Sempron gemakkelijker te koelen dan Athlon
Ik denk eraan om mijn Athlon XP 2000 (Palomino) te vervangen door een sempron 2400 (ik gebruik mijn pc toch enkel voor internet en office, en wil dat hij zo stil mogelijk is).
Mijn huidige cpu wordt heel warm als ik hem koel op 5 volt met een papst 4412 FGLL en een zalman waaier (idle zo'n 57 graden). Zou dat aanzienlijk verbeteren met een sempron?
  • Satch
palomino's zijn zowiezo heethoofden. Mijn vorige pc met een athlon 1700+ was ook een palomino.
Idle ook al zon 50 graden en dat was met de standaard boxed koeler. Maar als hij het nog gewoon doet maakt het toch niet uit? Ze kunnen er denk wel tegen hoor :)
edit: misschien is onderclocken nog een idee?
[ Voor 10% gewijzigd door Satch op 03-02-2005 10:06 ]
  • Cyphax
  • Laatst online: 22:43
Cyphax
Moderator LNX/AI
Ik heb ook een Athlon XP2000 met Palomino core, die moet je echt wel koeler kunnen krijgen dan 57 graden idle. Die van mij blijft stressed ook onder de 57 graden.
Waarschijnlijk is een Sempron standaard wat koeler maar ik gok dat je iets aan je airflow moet doen, of een andere koeler proberen ofzo want zo heet hoeft ie niet te worden.
(ik heb een Spire Falconrock II of III, en die houdt 'm vrij aardig "koel")
[ Voor 8% gewijzigd door Cyphax op 03-02-2005 10:04 ]
Barthon xp ;)
Hier idel maar 32°C met de standaard koeler. Wil je het helemaal goed doen dan moet je de mobiel versie neme.
Bedankt voor alle info tot hier toe!
Dat de temp hoog is besef ik wel en de vraag was niet echt hoe ik hem koeler moet krijgen (op dit moment heb ik zeer weinig airflow, maar mijn pc is dan ook bijzonder stil).
Ik vroeg me gewoon af of bij indentieke omstandigheden qua koeling en airflow (~geluid dus) een sempron aanzienlijk koeler blijft dan mijn athlon.
Die Athlon zal onder belasting al naar de 70+ graden gaan en dat vind ik wat te veel.
Je pc is dan misschien bijzonder stil maar goede airflow is wel raadzaam want een cpu van 70+ graden zal nou niet echt stabiel lopen.
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Een slechte airflow is slecht voor je hele systeem, ook al blijft je proc onder zijn max temperatuur enzo. Je kan beter een paar fans bijsteken en die wat lager laten draaien (of grotere fans als dat gaat).
Onder dezelfde omstandigheden zal je Sempron wschl wel niet de standaardtemperaturen halen (40° idle +/-) vanwege je gebrek aan airflow, maar je hebt sowieso een proc die een stuk koeler zal zijn - en ook voor prestatiewinst zal zorgen. Check wel even bij je moederbordfabrikant of het moederbord die 333 Mhz FSB ondersteunt (ik weet niet welk model en hoe oud je mobo is, geen info in je post daarover) én of het eventueel te flashen valt zodat het Sempron kan ondersteunen, want dat is wel belangrijk.
De Palomino ís een hitte wonder, vervangen door een sempron zal dat verbeteren, maar denk niet dat het daarmee af is, er zijn meer dingen die heet worden, ik noem bijvoorbeeld MosFets. Dat zul je kunnen oplossen met wat heatsinks, maar airflow, ook al is het maar een briesje, blijft belangrijk.
  • tweakduke
  • Laatst online: 23:16
tweakduke
Als je je pc stil wilt houden zou je natuurlijk ook waterkoeling kunnen overwegen.
Of zelf bouwen, of bijvoorbeeld een zalman resator nemen :)
nieuws: Zalman introduceert 'Reserator' 2,5 liter-reservoir/radiator
Tweakers Discord
  • Luxx
  • Laatst online: 03-10 21:38
Luxx
Hijs nu het zeil gezwind...
Om op je vraag te antwoorden: JA, als je er een sempron in doet, zal je systeem veel koeler worden. Als er maar een minimaal briesje over je waaier heen komt, moet deze voldoende zijn om je sempron op een comfortabele 45 graden (Stressed) te houden. Probeer anders ook het voltage van je sempron te verlagen (met een palomino zal dit niet echt willen, met een sempron en wat geluk echter..), dan wordt deze nog eens koeler. Op prestatie verbetering zou ik niet al te veel rekenen. De sempron rating is standaard iets hoger dan de XP rating, voor zover ikbegrepen heb, dus dan zou je prestatie vergelijkbaar moeten zijn.
Met je huidige stille setup zal dit overigens ook een verbetering voor alle andere componenten in je kast zijn, de totaal af te voeren warmte wordt immers significant kleiner.
HYEHEHEHEEHHEEHee, hier had iets zinnigs kunnen staan, maar dat is niet.
  • Jazzy
  • Laatst online: 00:07
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Verwijderd schreef op donderdag 03 februari 2005 @ 10:35:
...want een cpu van 70+ graden zal nou niet echt stabiel lopen.
Onzin, dit valt nog ruim binnen de specs.
  • Scorpion1984
  • Laatst online: 25-09 11:01
Jazzy schreef op donderdag 03 februari 2005 @ 11:34:
Ja dat dacht ik ook, maar de palomini 2000+ is zwaar krot. Zelfs met de beste koelblokken valt hij niet echt fantastisch te coolen(zeg maar slecht), ook is deze processor erg snel instabiel, meestal al rond de 56-60 begint deze instabiel te raken.
Daarbij moet je ook even kijken, meeste semprons lopen op 333 mhz, en waarschijnlijk is jouw bordje maar een 266 mhz, en zal dus zwaar onderklokt zijn.
Mijn moederbord is een MSI KT6v LSR
Specificaties
Dat zal toch geen problemen opleveren (met bios update)?
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Ja, je kan de fsb zelfs naar 400 ophogen :), wie weet... als je nu een Sempron 2600+ op 1,83 koopt (11x166, 333 FSB) en je verhoogt de FSB naar 400 (11x 200), dan heb je een 2,2 Ghz - soit, beetje offtopic :).
Is een KT600 chipset, ondersteunt dus Sempron, staat ook te lezen bovenaan de spec sheet - én ook nog es met een groot logootje aangegeven... - check wel nog es welk bios je hebt en of dat al Semprons ondersteunt, misschien moet je je bios updaten. Vnaf 1.9 heb je Sempron ondersteuning, vanaf 2.0 kan je ook de Sempron 3000+ erin prikken.
  • martijn_tje
  • Laatst online: 09-09 18:45
Ik had m'n 2000+ palomino op 1850Mhz met 1,85 volt op 45 graden stessed kunnen houden. Wel met een pest herrie. Op 65 graden deed ie nog 1830Mhz dus dat instabiel valt ook wel mee.
Semprons zijn wel redelijk te koelen. Barton mobiles ook trouwens
@Borromini
Zo hard gaan die semprons niet. ik heb 2 volt nodig op een 2500 op 2220 Mhz te krijgen. Misschien is t pech maar in het sempron topic staat er ook nog geen een boven de 2300Mhz.
Sony A6600 + Sigma 16 f/1.4, Tamron 17-70 f/2.8, Sigma 30 f/1.4, Sigma 56 f/1.4, Tamron 70-180 f/2.8 en Meike Mk320
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Ok, heb zelf geen ervaring met semprons. Dacht dat ze op barton core gebaseerd waren, of heb ik dat mis? met mijn barton (2500+) kan ik 2,42 Ghz op 1.85V stabiel. Misschien verkijk ik mij daar wat te veel op :)
  • pleasure
martijn_tje schreef op donderdag 03 februari 2005 @ 14:15:
@Borromini
Dat is niet zo raar, dat zijn allemaal mensen met 2200+jes. Ik ken iemand met een 2400+ en die draait vriendelijk 10 x 250!
