Brommend geluid
  • 107 views sinds 30-01-2008
Sins een maand of 2 maakt mijn computer vreemde zoemende geluiden.
in eerste instantie dacht ik dat het om resonantie ging van de kast aangezien ik geen schroefjes meer heb (allemaal kwijt door het vaak open maken).
Maar ik heb nu een kant open staan en ik hoor het nog steeds, het lijkt echt
uit de kast te komen.
Het lijkt soms wel een brommer die af en toe gas geeft.
Ik heb het vermoeden dat het iets met de koeler is.
Komt het iemand bekend voor?
Groetjes,
Famke
  • seadoo
  • Laatst online: 27-03-2022
Het lager van de ventilator op de proc/videokaart versleten/fabricage fout...
Komt vrij veel voor....
[ Voor 22% gewijzigd door seadoo op 03-02-2005 12:52 ]
  • -MAX-
  • Laatst online: 24-02 17:25
Waarschijnlijk de CPU koeler, en anders een hardeschijf lijkt mij. Probeer eens van dichtbij te luisteren.
Of je CPU koeler of je videokaart koeler meestal is het 1 van de 2 die aanloopt.
  • ReallyStupidGuy
  • Laatst online: 23-10 13:20
Als je vermoed dat het iets met de(/een) koeler is dan kun je die even tegenhouden en kijken of je het nog steeds hoort. En anders begin je gewoon verdachte zaken eruit te trekken om te kijken of het stopt.
Dat brommen komt me wel bekent voor maar dat is een brom die soms in mn oor zin....
Duizend wijzen kunnen meer vragen stellen dan één idioot kan beantwoorden.
Hmm ik kan dus het beste een nieuwe koeler aanschaffen?
Of een nieuwe processor + koeler, is misschien slimmer, zo nieuw is hij niet meer.
Ik heb even van dichtbij gekeken en geluisterd, het komt echt uit de koeler.
Nu ben ik vrij handig met computers maar een processor of koeler heb ik nog nooit eerder zelf vervangen.
Onder de koeler van de processor zit nog een koeler, het lijkt erop dat die het meeste lawaai maakt. Deze zit op mijn videokaart inderdaad.
Dus moet ik wat vervangen en zo ja wat kan ik het beste vervangen?
Bedankt!
Groetjes,
Famke
  • misterw
  • Laatst online: 21-08-2025
wat voor moederbord heb je? het komt vrij vaak voor dat de north bridge koeler die herie maakt (meestal ouderdom verslijten van lagers om verzamelen van stof
"There will be very difficult days but you deal with it - that's what makes the experience richer"
Ik heb 2 gloednieuwe harde schijven, dus dat is het niet.
Pas zat ik met een klant aan de telefoon en ik zat
te werken, zegt ze: "O je zit in de auto hoor ik". Haha, ik begin me
er ook steeds meer aan te irriteren.
Mijn moederbord is ongeveer anderhald jaar oud nu.
Ik heb een KX400-8XV Series (Via )
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Gewoon even het ventilatorje vervangen :) Loop langs de lokale PC-boer danwel elektroboer of check de online varianten via o.a. www.tweakers.net/pricewatch.
Dacht ik al, ik ga vanmiddag meteen ff langs de PC boer ;)
Bedankt, ik had de bevestiging even nodig :)
Het is verholpen! Een losse koeler was niet te krijgen
bij de PC boeren in Breda.
Wel kreeg ik de tip om het stickertje van de
koeler eraf te halen en daaron in het "gaatje"
een klein beetje olie te doen.
Dit heb ik gedaan en het is over!
Ik hoor hem nog wel maar niet meer dat
vreselijke gebrom. Het is nu normaal.
Misschien handig voor wie dit probleem ook heeft.
Groetjes,
Famke
En dat is dus ook de reden dat ik geen high end videokaart erin stop, iedere keer gaat die koeler stuk. Heb nu op mijn proc na alles passief gekoeld en heb nu bijna geen geluid uit mijn kast....
  • Palomar
Mijn ervaring is helaas wel dat zo'n drupje olie vaak maar tijdelijk werkt. Op een gegeven moment komt het terug, of nog erger hij stopt er helemaal mee.
Ik zou het dus nog wel even in de gaten houden en mocht het weer terugkomen een andere koeler halen (bijv. zalman zonder fan).
Een paar druppels brommerolie houden de koeler van m'n northbridge alweer een jaar stil...
Het vervangen van zo'n fannetje is bovendien niet altijd makkelijk --> aansluiting op moederbord is vaak zo'n achterlijk klein plugje met twee draadjes...gaat al kapot als je het los wil maken :)
En fannetjes met zo'n aansluiting.. ik ben ze los nog niet tegengekomen...
Passief is idd altijd een optie..mocht het probleem terugkomen
Verwijderd schreef op donderdag 03 februari 2005 @ 19:18:
Groetjes,
Famke
[spam]voor de volgende x zowel cdromland als mycom hebben losse koelers[/spam]
Hmm het bleek toch het miniventilatortje op mijn moederbord te zijn.\Ik ha dniet goed gekeken.
Ik heb geen high end 3d-kaart, juist een van de meest simpele
grafische kaarten aangezien ik niet veel met 3d doe is dat niet nodig.
Een beetje olie helpt maar even, maar goed ernstig is het niet.
Brommerolie?
Bedoel je soms gewoon smeerolie, naaimachineolie of kruipolie?
  • Pikkemans
  • Laatst online: 20-10 19:30
Het wil ook nog wel eens helpen met wat silicone spray.. je moet zo dun mogelijke olie of smeer middel hebben. Je moet er natuurlijk ook geen dikke zwarte aardolie op smeren. 8)7
  • kahm-jai
  • Laatst online: 07-02-2022
kahm-jai
Kyon-Kyon Neko!
Probeer ook teflon kruipolie, die laat een laagje kunstof achter, doet bij mij ook wonderen. Overigens is het idd beter om de fan gewoon te vervangen. En trouwens.. mobo pinnetjes van fans breken echt niet ZO snel af, tenzij je echt heel lomp bezig bent, en dan kun je alsnog solderen.
wat je ook kan doen is als je de fans krijgt sowieso wat kruipolie gebruiken als ze nieuw zijn, dan stel je slijtage ook wat uit. gebruik niet te veel anders gaan ze soms langzamer draaien.
Asus A8N-SLI, Athlon 64 3000+ @ 2,4 GHz, Corsair TwinX 2x512 3200XL 2xWD120GB, Apogee 6800 PCI-E@430/860, Enermax Noisetaker 495, Thermalright XP120, Nec3500, liteonDVD
  • Rataplan
Rataplan
per aspera ad astra
Olie kan (kan, hoeft niet) het plastic van je fannetje aantasten, waardoor de problemen alleen maar erger worden. Ik gebruik voor dit soort gevallen contactspray; dat smeert ook, geleidt ook niet, en helpt bovendien tegen een andere oorzaak van fan-falen: oxydatie van de sleepcontactjes. Een klein spuitbusje gaat jaren mee en is voor een eurootje of vijf verkrijgbaar bij de betere elektroboer :)
Journalism is printing what someone else does not want printed; everything else is public relations.
  • Svennos86
  • Laatst online: 26-04-2023
WD40!
voor 2 euro bij de Action of bij Halfords!
O+ WD40
[ Voor 4% gewijzigd door Svennos86 op 08-02-2005 16:12 ]
Ik gebruik nu gewoon zonnebloemolie. Het is wel een stuk minder, maar het werkt maar even.
Ik ga in ieder geval kijken wat de andere goedjes doen!
