MSI KT4 Ultra instabiel, veel foutmeldingen
  • Mollos_
  • Laatst online: 22-10 15:40
Mijn systeem begon de laatste tijd foutmeldingen te vertonen en anderhalve week geleden is hij er helemaal mee gekapt. Als ik het systeem opstartte gaf ie 3 lange piepen en de led diagnose gaf aan dat ie niet door de geheugentest kwam. Dus ik het geheugen laten omwisselen (zat nog garantie op) dus ik heb net mijn nieuwe geheugen binnen en probeer het natuurlijk meteen. En hij geeft nog steeds dezelfde foutmelding.
Zou het aan het moederbord liggen? Of bijvoorbeeld aan de processor? Andere dingen weet ik niet te verzinnen. De processor heb ik nog niet zo lang, driekwart jaar ofzo.
Maar ik wil dus wel graag iets meer weten voordat ik een nieuw moederbord ga kopen ;) daarom roep ik hier even de hulp in.
Het gaat dus om:
- MSI kt4-ultra
- AMD athlon XP 2800+ (met boxed koeler)
- 512mb dane elec pc3200 geheugen
- POV geforce 4 ti4200
- nec 2500a
- enermax 300watt (is eigenlijk altijd zat geweest, heb alle onnodige fans er ook afgehaalt op het moment)
(als je nog meer info wilt hebben over het systeem, zeg dan maar even)
Alvast bedankt.
Bewust + Bourgondisch - Hier schrijf ik ik over koken en eten
  • .daan
  • Laatst online: 23-09-2023
.daan
{visibility:hidden;}
Heb je al geprobeerd het geheugen in een ander slot te steken? Evt proberen te booten met zo min mogelijk apparaten, blijft het probleem dan?
public void ik()
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Welke foutmeldingen krijg je dan? Je krijge deze heus niet voor de sier ;) Als je de foutmelding probeert te interpreteren, al dan niet met hulp van Google, dan heb je vaak de oplossing :Y)
Gebruik ook eens de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter als leidraad bij het troubleshooten.
  • Mollos_
In een ander slot werkt ook niet. Maar het probleem is dat hij helemaal niets meer doet. Ik kan de pc dus ook niet meer opgestart krijgen. Ik druk de aan uitknop in, bij de ledjes (d-bracket) blijft ie hangen bij:
O O
O O
Dikgedrukt zij de rode ledjes.
De quick user guide geeft daarbij aan:
Memory detection test
- Testing onboard memory size. the D-LED will hang if the memory module is damaged or not installed properly
En dan begint hij te piepen, 3 piepen, dan een stop, dan weer 3 piepen enzovoorts. Kleine tijd voordat hij er helemaal mee stopte gaf hij af en toe een blauw scherm, maar na het laatste blauwe scherm is hij er helemaal mee opgehouden.
[ Voor 3% gewijzigd door Mollos_ op 04-02-2005 10:48 ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Sja. Dat kan aan meerdere dingen liggen.
• geheugenreepjes niet goed aangedrukt
• reepjes toch stuk (gevoelig voor statische elektriciteit, oppassen met wollen truien enzo dus)
• moederbord gaar
  • Mollos_
BalusC schreef op vrijdag 04 februari 2005 @ 10:48:
• moederbord gaar
Geheugenreepje heb ik goed aangedrukt. Nog extra op gelet, ook heb ik nog extra op statische electriciteit gelet (geen wollen trui dus aangedaan, doe ik sowiezo nooit, ben ik allergisch voor ;) ) Het reepje kwam net nieuw uit de verpakking aangezien ik via de garantie een nieuwe had gekregen.
Dan denk ik dat het aan het moederbord ligt. Zit te denken om dan de A7N8X te nemen.
