets ? Heb de plugin al meerdere keer verwijderd en weer opnieuw geinstalleerd, ook niet geholpen.
uhm niemand ? |:( |:(
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 07-02-2005 16:57 ]
  • Ruuddie
  • Laatst online: 01-09 10:26
Ik heb dit probleem dus ook. Geluid in alle .swf'jes is gemute.
Het vreemde is, dat ik Flash 8 geinstalleerd heb via Macromedia.com, maar dat hij blijft zeggen 'About Macromedia Flash Player 7' als ik rechtsklik op een flashfilmpje.
Ik heb Flash player en FlashMX al verwijderd en ook al opnieuw geinstalleerd, mocht allemaal niet baten.
Weet iemand of er ergens een optie is bij Flash waarmee je je geluid kan muten? Misschien staat die aan om de een of andere reden.
Het is trouwens waarschijnlijk gekomen nadat ik K-lite mega codecpack heb geinstalleerd. Die heb ik inmiddels weer verwijderd. ACE mega codecpack installeren hielp ook niet, en dus die heb ik inmiddels weer er vanaf gegooid.
edit: OS is Windows XP SP2 btw.
[ Voor 4% gewijzigd door Ruuddie op 20-01-2006 18:57 ]
  • Ruuddie
Schop.
Heb nogsteeds last van het probleem, welke zwaar irritant is. Nu moet ik al die leuke flash filmpjes missen :( ;)
Hoi,
Heb nét hetzelfde voor...en googlen leverde ook niets op...Hebben jullie intussen al 'n oplossing gevonden?
  • TheDane
  • Laatst online: 19:49
TheDane
1.618
En ik wil precies 't omgekeerde :o
Ik wil niet 't risico lopen dat ik met m'n muis over zo'n uber irritante flash reclame zooi ga en dan crazy frog of [insert-random-irritante-hype] ineens herrie gaat lopen maken terwijl ik muziek luister of met een telefoongesprek bezig ben .. alleen die mogelijkheid is er dus niet :?
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Dit is toch echt een software plugin, hence hoort beter in SA :)
  • Ruuddie
TheDane schreef op maandag 06 februari 2006 @ 19:07:
Ruilen van OS installatie? ;)
Maargoed, nogsteeds geen oplossing gevonden. Toennet kwam er een banner die Flash 8 wilde installeren, heb k ook gedaan, maar nogsteeds geen geluid :(
Edit: Na wat zoeken op het forum van Macromedia/Adobe, heb ik dit gevonden: http://www.macromedia.com...adid=852287&enterthread=y
Hier staat op een gegeven moment het volgende:
Finally !!!!!! And so simple.....
It was Registry problem.... caused by clean-up with Spayware Doctor.
Nothing to do with hardware.
So if Flash sound AND System sounds don't work here is the solution....
Get K-Lite Codec Pack 2.69 Standard
h**p://www.free-codecs.com/download/K_Lite_Codec_Pack.htm
Install Package and then go to
**/K-Lite Codec Pack/Configuration/ and Run "Codec Tweak Tool"
tick "Fixes / [ Registry ] Fix Non-working system sound "
Run tool...
AND ..... system sounds are back and Flash sound is back......
Heeft gewerkt voor mij _/-\o_
[ Voor 42% gewijzigd door Ruuddie op 13-02-2006 16:37 ]
Toppie bij mij heeft het ook gewerkt. Eindelijk weer geluid :)
  • ikbenwouter
  • Laatst online: 19:56
ikbenwouter
! w t R
Weird probleem, ik had het net ook ineens. Enige wat ik kan bedenken dat het misschien veroorzaakt heeft is dat ik FFDSHOW had geinstalleerd gister...
Die K-Lite Codec Pack oplossing werkte in ieder geval. Ik installeerde hem en vinkte alle codecs uit bij de setup en had alsnog bovenstaande optie om het op te lossen.
Bovenstaande geprobeerd, maar ik heb nog steeds geen geluid in Google Video, en youtube filmpjes. Ik word er echt gek van en ik weet niet de oplossing. Ook google levert geen oplossingen betreft dit. Is er een oplossing?
Een tijdje geleden had ik ook wat problemen met Flash. Ik heb het opgelost door Flash te de-installeren met een speciale uninstaller van Macromedia (link) en daarna er weer op te zetten.
*schop*
Onderstaand enkele mogelijke oplossingen.
1. 2. 3. gaven bij mij geen oplossing.
Maar 4. wel.
Bij mijn Realtek audio manager > Geluidseffecten
Deze stond op GEEN veranderd in GENERIEK en gelijk werkte mijn Adobe flash player geluid.
1. Check whether speaker plugs plugged correctly eg whether "Rear speaker" plug instead of the front speakers.
2. Run ccleaner(crap cleaner) http://www.ccleaner.com/download/ and check option to clean macromedia flash player.
3. -->Control Panel- Sound, Speech and Audio Devices- Sounds and Audio Devices
-->Hardware- Check all device status'
-->Properties - if any device not working, then
-->Driver- Roll Back Driver
-->Restart Computer
-->Step 1
-->Audio- Reset Default Devices
4. Try re-setting the sound effect. If "Sound Effect" environment set to "None", change it to "Normal" etc
EINDELIJK! :D :D :D :D dat was het dus! Hartelijk dank!
Is het je gelukt? Met sound effects?? Stom he!!!
Vond het zelf ook meest irritant om geen geluid te hebben.
Je kunt daar natuurlijk ook andere dan "normal" aanklikken.
O ja en graag gedaan :)
[ Voor 62% gewijzigd door Verwijderd op 30-10-2006 00:31 ]
Run tool...
Mooi zo! Dit was de oplossing erg bedankt :)
  • Backpacker
Geweldig, dit topic heeft hetzelfde probleem bij mij ook opgelost. _/-\o_
Duurzaamheidmaatregelen aan het treffen? Lees https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2114724 even ivm het energielabel.
  • BMarinos
  • Laatst online: 12-08 12:59
Verwijderd schreef op zondag 29 oktober 2006 @ 12:20:
4. werkte bij mij ook niet.
Daarom wil ik hier nog een vijfde aan toevoegen (ook op het Adobe-forum). Deze oplossing werkte voor mij in ieder geval.
5. Het kan zijn dat msacm32.drv niet (goed) geinstalleerd is (de Microsoft Audio Compression Manager). Stappen om deze opnieuw te installeren:
- Install new hardware:
- Yes, Hardware already installed option:
- Add a new hardware device (last option)
- manualy install (advanced):
- Sound, Video and game controller:
- Have disc:
- browse to windows/system32/mmdriver.inf
- choose the Microsoft Audio Compression manager
Opmerking over oplossing 2: Als Macromedia Flash Player er niet tussen staat, kan opnieuw installeren (mbv uninstaller) hiervan helpen. De Flash Player moet in ieder geval staan bij Cleaner, tab Applications, sectie Multimedia, Adobe Flash Player.
De oplossing van dit probleem fixt overigens ook het ontbreken van een Default Device bij Voice Playback (of het terugspringen naar blank na het drukken van apply). Te vinden via Control Panel, Sounds and Audio Devices, Voice, Voice playback, Default Device
  • Ranja_Ranja
  • Laatst online: 10-12-2024
Zelfde probleem hier als TS niets lijkt te helpen. Bovenstaande al allemaal geprobeerd behalve met het resetten van het sound effect. Waar kan ik deze optie vinden :$
  • Ranja_Ranja
Ook deze actie die hier voor wordt gedaan krijg ik helemaal niet te zien. Die optie is helemaal niet (meer) aanwezig...
Ranja_Ranja schreef op zondag 13 januari 2008 @ 02:48:
hij is bij mij wel aanwezig maar niet aanklikbaar (er staat zelfs achter:"no problem detected"...)
De meste tps heb ik inmiddels nagelopen maar onder FF 2.0.0.14 en Flash 9,0,115,0 nog steeds geen geluid...
Dat de player na 2 sec stopte heb ik via een herinstallatie wel weg gekregen, ni nog sound (in IE werkt het wel)
opgelost.... ...
http://www.helpmij.nl/forum/showthread.php?t=288928
of direct:
http://www.flashfocus.nl/...ent.php?attachmentid=5944
Blijkbaar is er toch iets in het register beschadigd en deze reg fix heft het op.....
Ik had vergeten om de reg te exporteren voor die tijd, had toch een ghost....
dus ik kan niet de verschillen exact zien.
edit: toch even wat bron onderzoek gedaan.
Het probleem staat toch in de know how database van:
http://kb.mozillazine.org...dio_not_working_-_Windows
ik kwam het ook oa tegen in :
http://support.mozilla.co...=1&comments_parentId=7929
op GoT kwam de tip al eerder door:
[XP] Geen geluid bij YouTube
maar bleek in dat geval niet te werken.
Jammer dat ik de regs nu niet meer kan vergelijken, het ontbreekt me aan tijd om even de oude ghost terug te plaatsen.
Just in case in de link verdwijnt, deze werkte bij mij
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32]
"midimapper"="midimap.dll"
"msacm.imaadpcm"="imaadp32.acm"
"msacm.msadpcm"="msadp32.acm"
"msacm.msg711"="msg711.acm"
"msacm.msgsm610"="msgsm32.acm"
"msacm.trspch"="tssoft32.acm"
"vidc.cvid"="iccvid.dll"
"VIDC.I420"="i420vfw.dll"
"vidc.iv31"="ir32_32.dll"
"vidc.iv32"="ir32_32.dll"
"vidc.iv41"="ir41_32.ax"
"VIDC.IYUV"="iyuv_32.dll"
"vidc.mrle"="msrle32.dll"
"vidc.msvc"="msvidc32.dll"
"VIDC.YVYU"="msyuv.dll"
"wavemapper"="msacm32.drv"
"msacm.msg723"="msg723.acm"
"vidc.M263"="msh263.drv"
"vidc.M261"="msh261.drv"
"msacm.msaudio1"="msaud32.acm"
"msacm.sl_anet"="sl_anet.acm"
"msacm.iac2"="C:\\WINDOWS\\system32\\iac25_32.ax"
"vidc.iv50"="ir50_32.dll"
"wave"="wdmaud.drv"
"midi"="wdmaud.drv"
"mixer"="wdmaud.drv"
"VIDC.WMV3"="wmv9vcm.dll"
"VIDC.VP40"="vp4vfw.dll"
"msacm.voxacm160"="vct3216.acm"
"MSVideo"="vfwwdm32.dll"
"MSVideo8"="VfWWDM32.dll"
"wave1"="wdmaud.drv"
"midi1"="wdmaud.drv"
"mixer1"="wdmaud.drv"
"aux"="wdmaud.drv"
"vidc.VP70"="vp7vfw.dll"
"vidc.X264"="x264vfw.dll"
"VIDC.FPS1"="frapsvid.dll"
"vidc.VP60"="vp6vfw.dll"
"vidc.VP61"="vp6vfw.dll"
"vidc.VP62"="vp6vfw.dll"
"vidc.DIVX"="DivX.dll"
"VIDC.UYVY"="msyuv.dll"
"VIDC.YUY2"="msyuv.dll"
"VIDC.YVU9"="tsbyuv.dll"
"VIDC.DRAW"="DVIDEO.DLL"
"VIDC.YV12"="yv12vfw.dll"
"wave2"="wdmaud.drv"
"midi2"="wdmaud.drv"
"mixer2"="wdmaud.drv"
"aux1"="wdmaud.drv"
"wave3"="wdmaud.drv"
"midi3"="wdmaud.drv"
"mixer3"="wdmaud.drv"
"aux2"="wdmaud.drv"
"VIDC.MSUD"="msulvc05.dll"
"wave4"="wdmaud.drv"
"midi4"="wdmaud.drv"
"mixer4"="wdmaud.drv"
"aux3"="wdmaud.drv"
[ Voor 76% gewijzigd door Verwijderd op 11-05-2008 20:34 ]
Maar 4. wel.
-->Restart Computer
-->Step 1
DE oplossing in mijn geval, vooral goed opletten dat je na het veranderen van de geluidseffecten de boxen weer goed in te stellen.
ccleaner was bij mij niet nodig :)
