[Fans] Compaq Proliant 3000 server
  • HyperDevil
  • Laatst online: 15-12-2025
Beste Tweakers,
Ik heb vandaag een nieuwe server binnen een Proliant 3000 (2e hands). :)
Nou maken de fans dus vreselijke herrie dus ik heb nieuwe fans gepakt allemaal 80mm ipv. 120mm.
Dus ik heb net de kabeltjes van mijn andere fans afgeknipt en deze fans erop gezet.
Ik weet zeker dat de + en - plus de pulskabel goed is aangesloten.
Maar tijdens het booten zegt hij dat er 2 fan failures zijn en gaat het systeem uit :(
Dus blijkbaar is de RPM wat te laag, weet iemand hoe ik dit kan faken zodat er gewoon met 80mm gewerkt kan worden.
Kep gezocht op google, maar daar kwam ik alleen op spare parts uit en op dit forum.
Daar stond iets in over de bios, maar daar kan ik niet in komen ook niet met F10.
Wie kan mij helpen?
Alvast bedankt :)
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Waarom vervang je 120mm door 80mm :S?
120mm zijn stiller hoor (bij dezelfde cfm)
Wat doet ie als je de fans helemaal niet aan het mobo hangt, sommige mobo's (zoals de mijne) denken als er geen fan aanhangt, ow er is geen fan, moet denk ik zo, maar als de fans te traag gaan lopen gaat ie klagen.
En er is een paar maanden geleden hier nog een topic over geweest...
Een tip was een jumper over de rpm en 5v draad zetten dacht ik, maar dat werkt alleen bij 'domme' fan meters...
Uiteindelijk is het gewoon proberen...
  • Gunner
Gunner
Invincibles
Haha lang leve de interne beveiligingen van Compaq, helaas weet ik uit ervaring dat deze fans aardig aan de prijs zijn, ik heb er laatst eentje moeten vervangen op mijn werk :)
  • HyperDevil
Deze server zegt Fan Failure at fan 3 and 5: shutting down in 5 seconds 4..3..2..1.. Uit :X
Dus... ik ga effe een 12 cm fan eraan hangen kijken wat hij doet!
Ik wil er geen nieuwe Compaq Fan inzetten omdat deze veel te veel herrie maken.
[ Voor 21% gewijzigd door HyperDevil op 02-02-2005 19:03 ]
  • snooze
  • Laatst online: 06-10 13:00
snooze
kinda busy atm.
120 mm fans uit proliants zijn alles behalve stil:D
kun je als het goed is uitzetten in het bios,
om in het bios tekomen zou ik gewoon even alle mogelijkheden uitproberen (F2)
geeft ie btw niet aan hoe je in de bios kan komen
anders een password maybe.
weet iemand nog een leuke signature?
  • Jazzy
  • Laatst online: 18-10 22:35
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Als ik jou was dan zou ik de originele fans gewoon weer aansluiten. Waarom koop je een Prolaint 3000 als je een stille server wilt hebben? Als het je lukt om ze te vervangen dan zal het je een paar decibel schelen maar een stille server gaat het toch niet worden, die schijven alleen al maken een berg herrie.
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
snooze schreef op woensdag 02 februari 2005 @ 19:04:
Nee, helaas. Die beveiliging zit er niet voor niets op. Je kunt wel instellen wat de server moet doen als hij oververhit raakt door bijvoorbeeld een defecte fan. Zo werkt dat bij een Proliant.
  • Gunner
Gunner
Invincibles
Jazzy schreef op woensdag 02 februari 2005 @ 19:05:
Indeed, dan wil je al helemaal geen ML350 op je kamer hebben met een berg redundant fans B)
ow yeah. thermal shutdown >:)
[ Voor 19% gewijzigd door Gunner op 02-02-2005 19:07 ]
  • HyperDevil
Ik heb net een normale 12cm fan eraan gehangen en dan zegt hij nog steeds Fan Failure.
Rara maar ik kom niet in mijn Bios normaal is het F10 maar die doet niks :S
[ Voor 31% gewijzigd door HyperDevil op 02-02-2005 19:12 ]
  • Gunner
Gunner
Invincibles
een 'normale fan' ja. maar wat gebeurt er als je de originele fans er in hangt?
  • Bloodhoundje
  • Laatst online: 11:29
HyperDevil schreef op woensdag 02 februari 2005 @ 19:11:
voeg me ff toe aan je msn ik heb hier nog schema voor je liggen waarmee je de rpm faked :)
rogier [AT] kloteschool [PUNT] nl
  • HyperDevil
Ja dan doet hij het he, maar wat is het verschil nou tussen een compaq 12cm fan en een san yung 12 cm fan ?
  • Gunner
Gunner
Invincibles
HyperDevil schreef op woensdag 02 februari 2005 @ 19:21:
Blijkbaar een hoop. Misschien is de aansluiting op een of andere manier anders?
Is het zo'n CPU fan die je naast een soort lucht schacht moet steken?
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Technokiddy schreef op woensdag 02 februari 2005 @ 19:21:
En dat werkt op een Proiliant? Waarom zet je het niet even online of geef je een link ergens naar toe. Daar heb je niet alleen de TS mee want deze vraag komt vaker langs.
  • Vermicellisoep
  • Laatst online: 03-06-2025
Vermicellisoep
Nonsultant
Lagers, toerental, luchtverplaatsing, geluidsproductie, vorm van de bladen, hoe waaronder de bladen op de roto staan, enz enz enz...
Waarom denk je dat een Papst 120mm fan 20 euro kost, en een oem 5.. ;)
Nooooh! Stahp!
  • Gunner
Gunner
Invincibles
20 euro? die CPU van voor een Proliant 5000 kost iets van 80 ex btw :P
  • HyperDevil
Gunner schreef op woensdag 02 februari 2005 @ 19:26:
Ja dat klopt je schijft hem met zo'n fan bracket erin en met zo'n brede aansluiting op het bord.
Nouja ik ga tijdelijk die compaqs wel effe terugzetten totdat ik een oplossing vind om die fan eruit te halen of evt te vervangen voor een stiller model :'(
  • Sine
  • Laatst online: 17-10 20:53
move die server de zolder op ( oid )
Heb ik ook gedaan, einde herrie :)
Repareren doe je zo.
  • HyperDevil
Mijn kamer is de zolder :Y)
  • Sine
mijne ook, maar daar staat een muurtje midden in :) daar staat ie dus achter
HyperDevil
Heb je tijdens de installatie van die server eerst alle partities weggegooid?
Dan heb je dus ook de "bios/config"partitie verwijderd. Om die terug te zetten heb je de "smartstart" cd voor die server nodig. Zonder die partitie kun je op F-toetsen drukken tot je een ons weegt.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 02-02-2005 20:08 ]
  • HyperDevil
Smartstart cd heb ik gebruikt een hele wipe gedaan etc maar nog niks.
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Na de wipe moet je de system partitie installeren.
  • HyperDevil
been there done that! :)
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Dan kun je met F10 de tools bereiken. :)
  • DJ_Clean
  • Laatst online: 14-10-2025
Ik weet nog dat ik met een proliant fan een om hem als gewoon te gebruiken de kleuren rood en geel aan elkaar moest doen om hem te laten werken (en dan waren de kleuren van de kabels rood geel zwart) dus ik denk niet dat je 1 2 3 fannetjes van een proliant kan vervangen door die standaard dingen.
  • ReDyMan
  • Laatst online: 20-06 19:38
Ik heb het zelfde probleem alleen dan met een Proliant 6400R. Delta fans, goed maar wat een lawaai. Ik kan het wel op zolder planten, maar aangezien mijn kamer daar onder is hoor ik als nog het gezoem 8)7 Binnen kort maar eff kast om heen bouwen..
Als je de juiste smartstart cd gebruikt hebt en de installatie van je OS overgelaten hebt aan smartstart en je daarna niet kan booten dan heb je of een fout gemaakt of een hardware probleem.
  • ReDyMan
Maar ik heb Debian op me server staan, en dat heb ik gedaan via boot van cd. Alles doet het gewooon. Wat is het verschil dan dat je via smartstart doet?
  • Question Mark
  • Laatst online: 10:56
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
ReDyMan schreef op donderdag 03 februari 2005 @ 07:49:
De SmartStart cd installeert een system partition, waar een hoop tooling op staat. OA om bios-instellingen te wijzigen. Deze tools zijn ook te benaderen door simpel te booten vanaf een SmartStart CD.
  • HyperDevil
Ja ik heb alles opnieuw gedaan en het werkt nu goed. :)
Ik ga morgen gewoon effe bij de gamma wat geluidswerende platen halen en dat erin bouwen, kijken of het helpt.
Zoniet bouw ik er een MDF kast omheen met daarin die geluidswerende platen dat moet wel genoeg zijn.
Er is zat airflow in de kast dus er is geen probleem... de HD's zitten ook apart dus dat is ook geen probleem! :9
  • ReDyMan
Als je een mdf kast maakt, moet je wel zorgen dat er aanvoer van koude lucht is. En de afvoer van de warme lucht er uit kan.
  • HyperDevil
Jazeker ik zorg ervoor dat er lucht aan de voorkant erin kan komen, maar niet op de normale manier.
Ik maak eerst een klein compartement waar dan lucht doorheen kan en in het middem van het compartement doe ik een schuin schot zodat er geen geluid doorheen kan komen. :)
En uiteraard ook een fan uitgang maar dan meer schotten omdat aan de achterkant van de proliant de grote 700 watt voeding met een mega grote 3250rpm fan zit ! :o
