[tv out]Rare geblokte streep door het beeld op tv
Als ik mijn tv aansluit op mijn videokaart geeft hij op het tv scherm een rare streep bestaand uit kleine blokjes weer.
Afbeeldingslocatie: http://img47.exs.cx/img47/8955/desktop6oy.jpg
http://img47.exs.cx/img47/5637/desk3xl.jpg
Ik heb hem voor de duidelijkheid maar even nagetekend, heb geen digitale camera om een foto van het tv scherm te maken.
Streep blijft in alle resoluties prescies het zelfde er uit zien, dus de blokjes worden niet groter of kleiner als ik de tv weergave in een lagere of hogere resolutie zet.
Ik heb verschillende drivers geprobeerd, de stekker van de tv in de zelfde stekkerdoos waar de stekker van de pc in zit gestopt, verschillende vernieuwingsfrequentie's (60 en 70Hz) en resoluties (800x600 en 1024x768) geprobeerd, het programma tv tool gebruikt. Wat allemaal geen effect had op die streep.
Heb op google gezocht, maar kon nergens een soort gelijk probleem, dus ook geen oplossing vinden om die streep weg te krijgen.
Iemand enig idee waar het aan zou kunnen liggen en/of een oplossing heeft om die streep weg te krijgen.
Mijn videokaart is een Leadtek A400 LE TDH GeForce 6800 LE (die niet is overgeclockt en waarop niks is aangepast aan de pp's en vp's)
http://www4.alternate.nl/html/nodes_info/j9gl32.html
Mijn CRT beeldscherm is een Philips 109S (aangesloten op de VGA out van mijn videokaart)
En mijn TV is een Samsung WS28 M 66 VGXXEC (100hz)
http://www.samsung.com/nl/products/tv/planotv/ws28m66v.asp
De tv en videokaart zijn op elkaar aangesloten met een 5 meter lange S-videokabel
  • Xof
  • Laatst online: 24-08 22:06
Xof
Je hebt toevallig niet een tweede tv ergens staan om te testen?
Wat je ook zou kunnen doen is je monitor even op je 2e vga aansluiting aansluiten. Als hij hier ook een streep geeft dan is je ramdac niet helemaal lekker. (want volgens mij wordt de tvout en de tweede vga/dvi gedeeld op dezelfde ramdac iirc)
  • job
  • Laatst online: 30-08 23:40
job
Je zou storing kunnen hebben door een aardlus, maar dat ziet er meestal anders uit.
Wil je zeker weten of het een aardlus is, dan moet je even de antenne-kabel van de tv eruit trekken en kijken of het probleem weg is.
Zoja, probleem is een aardlus en eenvoudig op te lossen.
[ Voor 20% gewijzigd door job op 03-02-2005 03:38 ]
Antennekabel los of vast veranderd ook niks aan die streep.
En heb nergens in huis een andere tv met een S-video aansluiting , maar heb ff mijn beeldscherm de DVI aansluiting geprobeerd met het stekkertje wat bij me videokaart zat. Enigste kleuren die mijn beeldscherm weer kon geven waren zwart wit en blauw..
Weet niet of dat altijd zo is als je een CRT op je DVI aansluit maar lijkt me dat er dan idd iets niet goed is aan mijn videokaart :S
  • Xof
Xof
Dan is er idd iets niet goed aan je videokaart, ook de dvi hoort gewoon normaal beeld te geven net zoals de normale vga aansluiting.
