tv-out wil niet op 768x576@50Hz
  • kingmob
  • Laatst online: 30-08 14:35
Ik had heel lang op mijn studentenkamer m'n monitor en tv in dual-viewmode draaien. Ik speelde dan m'n films af op de tv. Dit zag er gewoon goed uit en gaf geen problemen.
Nu ben ik verhuisd en staan tv en computer niet meer in dezelfde kamer, ik gebruik nu dus clone-mode. Er is echter een probleem. Als ik film in full-screen afspeel, zie ik soms wat lijkt op slechte scaling (meestal in 800x600@60Hz, maar het gebeurt op alle resoluties). Bovendien zie je in snel bewegende scenes als het ware het beeld verdeeld in frames. Boven is dan een andere frame dan onder (het is vrij subtiel). Ik vermoed dat dit alles te maken heeft met het feit dat de resolutie geschaald wordt naar de 720x576 van de tv. Zeker omdat alles bij full-screen overlay wel goed werkt. Het nadeel van full screen overlay is echter dat ik dan niets meer kan doen, niet zappen in de film, hem stop kan zetten, etc.
Alles goed en wel, ik wil dus dat de tv wordt ingesteld op 768x576@50Hz. Dit zou zorgen voor 4:3 beeld wat verticaal niet geschaald hoeft te worden en de juiste refresh rate heeft. De drivers van nvidia (ik heb een ti4200, deze heeft een CX25871 chip) geven mij echter alleen de optie voor 60Hz en naast alle standaard reso's zoals 800x600 en 1024x768, ook nog 720x480, NTSC dus. Dit terwijl mijn TV netjes op Pal-B staat ingesteld.
TV-tool lijkt dit allemaal te ondersteunen maar begint erg raar te doen. Stel ik 768 in, dan gaat de monitor op 768 en de tv op 720, gevolg is dat het beeld op de tv 'beweegbaar' is. Instellen op 720 geeft hetzelfde effect :|.
Mijn excuses als een probleem zoals dit al eens langs is gekomen, maar in de search kwam ik enkel topics tegen met enigszins 'simpele' problemen.
  • -=bas=-
  • Laatst online: 17-07 05:15
Je kan handmatig een monitor/tv apparaat aanmaken mbv een inf file en die gebruiken.
Google kan hier wel wat informatie over geven.
Of soms kan je ook uitvinken dat je andere refresh rates niet kan gebruiken maar dat kan ik zo snel hier even niet vinden.
Je zou ook nog je TV output gewoon op PAL kunnen zetten, dan zit je ook weer op 50Hz. =)
Senile! Senile Oekaki
  • kingmob
Ik zal eens kijken hoever ik kom met zo'n inf file. Geen idee of zoiets wel werkt bij een tv eerlijk gezegd.
  • Fire69
  • Laatst online: 20:06
Op de site van TVTool staan normaalgezien Detonators met een aangepaste inf-file erin verwerkt.
  • kingmob
Ik zit te kijken naar de inf files (op de site van tv-tool vind ik ze niet overigens). Het gaat mij enigszins boven de pet. Ik vind wel waar de resoluties en refresh rates ingevuld moeten worden, weet alleen niet wat ik voor de rest moet doen :|. Dwz, ik durf niet echt aanpassingen te maken. Bestaat er niet ergens een tooltje waarmee dit eenvoudig kan?
[edit] Ik heb powerstrip een custom file laten aanmaken. Als resolutie alleen 768x576. Horizontale frequentie 15.625 kHz, Verticale frequentie 50 Hz. Als ik deze inf inlaad dan wordt alles geaccepteerd en de 'monitor' krijgt de naam die ik hem geef. Maar wat ik ook doe, hij blijft alleen maar 60 Hz als optie geven. Bovendien staat de tv nog steeds op 1024x768 ingesteld, terwijl het dus officieel niet eens meer een supported mode is.
Het lijkt er dus sterk op dat dit om de een of andere reden in windows zit ingebakken :|.
[ Voor 43% gewijzigd door kingmob op 04-02-2005 17:32 ]
